[1,6D] ron-ron après changement disques et roulements!
zanzibar
Message par zanzibar »
bonjour la zone,
en voulant bien faire, je me décide à changer mes disque de freins avants ainsi que les roulements, résultats des courses:
- bruit ronron....
-l'intérieur de ma jante touche le bras vertical de la fusée lorsque je braque trop...et pire en marche arrière! ça bloque tout!
est-il possible d'avoir trop enfoncer les roulements dans le disque?
mon t3 est de 03/84, monté en 15' avec cales de 10.
merci d'avance pour vos lumières.
Impossible que les roulements "rentrent" trop dans le "disque-moyeu".
As tu monté les bons disques? les mêmes que ceux que tu as déposés?
As tu monté les roulements neufs dans les réglez?
Ces roulements neufs correspondent ils au disque-moyeu, et à ton popo?
zanzibar
bonsoir zygpapa,
pour ce qui est des disques avants j'ai monté ceux correspondant à l'année de mon t3(84), disque de 79 à 86.
pour le montage tout bien fait comme il faut, à la presse...
je pencherai sur les mauvais roulements sachant que dans un cas: 79 à 83 et l'autre 84 à 91.
j'avais peut être un mixte des deux sur mon précédent montage, seul le petit roulement conique est différent: 19.05x45.24 ou 22x45.24
dans tous les cas merci pour ta réponse.
zanzibar a écrit :bonsoir zygpapa,
Il y a deux diamètres différents me semble t'il...
sebo
Message par sebo »
apres il faut etre sur que les fusée n'on pas ete changée, et les roulements tu a prit quel model?
On a loupé la 1° étape:les roues ont elles du jeu? A priori oui. Non?
Tu n'aurais pas monté des roulements extérieurs de Ø 22 int à la place de 19 int?
zanzibar
salut, je pencherai effectivement pour le mauvais diamètre du roulement!
vive les fournisseurs et leur date de monte erronées!!
je vais vérifier par rapport au n° de chassis ce week-end.
merci à tous pour vos pistes!
Dans ce cas les roues doivent avoir un sacré jeu....
zanzibar
salut zygpapa, merci pour les réponses. petit stand bye en ce qui concerne le t3...et voilà je mis remet, c'est mon fidèle transporter de tous les jours!
pour te répondre, non pas de jeu particulier!
par contre je me posais la question suivante: au vue des symptômes, la grande bague du roulement intérieur du moyeu, on l'enfonce franchement ou on la laisse à fleur?
On l'enfonce
la_sardine a écrit :On l'enfonce
En butée. Pareil pour la petite.
SDJD
Message par SDJD »
ton roulement, tu l'as serrer comment l'ecrou central?
zanzibar
salut merci pour vos réponses.
mon écrou je l'ai serré à bloc, puis desserré quart de tour, vérifier le jeu.
à la final je me penche dessus sérieusement samedi.
si il faut bis, roulements neufs...en abusant moins de la presse pour rentrer la bague extérieure!!!!
a+
Arf mince! Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
zanzibar
salut pierre, comme tu dis! mes bon, y a pas de raisons que je ne trouve pas!
ferait peut être un tour en bretagne à la fin de l'année, pas sur mais...
Serrage à bloc puis 1/4 de tour inverse.
Mr Vw préconise que le rondelle frein puisse bouger grassement.
Tu n'aurais pas trop serré des fois?
zanzibar a écrit :salut pierre, comme tu dis! mes bon, y a pas de raisons que je ne trouve pas!
:beer:
tu es le bien venus!
zanzibar
salut la zone, suite et fin de problème avec mes roulements...
nouveau roulement posé (le plus petit, j'ai fini par comprendre que le popo avait été fabriqué en 83, lettre D sur n° de chassis!), l'autre avait pris du jeu et à force de rouler...mort!
par contre toujours ce problème de déport de puis les disques neufs??? seule réponse: usinage des disques pas à la côte précise!
solution: des cales plus épaisses.
salut tout le monde!
De quelle marque sont tes disques à l'usinage peu précis?
J'ai eu un probléme similaire avec des disques "aprés 85" achetés pas cher sur Ebay.de
zanzibar
salut zyg, j 'ai acheté mes disques chez mécatec: disques avant 85.
suis content ça roule! reste à vérifier de temps en temps qu'ils ne reprennent pas de jeu.
a+
J'ai le meme soucis... mais j'ai les bons roulements.
J'ai aussi du jeu dans la roue, je pense que j'ai peut etre mal pointé l'écrou... une méthode simple et afficace?
