Bruit roue avant droite ou pas ?!
Message par Sharp »
salut, je n'ai pas eu de réponses en me greffant sur le sujet d'un autre donc j'insiste un poil :
voici le bruit en question :
et la suite du sujet : viewtopic.php?p=1046563#p1046563
Modifié en dernier par Sharp le mardi 23 août - 18:28, modifié 3 fois.
die monster die
Re: Bruit roue avant gauche
Message par die monster die »
Roulements!
Ça me faisait pareil sur le Doppel.
Comme si une Harley sans échappement me doublait dès que je passais la 4eme/70kmH.
Un bon ronronron.
Je pensais à un problème de boîte.
Un fois les disques voilés et leurs roulements remplacés, plus de bruit! :wink:
Re: Bruit roue avant droite
Message par Sharp »
ok, je commande, juste trouver qui les livres avec un tube de graisse ...
Modifié en dernier par Sharp le vendredi 26 août - 16:52, modifié 1 fois.
Message par Sharp »
die monster die a écrit :Roulements!
Un bon ronronron.
Ils me répondent pas pour la graisse , j'ai celle au lithium, ça va dessus compte tenu des de la température ?
Zono
Message par Zono »
Sharp a écrit :salut, je n'ai pas eu de réponses en me greffant sur le sujet d'un autre donc j'insiste un poil :
Difficile de percevoir un ronron de roulement dans le bruit de fond. On entend par contre bien un couic-couic...
Message par Sharp »
ouais le couic couic, c'est ou ma barre de traction ou des amortos fatigués ... En tout cas commande de roulement passée, montage à la graisse 3 en 1 lithium truc machin et on verra bien :smile: .
j'ai regardé la vidéo, arrête de rouler dans le fossé ! lol
Message par Sharp »
j'ai toujours rêvé d'avoir un synchro :06: .
Modifié en dernier par Sharp le vendredi 26 août - 16:52, modifié 2 fois.
Sharp a écrit :j'ai toujours rêvé d'avoir un synchro :06: .
maitre capello, syncro ne prend pas de hache
Message par Sharp »
Je me pends et je reviens Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 .
Modifié en dernier par Sharp le vendredi 26 août - 16:51, modifié 1 fois.
Message par Sharp »
vatch, c'est serré velu les vis d'étrier Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 , rien ne bouge, j'attends que le dégrippant agisse ...
Message par Sharp »
Je viens de lire qu'on pouvait tourner la roue pour forcer sur les vis des étriers Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 , incroyable ce que le cerveau peu entreprendre (ou pas) :rouge: Yellow_Flash_Colorz_PDT_50 :roll: :pfuit:
Zono
Message par Zono »
Le couple de serrage de ces vis n'est pas très haut. C'est surtout qu'ils sont montés au frein filet (normalement démontable).
Frein filet à prévoir au remontage sur ces parties dont il est préférable qu'elles ne quittent pas leurs places sur le train avant.
Message par Sharp »
Zono a écrit :Le couple de serrage de ces vis n'est pas très haut. C'est surtout qu'ils sont montés au frein filet (normalement démontable).
En tournant la roue, c'est venu (à l'instant), c'est quel frein filet à remettre, LOCTITE 222 par exemple ?
Zono
Message par Zono »
N'importe quel frein filet démontable fera l'affaire.
loctite 222 ou 243
Message par Sharp »
Evidemment je n'ai que de la loctite 603 qui ne convient pas mais qui est très chère :grrr: .
Sinon tout est démonté, j'attends les roulements neufs demain. :smile: .
Mes soufflets de piston d'étrier sont pas top - top, y'a pas un truc à mettre dessus pour les assouplir un peu plus ?
Message par Sharp »
Zono a écrit :N'importe quel frein filet démontable fera l'affaire.
chataigne a écrit :loctite 222 ou 243
J'ai trouvé de la Bardahl vers chez moi ...
