refection de frein
RémyG
refection de frein
Message par RémyG »
Bonsoir !
voila, j'ai commander un kit de refection pour etrier de frein av
seulement voila, je ne trouve rien en ce qui concerne ce sujet ...
comment fair ?
ce quil ne faut surtout pas fair ?
etc... ?
Merci d'avance pour les info :06:
1,6D CS changer par un JP
laurentvac47
Message par laurentvac47 »
Salut a toi !
J'ai fait un post il y a tres peu de temps avec comme titre " refection de frein avant "... en page deux il me semble ??
Si ca répond pas a toutes tes questions tu peux demander je te repondrai avec plaisir. J'ai tellement galleré sans trop d'infos quand je les ai fait que je te le souhaite pas :06: ...
restant a dispo
adishatz
Ton sujet devrait être dans le forum Carrosserie & Divers. Pas grave un modo le transférera merci les modos.
Te voilà de quoi travailler dans les régles de l'art.
Laurent, si tu veux copies et colles les dans ton sujet.
RémyG
Message par RémyG »
bonjour !
c'est exactement ce quil me falais .
Merci a vous deux ! :06:
Jean-Luc
Message par Jean-Luc »
Jean-Luc a écrit :Salut,
Pour les girling :
new/v3/viewtopic.php?t=9070&start=0&pos ... highlight=
Lien mort. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
JR
Message par JR »
zygpapa a écrit :Pas grave un modo le transférera merci les modos
Toujours en VW !!!
Jean-Luc
Désolé, comme ça c'est mieux :
RémyG
Message par RémyG »
bonsoir tout le monde !
voila, j'ai changer mais disque et dégripper les étriers mais j'ai encore des doute Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
j'ai deux questions :06: :
1, le roulement neuf de la roue gauche ne rentre pas ... le diamètre int de celui ci et trop petit alors qu'il et bon pour le coter droit ... ?
2, dans mon colis de réfection d'étriers, je trouve des bagues et joins qui ne se trouve pas dans mais étriers ni sur les doc que vous m'avez fournie . pourquoi sa ?
Merci a vous pour vos lumières Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Jean-Luc
As-tu bien des Girling ?
Une photo de ton kit de réfection aiderait à se faire une idée Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Pour le roulement, je n'ai pas l'expérience.
RémyG
Message par RémyG »
bonsoir !
effectivement, j'ai des Girling ...
mais pas d' appareil photo ::)):
si je ne me trompe pas, il n'y a qu'un joint a mettre par piston ... exact ?
et pour le roulement, je pence que je vais remettre l'ancien ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Merci Jean-Luc
Jean-Luc
Il y a un joint d'étanchéité qui va dans la gorge à nettoyer avant, et ce que la doc appelle capuchon, un cache poussière qui jointe aussi en quelque sorte.
Lis bien la doc VW, et le tuto : il n'y a pas mieux !
RémyG
Message par RémyG »
Slt !
sa y et j'ai fini ! :smile:
Merci a toi et tout les autres Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
flo29
piston
Message par flo29 »
comment faut il remettre les pistons dans l'étrier car il y a un evidement sur le bout du piston il faut mettre l'evidement a un endroit précis?
Flo, sur ce coup tu n'es pas très clair.
Les pistons tu les remboites comme ils étaient, gorge du cache poussières vers l'extérieur.
Quel type d'étrier as tu?
flo29
etrier
Message par flo29 »
ce sont des étriers fixe teves. Ce que j'aimerais savoir c'est s'il y a une position spécifique une fois le piston dans l'étrier par rapport à la plaque qui vient entre le piston et la plaquette? Parce que sur le shéma plus haut il dise de tourner le piston avec une pince à piston.
J'espère que je me suis mieux exprimé ce coup ci.
Jamais fait par conséquent incompétent.
Une piste possible, les tôles anti bruit, image 47-201, ne viendraient pas s'emboiter dans les évidements du piston, image 47-103.
Un petit coup de Rta indique que seul l'étrier Teves possède ça, pas le Girling.
tes pistons sont comment?
Et tes tôles anti bruit avec ou sans bitonios emboitables?
flo29
dot 4
Message par flo29 »
quelle différence il y a entre le Dot 4 et le Dot 4 plus?
Le prix :(;:
flo29
Message par flo29 »
Ok merci
phil29
Message par phil29 »
je profite de ce post
je me demande si on peut trouver simplement les pistons en pieces detachees.
j ai changes les joint l annee derniere , mais mes pistons etaient piques et ça couine encore ...
merci
popo de 83 ,1,6 d , coffre de toit estampillee wiga ??
MAR5I1
Message par MAR5I1 »
bonjour
voila une petite question aussi , suite a un changement des durites des freins avant , au moment de purger j 'ai trop appuyer sur la pedale et paf j ai cassé la bague autour du piston sur mon etrier Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
j'aimerais savoir si dans les kit de refection il ya cette bague ou je suis obliger de racheter un etrier ce qui m enchante pas mais pas du tous Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
si vous avez une solution pour reparer mon etrier merci
