[Réparé] Problème freinage, voyant allumé
- mesnard
Bonjour la zone,
J'ai un petit soucis en ce moment avec mon bibi.
Quand j'en ai déjà parlé sur la page de présentation de bibi
viewtopic.php?t=43884&postdays=0&postorder=asc&start=60
Le popo à quelques fois, des trous au freinage.
On a déjà eu ce problème il y a 2 ans on avait changé les joints du cylindre récepteur d'embrayage qui était mort.
Mais là le problème reviens par intermittence et chose nouvelle par rapport il y a 2 ans le voyant frein est allumé en permanence.
Le chéri à été mettre sa tête sous le popo mais il ne voit vient, il a regardé les cylindres d'embrayage récepteur et émetteur circuit et à priori tt est sec.
Il n'y a pas de gouttes par terre et le niveau du liquide de frein est bon.
On avait fait une purge ya 2 ans en mettant du DOT 4 neuf.
Est-ce qu'à votre avis ça pourrait venir des plaquettes de frein ?
Elles couinent pas mal au freinage.
Les trous au freinage c'est pas intermittence et pas forcément à chaud ou à froid. Cet été lorsqu'on à emmené le popo pour le problème de voyant allumé et qu'on ne comprenait pas pourquoi le ggiste avait détecté un faux contact au frein à main mais rien de plus ...
Avez-vous des idées ??? Merci
Modifié en dernier par mesnard le mardi 20 nov. - 19:06, modifié 1 fois.
le voyant de frein est juste un témoin de frein a main, si quand tu enlève le frein a mains les roues de derrière se libérent bien, c'est juste le contact de frein a main a changer, ou le cable déconnecté.
pour les tous, qu'est ce que tu appelle des trous ? des accoups ? la pédale qui s'enfonce et reviens de façon rapide ?
si c'est des accoups que tu ressent également sur la pédale de frein, je pencherai pour les disques avant voilés.
- la_sardine
haaa ok mesnard, c'est plus clair
dans ce cas là alors mastervac aussi, mais vérifier d'abord si t'as pas une fuite d'air qq part, la pompe a vide qui a pris une douille
('tain j'suis grand maintenant, j'emploie des jolis mots "mastervac", "pompe a vide", y'a deux ans je savais même pas a quoi ça pouvait ressembler)
- la_sardine
Si je confirme. Ce doit etre la sonde qui vient sur le bocal non? En tout cas moi ca m'est deja arrivé.Fabien a écrit :tu déconnes schpounzz ? serieux y'a un témoin de vide de ldr associé au voyant de frein a main ? j'ai jamais entendu parlé de ça, 'tain ils etaient au top en technique de pointe nos popos !!![]()
une chose est sure, sur le mien ben ça fonctionne pas
- mesnard
Hello merci à tous, alors je recapepet'
Pour la sonde vous parlez de celle du vase d'expansion ? Si oui elle est neuve j'ai fait tt la purge du circuit de liquide de refroidissement et changé la pome début juin mais je vois pas trop le rapport avec le frein car le frein il est lié à l'embrayage mais au au LDR.
Sinon d'après ce que j'ai compris faut que je vérifie si il n'y a pas prise d'air quelque part et la pompe à vide sinon c'est le mastervac c'est ça ?
- la_sardine
joker, j'ai rien comprisPour la sonde vous parlez de celle du vase d'expansion ? Si oui elle est neuve j'ai fait tt la purge du circuit de liquide de refroidissement et changé la pome début juin mais je vois pas trop le rapport avec le frein car le frein il est lié à l'embrayage mais au au LDR.
ben on est jamais sur de rien, vu qu'on se fie qu'a tes impressions c'est difficile de diagnostiquer avec précision, mais je pense que ce sont des pistes oui. Avant de m'attaquer au mastervac, qui n'est pas une mince affaire (faut démonter tout le tableau de bord et c'est pas facile a changer), je commencerai pas chercher des possibles problèmes de fuites. Si tu ne trouve rien de ce coté là, avant de peut être changer le mastervac pour rien vu le chantier, je pencherai pour amener l'engin chez un (autre) garagiste pour faire un devis de réparation pour ton problème. Ca te permettra de savoir ce qu'il en est.Sinon d'après ce que j'ai compris faut que je vérifie si il n'y a pas prise d'air quelque part et la pompe à vide sinon c'est le mastervac c'est ça ?
