Problème frein à tambours
Benjaminthiery
Message par Benjaminthiery »
Bon, cylindres commandés (les Meyle), et je vais recevoir aussi la semaine prochaine en même temps un kit de garnitures Bosch qui ont 200 km qu'un zoneur m'a gracieusement offert :(;: Je le remercie sincèrement au passage :smile: !!!
A suivre! :(;:
Benjaminthiery
Question con Zyg, je viens de me dire que là, pour changer mes garnitures, va falloir que je dévisse mon satané écrou du milieu, sinon, je pourrais pas accéder aux ressorts pour les changer je suppose?
Merci d'avance, mais même si je me doute plus ou moins de la réponse, je veux bien que tu me confirmes quand tu auras le temps :(;:
Benjy.
Non pas besoin de tomber le moyeu si le tambour est venu sans encombres.
Moyeu en place l'accessibilité est un peu plus réduite, pas bloquante.
Le plus chiant, moyeu ou pas c'est de sortir les coupelles 1/4 de tour maintenant les garnitures contre la flasque. Manip à faire si possible sur un sol propre et intègre, car sur du gravier quand la coupelle se barre elle est dure à retrouver. :(;:
Benjaminthiery
D'ac!
Bon ba je vais essayer comme ça, je vais ien voir!
Je mettrais une bâche en dessous pour prévenir les éventuels risques de pertes de pièces qui sont très élevés ::D:
Merci Zyg!
Benjamin
Fred le Géant
Message par Fred le Géant »
Tu as reçu tes pièces Meyle ? J'ai hésité à commander et du coup je me suis fait avoir : y'en a plus ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Benjaminthiery
Fred le Géant a écrit :Tu as reçu tes pièces Meyle ? J'ai hésité à commander et du coup je me suis fait avoir : y'en a plus ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Parlons en... :evil2: !!
Commandée les 27 avril, et... toujours rien!!
Soit disant disponibles sous 24 à 48H, il n'en était rien.
Elle sont partie seulement hier!
Rien à voir avec les ponts ou quoi que ce soit ils travaillent.. Bref j'ai harcelé tous les jours le service clients, et le seul moment que j'avais de libre pour réparer le camion avant mes exams est passé... Du coup, j'ai pas le temps avant le 15 mai.. Je suis très très mécontent Yellow_Flash_Colorz_PDT_26 Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
Et comme tu l'as vu, j'ai même cru ne jamais les recevoir comme ils avaient disparu du site.. mais bon, c'est parti, je les ai demain.
J'espère que ça sera pas de la merdasse quoi...!
A suive!
Benj.
Benjaminthiery
Pièces Meyle reçues (enfin....)
Et pour les reste, garniture et ressorts, c'est du Bosch offert par Vincent du forum, allias VV80, car ses cylindres Bosch avaient lâché, du coup, on lui à remboursé le kit pour un neuf, et il m'a donné le tout qui n'avait que 200km.
ça m'a juste coûté 10 de ports. :smile:
Cool, des freins arrières tout neuf pour 36€!
Merci T3zone sincèrement... :rouge:
Maintenant, y'a plus qu'à! Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Le 14, je m'y mets.
Benjamin
Fred le Géant
J'espère que la qualité des produits Meyle sera bonne. Pour ma part j'ai commandé le kit complet chez Cesaro. C'est le même que sur Oscaro mais 10€ moins cher. La totale pour 89€ environ.
Le premier qui les monte met des photos ? :06:
Benjaminthiery
Fred le Géant a écrit :J'espère que la qualité des produits Meyle sera bonne. Pour ma part j'ai commandé le kit complet chez Cesaro. C'est le même que sur Oscaro mais 10€ moins cher. La totale pour 89€ environ.
ça marche!
Le coup du remplacement des ressorts me fait un peu peur... Sachant que j'enlève pas le moyeu...
A voir!
Pour ma part, j'attaque le 14 au soir et 15 dans la journée!
A bientôt Fred!
Benjaminthiery
Salut la compagnie!
