Bruit roue avant droite ou pas ?!
salut, je n'ai pas eu de réponses en me greffant sur le sujet d'un autre donc j'insiste un poil :
voici le bruit en question :
et la suite du sujet : viewtopic.php?p=1046563#p1046563
Modifié en dernier par Sharp le mardi 23 août - 18:28, modifié 3 fois.
- die monster die
Re: Bruit roue avant gauche
Roulements!
Ça me faisait pareil sur le Doppel.
Comme si une Harley sans échappement me doublait dès que je passais la 4eme/70kmH.
Un bon ronronron.
Je pensais à un problème de boîte.
Un fois les disques voilés et leurs roulements remplacés, plus de bruit!
Un bon ronronron.
Re: Bruit roue avant droite
ok, je commande, juste trouver qui les livres avec un tube de graisse ...
Modifié en dernier par Sharp le vendredi 26 août - 16:52, modifié 1 fois.
Ils me répondent pas pour la graisse , j'ai celle au lithium, ça va dessus compte tenu des de la température ?die monster die a écrit :Roulements!
Un bon ronronron.
- Zono
Difficile de percevoir un ronron de roulement dans le bruit de fond. On entend par contre bien un couic-couic...Sharp a écrit :salut, je n'ai pas eu de réponses en me greffant sur le sujet d'un autre donc j'insiste un poil :
ouais le couic couic, c'est ou ma barre de traction ou des amortos fatigués ... En tout cas commande de roulement passée, montage à la graisse 3 en 1 lithium truc machin et on verra bienZono a écrit :Difficile de percevoir un ronron de roulement dans le bruit de fond. On entend par contre bien un couic-couic...Sharp a écrit :salut, je n'ai pas eu de réponses en me greffant sur le sujet d'un autre donc j'insiste un poil :
j'ai toujours rêvé d'avoir un synchro
Modifié en dernier par Sharp le vendredi 26 août - 16:52, modifié 2 fois.
maitre capello, syncro ne prend pas de hacheSharp a écrit :j'ai toujours rêvé d'avoir un synchro.
Je me pends et je reviensanatolltubronze a écrit :maitre capello, syncro ne prend pas de hacheSharp a écrit :j'ai toujours rêvé d'avoir un synchro.
Modifié en dernier par Sharp le vendredi 26 août - 16:51, modifié 1 fois.
vatch, c'est serré velu les vis d'étrier
, rien ne bouge, j'attends que le dégrippant agisse ...
Je viens de lire qu'on pouvait tourner la roue pour forcer sur les vis des étriers
, incroyable ce que le cerveau peu entreprendre (ou pas)
- Zono
Le couple de serrage de ces vis n'est pas très haut. C'est surtout qu'ils sont montés au frein filet (normalement démontable).
Frein filet à prévoir au remontage sur ces parties dont il est préférable qu'elles ne quittent pas leurs places sur le train avant.
En tournant la roue, c'est venu (à l'instant), c'est quel frein filet à remettre, LOCTITE 222 par exemple ?Zono a écrit :Le couple de serrage de ces vis n'est pas très haut. C'est surtout qu'ils sont montés au frein filet (normalement démontable).
- Zono
N'importe quel frein filet démontable fera l'affaire.
loctite 222 ou 243
Evidemment je n'ai que de la loctite 603 qui ne convient pas mais qui est très chère
Sinon tout est démonté, j'attends les roulements neufs demain.
Mes soufflets de piston d'étrier sont pas top - top, y'a pas un truc à mettre dessus pour les assouplir un peu plus ?
Zono a écrit :N'importe quel frein filet démontable fera l'affaire.
J'ai trouvé de la Bardahl vers chez moi ...chataigne a écrit :loctite 222 ou 243
Roulement intérieur mis en place, bien sûr j'ai coincé l'ancien (enfin la bague) pour enfoncer le nouveau
PAR CONTRE, pour mettre le nouveau joint spi, c'est comment dire ?
Ce qui est chiant c'est qu'avec tout mes essais, ça a pris quelques pins ici et là, + des poussières de bois mélangées à la graisse
Re: Bruit roue avant droite ou pas ?
Bon, j'attendais que la colle sèche et ... C'ETAIT PAS CA !!!
(les roulements). Dans le doute j'ai mis les roues arrière en l'air et j'ai fait tourner, pas de bruit.
J'ai l'impression que le bruit vient du milieu du train avant mais je vois pas trop ce qui pourrait faire ça ...
Re: Bruit roue avant droite ou pas ?!
Personne ?
Bon, je vais aller inspecter dessous alors, (fait chaud là
edit : je vois rien de spécial, je fais tourner les roues dans le vide, pas de bruit. Peut être les ressorts de fixation de plaquette qui frottent (trop) sur la tranche du disque ?
Ovalisation du moyeu, je pense pas avec les nouvelles bagues de roulement ça l'aurait pas fait tout de suite (le bruit) ?
Je continue mon monologue, je vais commander un kit de fixation de plaquettes ...
emmène un oreillerSharp a écrit :Personne ?
Bon, je vais aller inspecter dessous alors, (fait chaud là)
t'es conanatolltubronze a écrit :emmène un oreillerSharp a écrit :Personne ?
J'ai changé la roue pour tester, toujours le même bruit, là je sèche ...
Eventuellement un problème de parallélisme ?
Tes pneus sont bons ?
Et ton test sur les roulements arr , je suis septique , les roues en l'air le roulement n'a pas beaucoup de contrainte !!!
Pneus, comme dit au dessus essais avec le pneu de secours, le bruit reste le même.Seb589 a écrit :Tes pneus sont bons ?
Pour l'arrière, je ne sais pas si le test peut fonctionner mais je vois pas quoi faire d'autre, je n'ai pas de jeu roue en l'air et le bruit semble vraiment venir de l'avant, milieu ou gauche ; j'ai mis un cobaye dans le coffre et il ne l'entendait pas alors que moi oui (en roulant).
Modifié en dernier par Sharp le vendredi 26 août - 17:55, modifié 1 fois.
heu... le bruit ça fait quoi ? y'a tellement de barouf sur ta vidéo que j'arrive a isoler un bruit bizarre
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
un ronronnement à partir de 40-50 km h avec vitesse ou au point mort, comme une mobylette de loin sur ma droite mais moins aigu , wow wow wowwowwow quoi.Fabien a écrit :heu... le bruit ça fait quoi ? y'a tellement de barouf sur ta vidéo que j'arrive a isoler un bruit bizarre
a l'arrière si tu fais tourner les roues tu entend rien, mais tu as quoi comme débattement lateral ou vertical ?
regarde au cas ou a l'interieur de tes pneus si t'as pas une trace de frottement, idem sur jantes
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Oui ca ressemble bien à un bruit de roulement
Astuce de grand père , au point où tu en es !!!
Tu lève la roue , un manche en bois sur le ressort d'amortisseur et tu viens y coller ton oreille
Tu tournes la roue et tu entendras bien le ronronnement si c'est le roulement