- mesnard
OK je vais regarder pour la sonde du liquide de frein et voir si il y a fuite d'air.
Pour les fuites, comme je disais dans mon premier message mon chéri qui est mon mécano :) à vérifier et tt est sec, pas de fuite.
si je trouve rien et que personne n'as d'idée d'ici là j'apporterai le popo chez le ggiste. J'apporterai au même que la dernière fois car il est spécialiste des popos et surtout la dernière fois on avait jutse le pb de voyant, pas de trou et on lui avait ddé de regardé vite fait en profitant du fait qu'il faisait chose dessus.
Bref, j'aimerais bien éviter cette dernière solution car j'ai changé de boulot et mon salaire n'as rien à voir avec celui d'avant.
Sans compter que mon chéri cherche du boulot alors qu'avant il en avait un lui aussi donc bon en gros c'est pas trop le moment quoi .
69taq
Hello
Piste complètement scabreuse:
page VI de la Revue Technique, il est écrit que "pour des raisons techniques, le témoin de frein s'allume en même temps que celui de pression d'huile";
je doute que l'ampoule de ce dernier ne soit HS, et que vous ne vérifiiez le niveau d'huile du moulin.
surtout qu'apparemment, ce n'est pas que l'allumage du témoin de frein qui soit en cause, mais des symptômes réels au freinage.
Bonne quête quand même!
Conducteur débutant en t3, 2L CU . En quête de popoistes du 01.
schpounzz
- Localisation : 54 - wild east coast( Liverdun)22480 Bretonie lost !
liquide de frein, Fabien, pas liquide de refroidissementFabien a écrit :tu déconnes schpounzz ? serieux y'a un témoin de vide de ldr associé au voyant de frein a main ? j'ai jamais entendu parlé de ça, 'tain ils etaient au top en technique de pointe nos popos !!![]()
- le bordelais
Bonjour, si ta pédale part au plancher de temps en temps, et que le reste du temps elle est normale, qu'il n'y a pas de fuite externe, il y a de grandes chances que ce soit le maitre cylindre qui commence à lacher, ça va le faire de plus en plus souvent, jusqu'au jour ou tu n'auras plus le temps de pomper, à ta place, je n'attendrais pas.
- mesnard
AIE aie Aie, je vais quand même vérifier les autres points vu plus haut , je viens de voir le prix d'un maitre cylindre sur m*C*TEk et ça me fait mal.le bordelais a écrit :Bonjour, si ta pédale part au plancher de temps en temps, et que le reste du temps elle est normale, qu'il n'y a pas de fuite externe, il y a de grandes chances que ce soit le maitre cylindre qui commence à lacher, ça va le faire de plus en plus souvent, jusqu'au jour ou tu n'auras plus le temps de pomper, à ta place, je n'attendrais pas.
Sauf si celui dont j'ai besoin correspond au 1er modèle proposé .
Concernant la purge ont la faite il y a deux ans, on a passé je sais pas combien de temps à la faire et on a eu aucun soucis entre temps donc je ne pense pas qu'on l'ai mal fait. On avait fait bien attention.
Merci à tous,
Effectivement, la piste du maitre cylindre semble bonne ;) "trous" au freinage et témoin allumé.
Pour compléter le diagnostic: à l'arrêt, tu appui sur la pédale de frein normalement, ça doit descendre jusqu'à un niveau et ne plus bouger, si la pédale continue de descendre doucement après le "point de freinage", c'est que le maitre cylindre commence à vieillir.
et c'est vrai que la différence entre les 2 modèles est juste le nombre de sonde... j'ai mis sur le mien le modèle à une sonde au lieu du modèle à 2 sondes et ça marche très bien... "juste" une absence de sonde sur le circuit de freinage arrière...
