[1,7D] montage direction asistée
titit3
Message par titit3 »
Salut, à tous tout nouveau sur la zone, je me présente en vitesse, j'habite sur l'île de marie galante en guadeloupe où il est tres difficile de trouver de bons mécanos disponibles!!J'ai un t3 doka et un buggy lm1 chasis long.
ma femme ne supportant plus de la direction, j'ai acheté une DA sur leboncoin qui est arrivée par la poste, bien sur je n'ai pas la patte de fix sur l"alternateur ni celle sur le carter moteur, je vais les faire faire, quelqu'un aurait il des photos rapprochées de la pompe sur le moteur, où les côtes des pattes....
J'ai beau tout fouiller les post, je ne troue rien, à part one photo d'un autre titi, mais que je n'arrive pas à zoomer
Merci!!!
MacWilliam
Message par MacWilliam »
Bienvenu sur T3Zone titit3
je déplace ton post dans le salon qui va bien. Bonne chance avec ta direction.
MacWilliam
titit3
J'avais déjà trouver cet eclaté sur un ancien post, cependant cela ne coorepond pas à mon montage, je fais une photo demain!
flamebob
Message par flamebob »
un de ces 2 là plutôt ?
titit3
Viola la photo, juste apres avoir fini de monter le kit frein, plutot facile d'ailleurs même sans démonter les moyeux. Sur la photo, on voit la patte existante, alors savoir ce qu'il faut mettre la dessus, j'attends vos reponses, merci flamebob pour les photos, je pense que ca pourrait coller c'est plutot pas cher en plus, faut voir s'ils envoient en guadeloupe, je parlepas un mot d'allemand!!!
Merci pour les réponsesImage
philou
Message par philou »
Salut Titi 3,j'ai fait le montage de DA y'a un an maintenant,regarde dans ma présentation,j'avais fait des photos qui t'aideront peut-être. :(;:
titit3
Merci, philou, j'ai lu avec attention et effectivement tu as une belle photo des pièces sur la table où l'on voit deux pattes de fix, si tu as deux minutes a perdre peux tu me fiare une photo de ta pompe, sur laquelle on verrait les fix, merci d'avance.....
je joins une photo de mes pièces, il me manque les durites rigides trop voluminueses pour faire monter par la poste, je vais les faire faire ici, un gars fait de l'hydraulique HP, pour la double poulie, que j'ai récupéré, il faut que je fasse une pièce car je n'ai pas le même deport a la sortie du vilo par rapport à l'origine. Et apres une fois les pattes recupérées ou faites, en avant!!!!Image
chrisbox
Message par chrisbox »
Je vois le croisillon mais pas l'arbre de direction... Tu l'as avec ?
Si tu connais la pression pour les flexibles ça m'intéresse.
MacWilliam
titit3 a écrit :il me manque les durites rigides trop voluminueses pour faire monter par la poste, je vais les faire faire ici, un gars fait de l'hydraulique HP
+1
les durites d'origine ne tiennent pas le choc de toute façon. les plus jeunes ont + de 20 ans
titit3
J'ai la direction complete jusqu'au volant, pas de souci de ce côté là, pour la pression, il me semble 115 bars, à verifier, sur la durite HP qui fait pompe cremaillère. Le retour se fait non hp.
titit3
Effectivement, les durites présentes sur le t3 canibalisé n'étaient pas très jolis de toute façon. Tout ç a pour dire à nouveau que le plus gros problèmes c'est de trouver les côtes de lapatte qui sefixerait sur le support alternateur, voir phto plus haut. je suis toujours preneur de photos si quelqu'un a deux minutes à perdre. Potos pompe plus fixation de l'arrière et de dessous, merci!!!!!!!!!
chrisbox
Je te fais ça dès que j'ai 5 min...
Attention, l'alternateur est aussi différent du coup.
J'ai voulu monter le 90A qui était couplé a la DA de mon donneur en attendant de poser cette dernière et sans le support de l'ensemble, pas moyen de le fixer !
j'ai remis mon ancien 65A Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
titit3
merki!!!!!!!!!!!!!!
+1
un devis, aux modèles des durites Gunzl qui devrait aider ton fabricant:
chrisbox
Ça fait 2 flexibles de 3,5 M chacun ? j'ai vu partout qu'il en fallait un de 3,5m et un de 4m...
Ce sont en tout cas les longueurs fournies par "gunzl".
Posées sous le bus depuis un an, le montage en est resté là.
titit3
je vais me référer à ton devis, j'attends toujours la cremaillère parti de métro il y a trois semaines!!!
rapport au devis, il te faut quand même trouver une boite qui "comprend" les appellations techniques commerciales. Bonne chance.
titit3
Ici on parle pas de boite y'a qu'un gars qui fait ça sur l'île, en voyant et la cremaillère et l'embout côté durite qui va la pompe, il pourra certainement faire quelque chose, quand y'a pas de matos tu deviens tres debrouillard et tu fais tout avec rien. S'il peut pas faire j'irai en gwada, là y'a des boites, 1 ou 2 lol!!!!!
titit3
Crémaillère arrivée ce matin par la poste, n'a pas trop souffert!
Vais je avoir des photos de la fix de la pompe????
Pour ceux qui ont un 1.7d avec DA, à vos appareils, merci!!!
Je m'y colle. :(;:
A mon avis il te manque les pièces 17 et 22. La vis 23 traverse le support d'alternateur, la vis 21 solidarise 17 et 22, les vis 24 et 19 se fixent sur le bloc moteur.
En place ça donne ça ( greffe de DA abandonnée depuis un an), on voit que la pièce 17 est maintenue par deux vis et non une comme sur l'éclaté.
titit3
Merci zygpapa, pile poil ce qu'il me fallait, je vais pouvoir faire faire la patte. Si jamais quelqu'un avait les cotes des dux pièces, ce serait parfait, merci encore d'avoir pris le temps :laclasse:
titit3
Les durites sont commandées, si tout va bien vendredi elles seront prètes.
Zypapa si t'as possibilité de me faire la même photo par l'arrière, où on voit la pompe dans la fix, merci
titit3
Pour la patte, elle se trouve sur le moteur du gars qui me l'a vendu, vu qu'il n'a pas de DA ça devrait le faire, dommage il part en vacances pour 15 jours donc ça plus le dali de la poste, je monte la DA en septmbre, j'ai pas dit l'année lol
titit3 a écrit :Les durites sont commandées, si tout va bien vendredi elles seront prètes.
Ma pompe est toujours en vrac dans une grange à popos.... malgré tout une photo te serait utile?
titit3
Ne t'embetes pas je vais faire sans, si tout va bien je vais recuperer la patte donc pas de soucis.... Merci
chrisbox
Sinon donne moi ton tel en MP et je t'envoie autant de photos que tu veux en directe !!!
titit3
Ok c'est parti
titit3
voila les durites!!! pas moyen de charger la photo![/img]
