pompe à vide, servo frein ou quoi?
Ben
Message par Ben »
allez , encore un truc qui déconne...
ma pedale de frein est parfois dure ( voire tres dure) en lien avec le régime moteur. je m'explique : si le regime du moteur est haut , l'assitance au freinage fonctionne et la pression que je dois exercer sur la pédale est normale; par contre , si je reste un long temps a bas régime, c'est l'inverse.. par exemple, au démarrage, il faut que je roule qq mn pour le freinage devienne normal.
je pense que c'est soit la pompe à vide qui presente des faiblesses mais comment la tester? ou soit le servo frein qui lache?? comment tester tout ça?
je prefererai que ce soit la pompe!!!!!! moins cher!!!
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut ,pour tester ta pompe a vide il faut débrancher la durite plastique (noire) au dessus et demarrer ,tu mets ta main dessus et normalement ta peau devrais etre aspirer,accelere un peu. ou sinon ta durite plastique et poreuse ,mal brancher,les durite souple poreuse le joint du servo frein et fatiguer ou la menbrane interne du servo frein et poreuse .voila quelque reponse essai ca coute rien
HiatusE1971
Re: pompe à vide, servo frein ou quoi?
Message par HiatusE1971 »
Bonjour, j'ai exactement le même problème (l'assistance au freinage qui ne fonctionne pas à bas régime) avez-vous trouvé la solution ?
J'ai déjà essayé 3 pompes à vide, changé le servofrein, rien n'y a fait.
Le problème est apparu suite au changement de ma pompe à huile qui ne faisait pas bien son travail ; il se pourrait finalement que les deux problèmes soient liés et que ce soit l'arbre qui entraîne les pompes (pompe à vide et pompe à huile) qui soit défectueux, même si à l'oeil nu il paraît en bon état.
Un indice qui pourrait être utile, une des 3 pompes à vide que nous avons essayées a d'abord bien aspiré à bas régime pendant quelques secondes puis plus rien.
Nous sommes un peu à court d'idées help !
Merci à bientôt.
Jeanjj
Message par Jeanjj »
Pas de fuite au niveau des durites de depression ?
HiatusE1971
Non... Apparemment l'aspiration est nickel en sortie de tétine quand le moteur tourne mais au ralenti plus d'aspiration...
Si ça peut aider, auparavant nous avons un manque de pression sur la pompe à huile à bas régime aussi (voyant d'alerte qui s'allumait). Depuis, le mécano a changé la pompe à huile... Le voyant ne s'allume plus à bas régime mais j'ai un doute..
Ne serait-pas au niveau des segments ? Ou arbre à came ?
HiatusE1971
Servo frein à été changé aussi 😛🤔
DingDong
Message par DingDong »
L'axe de la pompe à huile est imbriquée dans la pompe à vide.
Donc, il faut bien vérifier que ta pompe à vide est bien mise. Pour cela, une fois en place, tu enlèves couvercle, tu fais tourner le moteur à la main et tu regardes le mécanisme de la pompe à vide tourner.
Moi ce que j'avais fait pour être sur, c'est que je mettais la pompe à huile en dernier. Je démontais la courroie, je fais tourner la poulie à la main (ou avec une dévisseuse) dans le sens antihoraire et je vérifie. Sinon ta pompe huile ou vide peut mal fonctionner.
Attention à bien voir que t'aies le bon moteur, les pompes à vide ne sont pas compatibles entre 1.9 et 1.6...
L'arbre intermediaire tourne t-il bien? C'est lui qui entraine la pompe à vide, qui à son tour entraîne la pompe à huile.
HiatusE1971
Merci pour vos réponses
Pour le modèle pompe à vide ça a été vérifié...
Je vais essayer de faire vérifier l'arbre intermédiaire par un garagiste car avec mon pote on est arrivé au bout de nos compétences...
Je vous tiens au jus.
Bon road
A plus tard
HiatusE1971 a écrit : jeudi 22 août - 6:15 Merci pour vos réponses
Bon road
A plus tard
Vérifié par qui? Par un autre clown? Faut faire confiance à personne dans ces cas-là.
J'ai répondu à ton MP, postes nous des photos du moteur et de la dite pompe à vide, et de son pignon d'entrainement .
HiatusE1971
Ok Alika
Je fais ça dès que je peux.
Max_18
Message par Max_18 »
Hello Hiatus et ALIKA !
J'ai exactement les mêmes symptômes que Hiatus - au point où la Brique a été recalée au CT !
Est-ce que tu as des pistes ?
Max_18 a écrit : jeudi 12 févr. - 6:46 Hello Hiatus et ALIKA !
bonjour, est ce que ta pompe a huile a été changer récemment par une de chez Febi, y a un problème sur c'est pompe, regarde le lien
https://www.t3zone.fr/viewtopic.php?t=104053
Max_18
anatolltubronze a écrit : jeudi 12 févr. - 22:33 bonjour, est ce que ta pompe a huile a été changer récemment par une de chez Febi, y a un problème sur c'est pompe, regarde le lien
Alors là un grand merci ! J'avais aucune idée que la pompe à huile pouvait aussi être responsable !
Bon, au final j'ai fait un petit test d'aspiration au niveau de la pompe à vide et je n'ai absolument rien donc je vais m'orienter vers un démontage et une réparation de la pompe (vue le prix d'une pompe neuve... !).
Si après cette intervention rien n'y fait, je m'orienterai vers cette hypothèse !
GuIizZzz
Message par GuIizZzz »
Bonjour à tous, j'ai acheté il y a un an une pompe febi.
Je l'ai montée que très récemment et je n'ai plus de dépression venant de la pompe à vide.
je suis arrivé sur le sujet en cherchant d'où venais ma panne et je suis étonné que cela puisse venir de ce petit trou.
Si quelqu'un à un complément d'info je suis preneur (ou même le lien des vidéos, il ne s'affiche pas chez moi).
la pompe est montée sur un afn avec une boite audi retournée, je dois déposer la boite pour déposer le carter d'huile ... :larmes: :larmes: :larmes:
est il possible de finir le perçage de la pompe ? presque un an que je l'ai commandée, j'ai du mal a croire que le retour autodoc se fera facilement.
j'ai roulé presque 5 ans comme ça, faut pas avoir peur d'appuyer sur la pédale de frein quand l'assistance ne fonctionne pas, mais quel plaisir de retrouver des freins assisté après avoir trouvé d'ou venait le problème!
j'avoue que juste ce petit trou, ça fait ch.er! de tout démonter
quand a percer avec un foret tout fin et de très bonne facture l'axe qui est traité, tu auras plus vite fait d'acheter une pompe a huile neuve