(vérifier s'il n'y a pas plus de 2 modèles... j'ai comme un doute... mais à caractéristiques communes, 1 ou 2 sondes, c'est du pareil au même, pour moi)
- mesnard
Bon on vient de faire ton test Gui et celui d'un pote.
Quand on fait ton test (moteur éteint c'est bien ça ?), la pédale ne descend pas après avoir trouvé le point de freinage.
Quand on fait celui d'un pote qui consiste à : contacter coupé, voir si la pédale reste dur en essayant plusieurs fois. et si elle se durci toujours au même niveau c'est pareil.
Le frein durci et toujours au même niveau.
Donc si j'ai bien tout compris les explications, ça serait le cerveau frein plutôt que le maitre cylindre le problème.
- mesnard
La recap' pour Zygpapa,
Il y a 2 ans, au retour des vacances, gros trou de freinage après 2 heures de route sur les autoroutes de bretagne sous la flotte.
Au final c'était les joints du cylindre récepteur d'embrayage .
Donc on changé , on a fait une belle purge avec un DOT 4 tt neuf.
Cette année au retour de vacances, le voyant frein est resté allumé sur la route.
On a vérifié tt ce qu'on a pu sur place et on n'avait rien vu donc on est rentré comme ça et une fois arrivé le popo avait un tour de prévu chez le ggiste pour autre chose donc il a regardé en même temps, il a rien vu, mis à part un pb de masse sur le voyant donc il a refait et réglé le frein à main en même temps.
Il y a 15jours-1 mois en roulant avec le popo on parlait avec mon chéri et on c'est rendu compte que tt les deux de temps en temps on avait l'impression que la pédale s'enfonçait plus que d'habitude .
Et puis depuis ça le fait plus souvent et nouveauté, le voyant de frein reste allumé.
ça fait des trous dans la pédale de frein et ça fait flipper.
J'entends par des trous, un coup j'appuie elle s'enfonce normalement, un autre coup la pédale s'enfonce plus loin, (jusqu'au plancher) et si je pompe elle redurcie normalement.
Le chéri a été mettre sa tête sous le popo et n'as rien vu , tt est sec.
Aussi les plaquettes de frein couinent pas mal au freinage, le chéri doit jeter un œil la dessus mais pas encore fait.
Le niveau du liquide de frein est ok.
Voilà depuis mon chéri est passé chez AD pour la volvo, il a parlé de notre pb au mécano qui lui pense plus pour maitre cylindre aussi.
Voilà
Voilà
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Organe de sécurité vitale. Que vaudra l'occase en terme de prix, d'usure, de longévité et donc de sécurité? Le remplacement implique un renouvellement du liquide assorti d'une purge complète du circuit de frein, pour l'embrayage une petite pince étau l'évite.
On trouve des "ATE" neufs, avec un seul piquage pour le contacteur de frein, entre 110 et 120€ sur la toile. Évites Sk et autres, privilégies un truc de marque.
Pas grave si sur ton montage actuel les deux manoscontacts sont câblés, je t'expliquerai comment faire, à moins que tu disposes de 150/160€.
Vois avec ton marchand du coin en lui indiquant l'ordre de prix minimum, 110€, il suivra.
Bises Ju
Bises Ju
- mesnard
OK merci.
Lui à l'air pas trop mal : http://www.cesaro.fr/maitre-cylindre-de ... 79645.html
il y a d'autres modèles mais je vois pas la différence ... enfin je pense pas que c'est le bon modèle, yen a des bizarres...
http://www.cesaro.fr/P220-V01851-maitre ... -1992.html
pour rappel, mon Bibi est de 1983 1,9L 60CV
Type mine 251DRF
Sinon le liquide de frein je pensais garder la même sachant qu'il a deux ans.
Pour l'embrayage faut pincer ou pour éviter la purge ?
Type mine 251DRF
