sifflement plaquettes
Message par Sharp »
Salut, j'ai les tympans qui saignent pour cause de sifflement des plaquettes Febi. Je les ai changé il y a 400 / 500 km environs, chanfreinées 2 fois + un coup au milieu, mes disques sont très fatigués mais ça freine bien. je les rode depuis tout ce temps mais ça siffle toujours à très basse vitesse et à chaud.
J'ai remarqué que sur une route très plate, j'avais un petit grincement à l'avant en marche arrière à vitesse très réduite.
Une soluce avant l'ORL ?
Zono
Re: sifflement plaquettes
Message par Zono »
Quel montage de frein AV as-tu ?
jamais essayer, mais j'ai vu sur l'émission "occasion a saisir" qu'il préconise pour évité le sifflement de mettre derrière la plaquette de la graisse cuivré, entre l'étrier et la plaquette,
ne pas en mettre sur le disque danger
Message par Sharp »
Zono a écrit :Quel montage de frein AV as-tu ?
ATE-Teves
Zono
Message par Zono »
ATE-Teves
As-tu bien les plaques anti-bruit ?
Si, oui, en bon état ?
Message par Sharp »
Tu parles desquelles ? parce que les trucs entre le piston et la plaquette, j'en ai plus.
Zono
Message par Zono »
Sharp a écrit :Tu parles desquelles ? parce que les trucs entre le piston et la plaquette, j'en ai plus.
Message par Sharp »
tu crois que ces 2 machins vont amortir le cri ultraaaa strident de mes plaquettes ?
tu te mets devant l'étrier siffleur,et tu lui apprend une nouvelle chanson !!
Zono
Message par Zono »
Sharp a écrit :tu crois que ces 2 machins vont amortir le cri ultraaaa strident de mes plaquettes ?
:06:
Ça s'appelle des plaque anti-rotation et/ou anti-bruit.
En tout cas, j'en ai monté des neuves et je n'ai aucun bruit.
Message par Sharp »
Zono a écrit : Ça s'appelle des plaque anti-rotation et/ou anti-bruit.
ok, je vais essayer ça, dur dur à trouver en tout cas, ton lien (là ou tu en avais acheté ne marche plus).
J'en ai vu là :
http://www.vwbusshop.de/211615231-Retai ... -brake-pad
là : http://www.vag24.de/Verdrehsicherung-links-1
et là : https://www.brickwerks.co.uk/anti-squea ... rs-x4.html
Des infos (en anglais) sur ces plaques :
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=6772909
Modifié en dernier par Sharp le jeudi 05 janv. - 18:46, modifié 1 fois.
COXSIX
Message par COXSIX »
anatolltubronze a écrit :salut
C'est ce que je fais toujours...enfin entre la plaquette et la tôle anti-bruit....et c'est souverain :smile:
FLAT 4 EVER !
COXSIX
ben oui... Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
FLAT 4 EVER !
guimano
Message par guimano »
J'ai eu ce problème pendant des années
Remplacement palquettes, mis en place de tole anti bruit, rien n'y a fait
Je l'ai solutionné en repurgeant les étriers (il y a deux vis de purge par étrier sur le modèle que j'ai et je n'avais jamais effectué de purge sur les 2 vis)
Bonne Année
Message par Sharp »
guimano a écrit :J'ai eu ce problème pendant des années
Bonne Année
hello, merci pour ta contribution mais je ne vois pas trop le rapport entre une purge et le sifflement Yellow_Flash_Colorz_PDT_34 ???
diezel
Message par diezel »
Pour sharp,
Tu fais ça sur les neuves !?
Dans quel but??
Daily AAZ
Véfiez vos niveaux,
Reniflez vos ouies,
Message par Sharp »
diezel a écrit :Salut
Pour sharp,
Dans quel but??
que cela ne siffle pas :!P:
Message par Sharp »
Voili, plaques en place, j'ai mis de la graisse cuivrée au dos des plaquettes et sur les côtés, la plaque anti bruit par dessus et roule ma poule :smile:.
COXSIX
Sharp a écrit : ↑dimanche 05 févr. - 18:48 Voili, plaques en place, j'ai mis de la graisse cuivrée au dos des plaquettes et sur les côtés, la plaque anti bruit par dessus et roule ma poule :smile:.
Et....??
Sinon en utilisant toujours la même méthode, je viens de faire celles avant + disques du 4x4 familial...(pas le Syncro...ni la Country ..mais la bridée)....et ...ça siffle... quand on manœuvre ne marche arrière :humm:
FLAT 4 EVER !
Message par Sharp »
COXSIX a écrit : ↑dimanche 05 févr. - 18:52
Et....?? > ça siffle plus !
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Ah ben c'est pas ça si ça siffle + :!P:
l'oncle
Message par l'oncle »
pour eviter ce probleme de sifflement ,
je met de l'original !!!
pas de copie bon marchée ...
mais je met aussi de la graisse au cuivre au dos des plaquettes !!
Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Message par Sharp »
l'oncle a écrit : ↑dimanche 05 févr. - 22:19 pour eviter ce probleme de sifflement ,
C'est quoi l'original pour toi ?
Zono
Message par Zono »
Cool :beer:
l'oncle
Sharp a écrit : ↑lundi 06 févr. - 14:35
plaquettes de chez vw !!!
Message par Sharp »
T'as des disques et des pneus VW alors pour aller avec ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