De 9h du matin à 19h, avec un coup de main de mon père, c'est fait.
Quelques erreurs comme des ressorts montés à l'envers, du coup, démontage remontage... du temps perdu!
Sinon, le rattrapage automatique du n du tambour gauche ne fonctionnait plus, et puis finalement, il s'est remis d’aplomb après démontage et remontage.
Pas de problème pour changer les cylindres, sa pisse un peu mais raisonnable! :smile:
Pour le démontage des ressorts, j'ai fait un peu dans le désordre, mais surtout en fonction de l'accessibilité comme je n'avais pas envoyé le moyeu.
C'est tout à fait jouable donc sans le démonter :smile:
Faut prendre son temps et être méthodique :(;:
Je mettrais quelques photos si certains veulent.
J'ai aussi purgé et remplacé tout le liquide de frein, resserré tout le frein au niveau du palonnier.
Au final:
-les tambours tournent impec sans que sa frotte ou bloque
-les tambours sont bloqués une fois le frein à main serré
-les tambours ne résistent pas beaucoup à la contrainte quand on freine à la pédale, l'arrière tourne, c'est pas bloqué à fond. Faudra que je revois ça pour que ça bloque plus, je sais pas trop comment(?)
-les freins avant freinent du tonnerre comme avant, c'est niquel, le camion pile direct quand on écrase, et sa crisse Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 :sun:
Voila!
Merci à tous et pour tout, aussi bien pour les conseils que les pièces. Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Juste une question, comment rémédier au fait que à la pédale, les tambours bloquent pas assez? Faut que je joue avec le rattrapage auto en resserrant la molette?
Benjamin
Gui
Message par Gui »
Oui, tu doit jouer sur le rattrapage auto. Il faut le resserrer jusqu'à ce que tu entendes les garnitures frotter sur le tambour, sans pour autant le freiner... Et ça fait pas de mal de rejeter un œil dans qqs km après "rodage", voire régulièrement vu la qualité du rattrapage auto...
à+
Benjaminthiery
Gui a écrit :Salut,
à+
Thanks Gui, c'est bien ce que je pensais! :(;:
J'ai déjà redémonté 2 fois, toujours peur en ce qui concerne le freinage que ça merde! :(;: ::D:
Benjamin
Coté tambours il faut que tu roules et donc que tu freines pour que le rattrapage de jeu se règle de lui même. truc: laisses du mou au réglage de frein à main. Après une centaine de kilomètres en zone urbaine règles le à 4 ou 5 crans.
Gui
Message par Gui »
Tu as un truc Zyg pour améliorer/entretenir le fonctionnement du rattrapage auto ?
Je pense qu'il ne marche pas trop mal sur mon camion, mais je doute un peu quand même.
Mais par exemple, sur ma vieille golf, la course de pédale était bien longue, jusqu'au contrôle technique d'hier où ils ont du bourriner sur les freins. Maintenant la pédale est nickelle, on dirait que le rattrapage à fonctionner, m'enfin, je m'égare...
le bordelais
Message par le bordelais »
Gui a écrit :Tu as un truc Zyg pour améliorer/entretenir le fonctionnement du rattrapage auto ?
Bonjour, en ce qui me concerne, j'ai nettoyé et graisser parfaitement le filetage et la molette, elle se visse sans aucune contrainte, l'ensemble monté avec beaucoup de soins et de propreté et le réglage marche très bien.Je pense qu'il ne marche pas trop mal sur mon camion, mais je doute un peu quand même.
Gui
Message par Gui »
Merci le bordelais,
Effectivement, sur mon camion, où ça a l'air de marcher pas trop mal, c'est bien propre. Par contre, j'avais pas osé la graisse si près des mâchoires...
Sur la golf, j'ai jamais ouvert...
merci du conseil !
le bordelais
Bonjour, quand je parle de graisse, sur les points de friction, c'est la valeur d'un quart de "pilule de contraception " sur chaque point de la flasque ou la machoire est en contact avec le métal,
et la même chose à l'endroit ou la machoire est en contact sur le cylindre de roue,
sans oublier bien sur le cable de frein à main, bien nettoyé et également légèrement gras.
