Soufflets de rotules de suspension HS
Re: Soufflets de rotules de suspension HS
cms a écrit : ↑samedi 06 oct. - 21:08
MrPropre a écrit : ↑vendredi 05 oct. - 20:08 [...................................]
les gars le font à deux
tout seul c'est difficile
Et les filles ...............................................
+1 XX, m'enfin encore moins vu :sun:
sebontheroad
Message par sebontheroad »
du coté gauche , avec le soufflet de direction hs , la roue bouge un ptit poil avec les mains sur la roue a 9H15 et bouge + avec les mains 12H30...
a 2 , avec une fille ,en bougeant la roue , jai essayé de sentir le jeux dans les 3 differents "#soufflet#" et pas senti de difference majeur entre chaque !!
on sent le jeux partout , tout vibre un peu!!!
MrPropre
Message par MrPropre »
chez moi c'est des gars :^^:
1.6 D, CS
Combidam's
Message par Combidam's »
Si tout bouge de manière uniforme, c'est peut être le jeu de roulement..
là je laisse ma place, je connais pas ce champ là :wink:
Notre 1.6CT : Colombus :
MrPropre
sebontheroad a écrit : ↑dimanche 07 oct. - 9:10 du coté gauche , avec le soufflet de direction hs , la roue bouge un ptit poil avec les mains sur la roue a 9H15 et bouge + avec les mains 12H30...
Des nouvelles ?
1.6 D, CS
sebontheroad
J'ai été voir 10 mécano en France pr essayé d'avoir un diagnostic ... Personne a voulu me prendre
Problème de pont , ou pas le temps ...
J'ai fait 2000km depuis ....
Faudra que je regarde ,. Avec les autres soucis mécanique j'avais zappé
J'ai acheté les soufflets , et une rotule de direction je crois ...
MrPropre
Ca y est je suis venu à bout de la rotule inférieure
J'ai mis le soufflet mais il me faut une pince circlips pour remttre le circlips :rouge:
1.6 D, CS
Message par Zono »
Le circlips s’enroule à la main sur le soufflet
MrPropre
Zono a écrit : ↑mercredi 12 déc. - 21:40 Le circlips s’enroule à la main sur le soufflet
tu mets d'abord le circlips sur le soufflet
puis le soufflet sur la rotule
mais le circlips faut l'élargir sinon il rentre pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
1.6 D, CS
MrPropre
bon j'y suis pas arrivé
j'ai mis un serflex Yellow_Flash_Colorz_PDT_31
par contre pour le bas le serflex est trop gros Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
et ce petit cercle en métal est très dur à écarter Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
1.6 D, CS
Combidam's
fais levier avec un vieux tournevis emoussé (pour ne pas abimer le nouveau soufflet)
il ne faut pas agrandir les anneaux, mais écarter les spires (un peu comme quand tu mets tes cléfs sur un nouveau porte clé) :
tu enquilles le bout en écartant les spires, et tu fait tourner l'anneau pour enrouler la spire à sa place.
le premier est un peu laborieux, mais quand tu l'as fais une fois, ça va bien mieux pour le second. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
le serflex va écraser ton souflet et tu risques d'avoir à recommencer rapidement.. :grrr:
courage et persévérance! :(;:
MrPropre
Combidam's a écrit : ↑jeudi 13 déc. - 20:59 Salut,
J'ai trop du mal à visualiser :bouh:
1.6 D, CS
sebontheroad
De retour ...
J'ai toujours rien changé .
Ma roue droite est assez incliné et bien sure le pneu usé côté intérieur. ( + Que le Pneu gauche )
La rotule inférieure de suspension peut elle être la cause du défaut ??
Je suis au Maroc .. je sais pas si c est risqué de tenté un réglage de roue ... Si ya une pièce qui pète .. ils auront ptêtre pas la rechange ?? ( J'ai apporté le minimum)
Passez de bonnes fêtes
MrPropre
sebontheroad a écrit : ↑mercredi 26 déc. - 6:20 De retour ...
Oui, enfin c'est ce qu'on m'a dit pour mon pneu droit.
ce serait le parallélisme à faire ?
1.6 D, CS
Le carrossage peut en être la cause éventuellement ...
sebontheroad
Jvais aller voir un mécano avt de reprendre la route du retour .essayer de faire changer les soufflets ....
Le carrossage , ça a pas l'air si simple et ya des silenbloc qui peuvent "casser"...
