[résolu] Roue avant, Y'a un bruit????
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
---- Sujet verrouillé par JR le 09 Jul 2011 à 20:15 ----
Bonsoir,
Il y a un bruit, genre petit "pet" très répétitif dans l'enjoliveur avant gauche.
Signalé par le contrôleur au CT, à son avis roue mal serrée.
Resserrage sans effet, hypothèse roulement usé.
Train avant refait 100% à neuf, et voilà le "ting ting" qui revient à chaud et à vitesse réduite comme avant.
Sur cric et à froid, pas de jeu ni de bruit, la roue tourne parfaitement.
Vous connaissez?
Reste deux solutions:
- Jeu des roulements trop juste?
- Câble de tachymètre?
Réponse le 9/07/11: câble du compteur qui bat dans le cache roulement, une noisette de mastic polyuréthane a éliminé le bruit.
Bonsoir,
Vous connaissez?
Modifié en dernier par zygpapa le samedi 09 juil. - 17:59, modifié 1 fois.
- FIFI NIGHT
- lorenzo
Hello !
As tu le circlips au bout du cable de compteur? un coup de graisse silicone dans la gaine du cable de compteur?
Ou carrement le changer par un autre pour voir...
Le Jo Bus
Le Jo Bus
- le bordelais
Salut Vincent, as tu essayé de faire un petit tour sans le cable, de rouler sans l'enjoliveur, de mettre la roue de secours ou une autre à la place de celle ci, il est possible également que ton bruit vienne des plaquettes qui bougent, pour le vérifier, (au moment ou tu entends le bruit, tu appuies légèrement sur la pédale de frein)
Bon, je sais que tu n'est pas vieux, mais est tu certain de tes oreilles? avec l'age, les miennes commencent à me jouer des tours? et il m'est arrivé de me tromper de coté,
- zygpapa
Y'a pas d'incruste.
Quand l'aiguille bat, c'est que le câble transmet la rotation de la roue par à coup.
Deux causes connues:
-défaut de lubrification du câble dans la gaine, remédiable. Par simple gravité, un lubrifiant, introduit en quantité plus que suffisante coté raccord tachymètre, va améliorer la situation.
-rayon de courbure de la gaine trop faible
- zygpapa
Gui, manip simple, juste tomber la casquette, dégrafer le câble au cul du compteur, et y faire couler des gouttes d'huile.
Nys, tu as un bruit similaire avec tes jantes de courses? Bizarre bizarre.....
Pour le ting ting, pas creusé, ça le fait de façon aléatoire. Quasi rien ces derniers temps. Me suis demandé ci ce n'était pas le câble qui taperait dans l'enjoliveur, selon la T°. Vérifié, pas de trace mécanique, mais de la graisse a coulé dans l'enjoliveur depuis son centre, preuve que ça passe très très prés.
- cb44
hum ça se pourrait bien que ce soit juste le fait que tu n'ai pas mis de "colle" sur l'enbout du cable dans le cabochon du moyeu;zygpapa a écrit :Après 5/6000kms plus de bruit
je m'essplique, d'origine quant ont déposait le cabochon, il y avait une sorte de colle qui immobilisait le bout du cable et son clip, ont avait une pate spécial prévu à cet effet pour tous les VW équipés du même type de montage.
elle assurait l'étanchéité du cabochon à la graisse du roulement mais elle faisait aussi colle pour évité au cable de se balader.
sur une transmission par cable quelconque ( architecturellement identique à la transmission de compteur du VW) lorsque l'on donne un rayon de courbure serré a ce type de transmission, on constate un effet de ressort à la rotation: sous faible charge/régime de rotation le cable à tendance à ne pas tourner homocinétiquement entre le menant et le mené... un effet fouet qui se détent peut se produire, fait l'essais avec un cable de mob en accentuant la courbure au dela d'un certain seuil, c'est très perceptible.
il se pourrait que ce soit simplement ton petit tic/tic, c'était d'ailleur un problème connu sur les coxs à l'époque et ce d'autant lorsque le couple cabochon/cable avait du jeu du à l'usure .
je pense qu'au bout d'un certain temps d'usuge ils se "rodent" ensemnble et cela se calme... dans certains cas, car de mon expé, il arrive qu'il faille changer le cable trop "rigide" avec l'age et/ou l'immobilisation prolongé
- cb44
j'ai oublier de préciser que l'enjoliveur d'origine (aussi bien de cox, T2, T3) avec sa forme de cinbale accentue le bruit et souvent sur les cox qui les avait perdus ont ne l'entendait pas... jusque qu'a ce qu'ont remette un enjoliveur ! mais sur les bus (T2/T3) le fait d'être juste au dessus de la roue rend probablement le bruit plus présent .cb44 a écrit :hum ça se pourrait bien que ce soit juste le fait que tu n'ai pas mis de "colle" sur l'enbout du cable dans le cabochon du moyeu;zygpapa a écrit :Après 5/6000kms plus de bruit
- cb44
- zygpapa
Hé ben, monsieur CB44, sur ton explication on se rejoint!
