biellette de barre anti roulie
joel 22
Message par joel 22 »
Bonjour a tous
Je viens de me faire recaler au contrôle technique pour 2 raisons. Mes étriers de frein avant sont bloqués,et la biellette gauche de barre anti roulis a rendu l’âme.... Je suis en train d’opérer sur les freins mais j ai bien peur qu'il soit préférable de changer les étriers car il se rebloc des que l'on freine. Il y a t il une méthode miracle? Quelqu'un a t il des étriers a vendre? Quand a la biellette, c'est pareil je suis preneur si vous avez en magasin.
Merci a tous pour votre aide.
Silas
Message par Silas »
Pour les étriers, as tu commencé par remplacer les flexibles ?
C'est souvent eux qui sont en cause, et non les étriers.
En effet, le caoutchouc en vieillissant à l’intérieur de ceux-ci perd des particules qui font effet clapet anti retour, et du coup la pression dans l’étrier est maintenue et les pistons restent bloqués.
J'ai eu le coup sur mon Bay window.
Tu en profitera pour nettoyer tes étriers bien sur, changer les joints et cache-poussieres, et zou.
Regarde là chez les voisins :
http://www.vw-aircooled.fr/bay/forum2/v ... =18&t=4169
T3 Multivan LLE '92 / Early Bay '71 / Cox 1302 '71 http://blog.flat4ever.com/silas/
joel 22
ok je vais chercher des flexibles pour essayer.... Voila une photo de la biellette si qq en une d'accas....Image
joel 22
ce qui m'inquiete c 'est que le piston revient pas, meme les vis de purge ouverte...
eldav
conseiller mecaD
conseiller mecaD
Message par eldav »
salut !!
cherche un peu y a la méthode sur le forum ....
aller un peu d'aide ,regarde juste quelques lignes au dessus de ton post!
joel 22
J ai résolu le problème des étrier bloqué.... En faite, j ai enlevé les plaquettes, j ai mis une petite cale en bois et j ai fais ressortir les pistons en freinent. Ensuite j ai démonté les étriers des roues et je les ai mis dans l’étau pour rentrer les pistons. Je l'ai remonter et j 'ai recommencer l’opération deux fois. A la troisième fois les pistons étaient dégrippés. On ne sais jamais çà peux peut être rendre service a quelqu'un, çà a marché pour moi.... Par contre je suis toujours a la recherche de la biellette.
joel 22
eldav
conseiller mecaD
conseiller mecaD
Message par eldav »
joel 22 a écrit :.. Par contre je suis toujours a la recherche de la biellette.
fait la demande dans le salon qui vas bien t'auras plus de chance ! :(;:
lorenzo
Message par lorenzo »
Pour la biellette j'en avais une de premiere generations qui trainais dans mon stock j'essayer de regarder dimanche...
Il me faudra juste y penser... :rouge:
