[résolu] boulon de 22 étrier girling
- la_sardine
C'est encore moi car une galère n'arrive jamais seule!
Impossible de déssérer mes boulons de 22 pour retirer mon étrier.
J'ai mis du dégripant...
J'ai utilisé une clef avec une rallonge (autant que possible avec la pace qu'il y a).
J'ai tapé au marteau sur la clef.
Rien a faire, ca ne bouge pas... Un truc? Une astuce?
Modifié en dernier par la_sardine le vendredi 14 sept. - 14:30, modifié 1 fois.
- la_sardine
Je ne peux pas mettre une rallonge très longue, a moins que je découpe mon passage de rouekrikrof a écrit :tu chauffe, tu choque la vis, tu utilise une rallonge plus longue
J'ai choqué au marteau mais ca n'a rien donné, en même temps ce n'est peut etre pas super efficace...
Je vais chauffer voir ce que ça raconte... a l'allumette ça marche?
- la_sardine
- le bordelais
- la_sardine
le bordelais a écrit :Bonjour, je pense que si tu braque les roues, tu dois pouvoir mettre une rallonge qui te permettra de débloquer tes vis sans problème, à condition toutefois d'utiliser une bonne clef.
Comment n'y ai je pas pensé tout seul?
Merci pour tes conseils éclairés le bordelais!
Je vais utiliser une clef plate ou mes douilles camions, ca devrait faire l'affaire!
- la_sardine
krys86
J'utilise un reste de rembarde en fer (tube de 80cm de long et 4cm de diametre) dés fois un tube + petit selon la taille de la clef et hop sans taper, ça bouge).
Tu dois pouvoir en trouver en déchétterie ou tu coupe un poteau dans un jardin public
T3 pack : un T3 c'est plus recyclable qu'un pack de lait !
- la_sardine
- la_sardine
- la_sardine