Roulement intérieur mis en place, bien sûr j'ai coincé l'ancien (enfin la bague) pour enfoncer le nouveau :^^: , que j'ai pu ressortir et comme indiqué lui mettre un coup de circulaire pour pouvoir le ressortir une nouvelle fois.
PAR CONTRE, pour mettre le nouveau joint spi, c'est comment dire ? :aaa: Yellow_Flash_Colorz_PDT_40 :argh: , ha oui c'est ça. J'ai fini par le rentrer en exerçant une pression concomitante des doigts de type alpha beta d' à peu près 100 KG / cm2 par extrémité Yellow_Flash_Colorz_PDT_26 .
Ce qui est chiant c'est qu'avec tout mes essais, ça a pris quelques pins ici et là, + des poussières de bois mélangées à la graisse :!P: : tant pis, ça brulera avec le reste quand j'aurai roulé :evil:.
Re: Bruit roue avant droite ou pas ?
Message par Sharp »
Bon, j'attendais que la colle sèche et ... C'ETAIT PAS CA !!! :argh: (les roulements). Dans le doute j'ai mis les roues arrière en l'air et j'ai fait tourner, pas de bruit.
J'ai l'impression que le bruit vient du milieu du train avant mais je vois pas trop ce qui pourrait faire ça ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Re: Bruit roue avant droite ou pas ?!
Message par Sharp »
Personne ?
Bon, je vais aller inspecter dessous alors, (fait chaud là Yellow_Flash_Colorz_PDT_42 )
edit : je vois rien de spécial, je fais tourner les roues dans le vide, pas de bruit. Peut être les ressorts de fixation de plaquette qui frottent (trop) sur la tranche du disque ?
Ovalisation du moyeu, je pense pas avec les nouvelles bagues de roulement ça l'aurait pas fait tout de suite (le bruit) ?
Message par Sharp »
Je continue mon monologue, je vais commander un kit de fixation de plaquettes ...
Sharp a écrit :Personne ?
emmène un oreiller
Message par Sharp »
emmène un oreiller
t'es con ::D:
Message par Sharp »
J'ai changé la roue pour tester, toujours le même bruit, là je sèche ...
Eventuellement un problème de parallélisme ?
Seb589
Message par Seb589 »
Tes pneus sont bons ?
Et ton test sur les roulements arr , je suis septique , les roues en l'air le roulement n'a pas beaucoup de contrainte !!!
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
Message par Sharp »
Seb589 a écrit :Tes pneus sont bons ?
Pneus, comme dit au dessus essais avec le pneu de secours, le bruit reste le même.
Pour l'arrière, je ne sais pas si le test peut fonctionner mais je vois pas quoi faire d'autre, je n'ai pas de jeu roue en l'air et le bruit semble vraiment venir de l'avant, milieu ou gauche ; j'ai mis un cobaye dans le coffre et il ne l'entendait pas alors que moi oui (en roulant).
Modifié en dernier par Sharp le vendredi 26 août - 17:55, modifié 1 fois.
heu... le bruit ça fait quoi ? y'a tellement de barouf sur ta vidéo que j'arrive a isoler un bruit bizarre
Message par Sharp »
Fabien a écrit :heu... le bruit ça fait quoi ? y'a tellement de barouf sur ta vidéo que j'arrive a isoler un bruit bizarre
un ronronnement à partir de 40-50 km h avec vitesse ou au point mort, comme une mobylette de loin sur ma droite mais moins aigu , wow wow wowwowwow quoi.
a l'arrière si tu fais tourner les roues tu entend rien, mais tu as quoi comme débattement lateral ou vertical ?
regarde au cas ou a l'interieur de tes pneus si t'as pas une trace de frottement, idem sur jantes
Seb589
Oui ca ressemble bien à un bruit de roulement
Astuce de grand père , au point où tu en es !!!
Tu lève la roue , un manche en bois sur le ressort d'amortisseur et tu viens y coller ton oreille
Tu tournes la roue et tu entendras bien le ronronnement si c'est le roulement
