[résolu] boulon de 22 étrier girling
C'est encore moi car une galère n'arrive jamais seule!
Impossible de déssérer mes boulons de 22 pour retirer mon étrier.
J'ai mis du dégripant...
J'ai utilisé une clef avec une rallonge (autant que possible avec la pace qu'il y a).
J'ai tapé au marteau sur la clef.
Rien a faire, ca ne bouge pas... Un truc? Une astuce?
Modifié en dernier par la_sardine le vendredi 14 sept. - 14:30, modifié 1 fois.
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
tu chauffe, tu choque la vis, tu utilise une rallonge plus longue Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
krikrof a écrit :tu chauffe, tu choque la vis, tu utilise une rallonge plus longue Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Je ne peux pas mettre une rallonge très longue, a moins que je découpe mon passage de roue Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
J'ai choqué au marteau mais ca n'a rien donné, en même temps ce n'est peut etre pas super efficace...
Je vais chauffer voir ce que ça raconte... a l'allumette ça marche? :chineese: Me faut trouver un chalumeau! :(;:
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
chauffe au décapeur thermique, ça peut aider, sinon trouve un seche cheveu ultra puissant Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
C'est con, j'ai un seche cheveux mais pas de décapeur thermique... :06:
Je vais essayer de me dégoter ça.
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, je pense que si tu braque les roues, tu dois pouvoir mettre une rallonge qui te permettra de débloquer tes vis sans problème, à condition toutefois d'utiliser une bonne clef.
le bordelais a écrit :Bonjour, je pense que si tu braque les roues, tu dois pouvoir mettre une rallonge qui te permettra de débloquer tes vis sans problème, à condition toutefois d'utiliser une bonne clef.
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Comment n'y ai je pas pensé tout seul?
Merci pour tes conseils éclairés le bordelais! :(;:
Je vais utiliser une clef plate ou mes douilles camions, ca devrait faire l'affaire!
Gui
Message par Gui »
je crois que je n'avais pas eu l'idée du Bordelais non plus Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Quand tu choque au marteau, c'est le petit marteau pour petits clous, ou la massette de 1 kg ? Celle là, elle marche bien chez moi !
C'était avec un petit marteau, j'ai cassé le manche de ma massette Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Je recommence demain, je vous donne des news! :(;:
krys86
Message par krys86 »
J'utilise un reste de rembarde en fer (tube de 80cm de long et 4cm de diametre) dés fois un tube + petit selon la taille de la clef et hop sans taper, ça bouge).
Tu dois pouvoir en trouver en déchétterie ou tu coupe un poteau dans un jardin public ::)):
T3 pack : un T3 c'est plus recyclable qu'un pack de lait !
Comme rallonge j'utilise mon pied de table west... ca amrche très bien pour les roues, ca ira pour la aussi :^^:
krys86
Pas con, bon diametre et en inox en + !
Mon tube est plutot rouillé, et j'suis pas assez West...
C'est bon, c'est venu!!!!!!! Pfiout, j'ai eu du mal.
Le boulon est un peu rouillé au bout, je met de la graisse?
Je sers correctement mais j'imagine qu'il n'est pas nécessaire de mettre une rallonge?
En tout cas merci a tous pour vos idées lumineuses! :06:
Gui
Message par Gui »
mets plutôt du frein filet !
avant, tu dérouille un peu à la brosse, ça devrais suffire...
vu la taille du boulon, j'imagines qu'il faut bien serrer (j'ai serré autant que possible, sans rallonge sur le cliquet...) de mémoire, sur la RTA, le couple est assez important...
160 Nm tu comprends pourquoi c'est dur à desserrer. . Pas de graisse sauf sur la face d'appui de la tête. Un peu de frein filet pourquoi pas mais surtout un serrage avec des rallonges maisons.
Bien reçu chef! :(;:
