J'ai changé le système de freinage arrière droit + bras oscillant ce weekend. Dans le kit de ressort pour mâchoires on s'est aperçu qu'il y avait ça que je n'ai pas vu quand j'ai enlevé l'ancien système. (Sachant que le kit est pour les 2 côtés, il y a donc une rondelle élastique et une des 2 autres pièces par côté)
Autre petite question : j'ai voulu chasser l'air contenu dans la durite rigide que j'ai du enlevée pour changer le bras oscillant. J'ai fait une "mini" purge du système de freinage de cette roue. Est-il normal qu'un des pistons du cylindre de roue soit "trop" sorti pendant la manœuvre ? Je précise qu'on avait pas mis le tambour
Merci,