Gui
Message par Gui »
J'ai bien imaginé les doses très faibles de graisse à mettre ;)
Par contre, tu n'en mets pas dans le pas de vis du système de rattrapage auto ?
De retour.....mouillé comme le popo.
Vw préconise d'enduire de graisse le filetage. Pour ma part j'ai utilisé la graisse spéciale frein livrée avec le kit de garnitures.
Benjaminthiery
Moi aussi, graisse sur le filetage de A à Z.
Zyg, j'hésite à tout redémonter jeudi en rentrant chez moi avant de prendre la route pour les popofolies..
Un peu la flemme j'avoue, mais tu le ferais?
J'ai fait 50 depuis le montage.
Ben.
Si tout va bien t'emmerdes pas.
Le principal étant que la molette visse sans effort sur sa tige filetée. En roulant on sent au bout de quelques kilomètres que la course de la pédale est plus courte: c'est tout bon.
Pour les popofolies ça sent le roussi pour nous, popoSaï ayant mécaniquement besoin de popoZyg.
Benjaminthiery
merci du conseil :smile:
Pour les popofolies, ça serait vraiment super que tu viennes, je voudrais te payer un coup (ou 2 Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 ) pour toutes les fois où tu m'as bien aidé!
Fait tout pour venir!!! :smile:
Benjamin
Compliqué...
Entre maintenance pratique (et affective) du popo du fils hyper angoissé sur ses derniers 48h avant exam définitif, entre météo et glandouille, suis paumé, sans oublier dame Pépette et son influence....
le bordelais
Gui a écrit :J'ai bien imaginé les doses très faibles de graisse à mettre ;)
Par contre, tu n'en mets pas dans le pas de vis du système de rattrapage auto ? (Si si, regarde sur mon post en rouge au dessus)
Gui
Message par Gui »
encore lu en diagonale Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 merci !
steph67
[1,7D]
Message par steph67 »
Kit de freins à tambours BOSCH : 0 204 113 596
Je dois aussi changer, mais est ce que le kit comprend tout l'ensemble ou je dois acheter les tambours a part, si quelqu'un a deja acheté ce kit !!
Benjaminthiery
Re: [1,7D]
steph67 a écrit :Kit de freins à tambours BOSCH : 0 204 113 596
Salut Stéph!
Si tu regardes un peu plus haut, tu verras que c'est celui que j'ai monté.
Pas encore de retour puisque je roule avec depuis peu.
Mais Vv80 m'a offert ce kit parce qu'on lui a échangé après que les cylindres aient explosé. (les bosch neufs).
Donc pour m'a part, j'ai tout sauf les cylindres Bosch.
Je trouve qu'ils ont l'air moins épais que des neufs de chez VW, ont verra à l'usage.
A ta place, je prendrai la totalité en Bendix, qui n'est pas beaucoup plus cher, et c'est top normalement. :(;:
Benjamin
steph67
Salut benjamin, j'ai pas fait attention :rouge:
Je connais pas Bendix, c'est une bonne marque ?
Les tambours sont ceux d'origines que tu as remis ?
Benjaminthiery
Oui, j'ai remis ceux d'origine car peu usés.
Tu trouveras dans la première ou 2e page du sujet les cotes pour savoir si tu peux remettre les tiens.
Bendix est une super marque en matière de freinage, ça équipe en monte d'origine plusieurs marques, souvent dans les revue techniques tu vois "montage bendix, montage Lucas, etc"
Donc ça te prouve que c'est bien eux qui montent en origine, même si les marques apposent leur logo dessus, c'est pas elles qui fabriquent (sous traitance..) :(;:
A part les tambours arrières du transpo, toute mais voitures sont en bendix,jamai eu de problème :smile:
Benjamin
steph67
Oui je les ai vu les cotes, j'ai pris note , bon ben je vais demonter le weekend prochain, mesurer et commander le tout si il le faut, merci pour les infos :(;:
