+1 XX, m'enfin encore moins vu
Soufflets de rotules de suspension HS
sebontheroad
Re: Soufflets de rotules de suspension HS
du coté gauche , avec le soufflet de direction hs , la roue bouge un ptit poil avec les mains sur la roue a 9H15 et bouge + avec les mains 12H30...
a 2 , avec une fille ,en bougeant la roue , jai essayé de sentir le jeux dans les 3 differents "#soufflet#" et pas senti de difference majeur entre chaque !!
on sent le jeux partout , tout vibre un peu!!!
- Combidam's
Si tout bouge de manière uniforme, c'est peut être le jeu de roulement..
là je laisse ma place, je connais pas ce champ là
Des nouvelles ?sebontheroad a écrit : ↑dimanche 07 oct. - 9:10 du coté gauche , avec le soufflet de direction hs , la roue bouge un ptit poil avec les mains sur la roue a 9H15 et bouge + avec les mains 12H30...
1.6 D, CS
sebontheroad
J'ai été voir 10 mécano en France pr essayé d'avoir un diagnostic ... Personne a voulu me prendre
Problème de pont , ou pas le temps ...
J'ai fait 2000km depuis ....
Faudra que je regarde ,. Avec les autres soucis mécanique j'avais zappé
J'ai acheté les soufflets , et une rotule de direction je crois ...
Ca y est je suis venu à bout de la rotule inférieure
J'ai mis le soufflet mais il me faut une pince circlips pour remttre le circlips
1.6 D, CS
- Zono
Le circlips s’enroule à la main sur le soufflet
tu mets d'abord le circlips sur le soufflet
puis le soufflet sur la rotule
mais le circlips faut l'élargir sinon il rentre pas
1.6 D, CS
bon j'y suis pas arrivé
j'ai mis un serflex
par contre pour le bas le serflex est trop gros
et ce petit cercle en métal est très dur à écarter
j'ai mis un serflex
1.6 D, CS
- Combidam's
fais levier avec un vieux tournevis emoussé (pour ne pas abimer le nouveau soufflet)
il ne faut pas agrandir les anneaux, mais écarter les spires (un peu comme quand tu mets tes cléfs sur un nouveau porte clé) :
tu enquilles le bout en écartant les spires, et tu fait tourner l'anneau pour enrouler la spire à sa place.
le premier est un peu laborieux, mais quand tu l'as fais une fois, ça va bien mieux pour le second.
le serflex va écraser ton souflet et tu risques d'avoir à recommencer rapidement..
courage et persévérance!
J'ai trop du mal à visualiserCombidam's a écrit : ↑jeudi 13 déc. - 20:59 Salut,
le premier est un peu laborieux, mais quand tu l'as fais une fois, ça va bien mieux pour le second.![]()
le serflex va écraser ton souflet et tu risques d'avoir à recommencer rapidement..![]()
courage et persévérance!![]()
1.6 D, CS
sebontheroad
De retour ...
J'ai toujours rien changé .
Ma roue droite est assez incliné et bien sure le pneu usé côté intérieur. ( + Que le Pneu gauche )
La rotule inférieure de suspension peut elle être la cause du défaut ??
Je suis au Maroc .. je sais pas si c est risqué de tenté un réglage de roue ... Si ya une pièce qui pète .. ils auront ptêtre pas la rechange ?? ( J'ai apporté le minimum)
Passez de bonnes fêtes
Oui, enfin c'est ce qu'on m'a dit pour mon pneu droit.sebontheroad a écrit : ↑mercredi 26 déc. - 6:20 De retour ...
ce serait le parallélisme à faire ?Je suis au Maroc .. je sais pas si c est risqué de tenté un réglage de roue ... Si ya une pièce qui pète .. ils auront ptêtre pas la rechange ?? ( J'ai apporté le minimum)
1.6 D, CS
Le carrossage peut en être la cause éventuellement ...sebontheroad a écrit : ↑mercredi 26 déc. - 6:20 De retour ...
sebontheroad
Jvais aller voir un mécano avt de reprendre la route du retour .essayer de faire changer les soufflets ....
Le carrossage , ça a pas l'air si simple et ya des silenbloc qui peuvent "casser"...
