sifflement plaquettes
Salut, j'ai les tympans qui saignent pour cause de sifflement des plaquettes Febi. Je les ai changé il y a 400 / 500 km environs, chanfreinées 2 fois + un coup au milieu, mes disques sont très fatigués mais ça freine bien. je les rode depuis tout ce temps mais ça siffle toujours à très basse vitesse et à chaud.
J'ai remarqué que sur une route très plate, j'avais un petit grincement à l'avant en marche arrière à vitesse très réduite.
Une soluce avant l'ORL ?
Re: sifflement plaquettes
Message par Zono »
Quel montage de frein AV as-tu ?
jamais essayer, mais j'ai vu sur l'émission "occasion a saisir" qu'il préconise pour évité le sifflement de mettre derrière la plaquette de la graisse cuivré, entre l'étrier et la plaquette,
ne pas en mettre sur le disque danger
Zono a écrit :Quel montage de frein AV as-tu ?
ATE-Teves
Message par Zono »
ATE-Teves
As-tu bien les plaques anti-bruit ?
Si, oui, en bon état ?
Tu parles desquelles ? parce que les trucs entre le piston et la plaquette, j'en ai plus.
Message par Zono »
Sharp a écrit :Tu parles desquelles ? parce que les trucs entre le piston et la plaquette, j'en ai plus.
tu crois que ces 2 machins vont amortir le cri ultraaaa strident de mes plaquettes ?
tu te mets devant l'étrier siffleur,et tu lui apprend une nouvelle chanson !!
Message par Zono »
Sharp a écrit :tu crois que ces 2 machins vont amortir le cri ultraaaa strident de mes plaquettes ?
:06:
Ça s'appelle des plaque anti-rotation et/ou anti-bruit.
En tout cas, j'en ai monté des neuves et je n'ai aucun bruit.
Zono a écrit : Ça s'appelle des plaque anti-rotation et/ou anti-bruit.
ok, je vais essayer ça, dur dur à trouver en tout cas, ton lien (là ou tu en avais acheté ne marche plus).
J'en ai vu là :
http://www.vwbusshop.de/211615231-Retai ... -brake-pad
là : http://www.vag24.de/Verdrehsicherung-links-1
et là : https://www.brickwerks.co.uk/anti-squea ... rs-x4.html
Des infos (en anglais) sur ces plaques :
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=6772909
Modifié en dernier par Sharp le jeudi 05 janv. - 18:46, modifié 1 fois.
COXSIX
Message par COXSIX »
anatolltubronze a écrit :salut
C'est ce que je fais toujours...enfin entre la plaquette et la tôle anti-bruit....et c'est souverain :smile:
FLAT 4 EVER !
COXSIX
ben oui... Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
FLAT 4 EVER !
guimano
Message par guimano »
J'ai eu ce problème pendant des années
Remplacement palquettes, mis en place de tole anti bruit, rien n'y a fait
Je l'ai solutionné en repurgeant les étriers (il y a deux vis de purge par étrier sur le modèle que j'ai et je n'avais jamais effectué de purge sur les 2 vis)
Bonne Année
guimano a écrit :J'ai eu ce problème pendant des années
Bonne Année
hello, merci pour ta contribution mais je ne vois pas trop le rapport entre une purge et le sifflement Yellow_Flash_Colorz_PDT_34 ???
diezel
Message par diezel »
Pour sharp,
Tu fais ça sur les neuves !?
Dans quel but??
Daily AAZ
Véfiez vos niveaux,
Reniflez vos ouies,
Baisser l'autoradio de temps en temps,
Avoir un filtre GO en reserve.
diezel a écrit :Salut
Pour sharp,
Dans quel but??
que cela ne siffle pas :!P:
Voili, plaques en place, j'ai mis de la graisse cuivrée au dos des plaquettes et sur les côtés, la plaque anti bruit par dessus et roule ma poule :smile:.
COXSIX
Sharp a écrit : dimanche 05 févr. - 18:48 Voili, plaques en place, j'ai mis de la graisse cuivrée au dos des plaquettes et sur les côtés, la plaque anti bruit par dessus et roule ma poule :smile:.
Et....??
Sinon en utilisant toujours la même méthode, je viens de faire celles avant + disques du 4x4 familial...(pas le Syncro...ni la Country ..mais la bridée)....et ...ça siffle... quand on manœuvre ne marche arrière :humm:
FLAT 4 EVER !
COXSIX a écrit : dimanche 05 févr. - 18:52
Et....?? > ça siffle plus !
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Ah ben c'est pas ça si ça siffle + :!P:
l'oncle
Message par l'oncle »
pour eviter ce probleme de sifflement ,
je met de l'original !!!
pas de copie bon marchée ...
mais je met aussi de la graisse au cuivre au dos des plaquettes !!
Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
l'oncle a écrit : dimanche 05 févr. - 22:19 pour eviter ce probleme de sifflement ,
C'est quoi l'original pour toi ?
Message par Zono »
Cool :beer:
l'oncle
Sharp a écrit : lundi 06 févr. - 14:35
plaquettes de chez vw !!!
T'as des disques et des pneus VW alors pour aller avec ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