Pour la partie "mécanique", assortie de l'enjoliveur faisant cymbale, tu as tout dit, confirmant mes hypothèses.
D'autant plus que l'aiguille du tachymètre bat aux alentour des 70/80, preuve que le flexible ne tourne pas rond et régulièrement dans sa gaine.
En pratique il est vrai que sur le cabochon il y avait des traces de ce qui ressemblait à du silicone blanc. Pensant à un bricolage "made in germanie" elles furent virées au cuter.
Dés demain après un dégraissage à l'acétone, une noisette de mastic polyhurétane aura le temps de polymériser avant la fin de semaine.
Plus tard on va approvisionner des câbles neufs pour les deux popos familiaux, dont les aiguilles présentent les mêmes symptômes.
- cb44
merci, très cher, je suis votre serviteurzygpapa a écrit :Hé ben, monsieur CB44, sur ton explication on se rejoint!
- cb44
perso, comme tu l'as certainement remarqué, j'évite de jeter trop la pierre : ma longue pratique de la mécanique m'a appris que même sur un truc que tu connais et que tu crois maintrisé ........zygpapa a écrit :Bast!
T'aurais pu dire qu'il faut être couillon de commencer par "coller" le câble usagé tout en envisageant de le remplacer dans la foulée.
Allez dis le, je me sentirai moins seul
ben il arrive que tu trouve ton maitre
et la ont parle de domaine qu'on connait, mais quant on intervient sur des anciennes, comme cela est mon quotidien
cependant, travailler avec un peu de reflexion....
me semble être plus économique en temps passé
puisque tu me demande mon avis
ps: et puis ça ne me gène pas dans ce précis, car à l'époque ont le recollait à chaque intervention! point.
c'était comme ça, même si ont s'avait qu'ont allait redémonter dans quelque temps, pour des freins avant (sur cox et T2 à tambours avant)
Peter44
cable du compteur
Bonjour à tous, .cb44 a écrit :j'ai oublier de préciser que l'enjoliveur d'origine (aussi bien de cox, T2, T3) avec sa forme de cinbale accentue le bruit et souvent sur les cox qui les avait perdus ont ne l'entendait pas... jusque qu'a ce qu'ont remette un enjoliveur ! mais sur les bus (T2/T3) le fait d'être juste au dessus de la roue rend probablement le bruit plus présent .cb44 a écrit :hum ça se pourrait bien que ce soit juste le fait que tu n'ai pas mis de "colle" sur l'enbout du cable dans le cabochon du moyeu;zygpapa a écrit :Après 5/6000kms plus de bruit
Je découvre ce post, merci pour les info. Je vous fait part de la manip que je viens de faire. Je saurai samedi si elle est efficace .
Le compteur ne marchai plus, il c'est arrêté après plusieurs hésitations, j'avais aussi un bruit comme celui d'un roulement à bille un peu fatigué. Après avoir suivi le cable vers la roue gauche et vérifier son parcours il me semblait trop libre à la sortie du cabochon, pas engrené, en le tirant vers l'extèrieur il me semble être pris en charge et du coup faire tourner le compteur. (je suppose)javascript:emoticon('Yellow_Flash_Colorz_PDT_14')
Alors sans rien démonter, j'ai rajouté une rondelle entre le cabochon et le clip.
Ne riez pas trop!!!!
Maintenant, pas mécano, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, faut-il changer le cable ? ou est l'usure?
La suite la semaine prochaine.
Bonne soirée
peter44
- bassaris
- V.I.P.
@ Zyg, si le bruit a disparu c'est bon par contre gaffe au roulements trop serrés ça m'a vallu un roulement soudé sur la fusée dans le pays basque espagnol et un sacré week end! Heureusement, la zone était au rendez vous! Alika et MKII comme sauveteurs sans parler du gargiste espagnol qui m'a pris 30 euros pour découper le disque de frein au plasma et le roulement soudé sur la fusée à la disqueuse... Ah que de bons souvenirs les week end improvisé en popo qui se passent miuex que si on avait tou prévu!
@ plus.
Bassa
@ plus.
Bassa
