Changer de roulements arrière
jyb06
Message par jyb06 »
Salut! Alors ça roule?! :06:
Petit coucou furtif, d'abord pour saluer ceux (ou celles) qui ont suivi ce sujet et réussi leurs poses sans souci (désolé aussi pour les questions laissées sans réponses Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 , je manque un peu d'assiduité!...) puis après 40 000kms et contrôle aucun souci, jeu tolérant, ras!
Par contre j'ai refait le train avant et changé les roulements...Bin là c'était beaucoup moins fun! Prochaine étape montage du kit découpleur, alors à bientôt pour de nouvelles aventures :(;:
SATANAS24
Message par SATANAS24 »
jyb06 a écrit :Salut! Alors ça roule?! :06:
Tu dois être en 4x4, car en 2wd, même un âne batté comme moi est arrivé a faire les avants ! :06:
jyb06
Message par jyb06 »
Oui exact, modèle syncro 14'...J'ai posté un sujet pour le train avant mais pas fait de tuto pour les roulements (pas eu le tps) :(;:
l'escargot
Re: Changer de roulements arrière
Message par l'escargot »
Bonjour à tous et merci pour vos explications ! Pour moi, ça commence mal ecrou de 46 bloqué ! Est ce un pas inversé ?
le pepin
Message par le pepin »
l'escargot a écrit :Bonjour à tous et merci pour vos explications ! Pour moi, ça commence mal ecrou de 46 bloqué ! Est ce un pas inversé ?
Salut à toi l'escargot,
l'écrou tourne dans le sens normal, seulement il est serré très fort. Pour le débloquer, c'est barre de 2m, et tu sautes dessus.
Et n'oublies pas de te présenter avant de poster, sinon les modos vont te cadenasser.
Bon courage.
l'escargot
Ok merci, j ai dû me présenter je pense, il y a 5 ans !!
Contrôle technique du Syncro hier. Ras il est vierge.
Le contrôleur m'a signalé un jeux anormal sur le roue arrière gauche, et qu'il fallait resserrer l'écrou de 46.
J'ai resserré à mort et toujours un peu de jeu quand je secoue la roue.
J'ai vérifié à l'arrière droite et j'ai le même jeu.
Est-ce les roulements HS ou le jeu est normal ?
Merci de vos réponses
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Chez moi malgré des roulements neufs ( à l'époque ), toujours du jeu, environ 1mm en tenant la roue en haut et en bas et aussi à gauche et à droite.
Si je me trompe pas, c'est dû à l'arbre du moyeu usé avec le temps.
Message par Sharp »
Hello, faut-il changer l'ecrou cannelé (même si c'est le bon) de 46 par un neu ?
Non. La goupille oui
Message par Sharp »
ok,vu que les lyonnais ont disparu, j'ai commandé une douille de 46 et sa poignée et 2 goupilles. J'ai eu Walter au tel qui m'a conseillé de commencer par resserrer l'écrou de 46 avant l'achat de roulement ou de porte roulement. :(;:
CooL-aCyD
Il existe des écrous de 46 avec 10 possibilités pour passer la goupille c'est mieux que ceux avec 6 :wink:
Modifié en dernier par CooL-aCyD le samedi 15 sept. - 16:17, modifié 1 fois.
Si tu as l'ancien montage avec l'écrou à 6 créneaux, serre à 350 Nm, pas à 500.
A la réfection, pour pouvoir serrer à 500 Nm, il faut monter l'écrou à 10 créneaux sans oublier de remplacer la bague entretoise (plus épaisse pour supporter ce serrage, ep: 3.4 >> 5.4 mm).
Message par Sharp »
cms a écrit : ↑samedi 15 sept. - 7:01 Salut.
J'ai un écrou 6 pans à 10 créenaux, j'ai pas le bon carré pour la douille de 46 sur ma clé dynamo, donc ça va être au jugé ...
Tu parles de quelle bague entretoise, celle entre les roulements ?
Oui.
Message par Sharp »
cms a écrit : ↑samedi 15 sept. - 15:37Oui.
J'imagine que l'entretoise a été changé par une plus épaisse, vu que j'ai 10 créneaux, le T3 est de 85.
CooL-aCyD
10 créneaux j'ai corrigé Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Salut, désolé j'ai pas de douille de 46, mais je sais où en trouver une si j'ai besoin maintenant 😆
Il a du jeu ton roulement ou il ronronne ?
Sharp a écrit : ↑samedi 15 sept. - 16:00
La modif en série date de '81, d'un autre coté ce n'est compliqué à mesurer lors du démontage.
Pour la douille de 46, j'ai acheté un coffret de douilles "poids lourds" +/- 50€ à bricodépot. Ce n'est de le pub, simplement celui là je l'utilise et il tient bien le coup avec une rallonge et en montant dessus (il ne me sert pas qu'aux T3).
Message par Sharp »
Comme j'étais sous le combi cet aprèm, j'en ai profité pour enlever le tambour sur un côté et en agitant le moyeu on entend bien le cliquetis des roulements, je ne sais pas si c'est un signe de quelque chose ?
J'ai acheté la douille et le bras coulissant chez Mécatek ...
Message par Sharp »
j'ai essayé de resserrer l'ecrou de 46 mais il a pas bougé d'un mm. Donc changement de roulements et porte roulement en vue.
C'est serré costaud, en mettant ces 2 barres l'une dans l'autre et s'en servir de rallonge, voilà le résultat :chineese: :
Perso, c'est debout (95kg) sur une barre de 1m en tube acier 40x27
Message par Sharp »
j'ai fait 100 kg sur 50 cm et après sur 1m50 mais les barres ont un poil plié ...
Le resserrage de l´ecrou c'est du Pipo. Une fois qu'il est assez serré pour ne pas se desserrer, ça ne change rien de le resserrer.
La conception est merdique, c'est tout
Message par Sharp »
chataigne a écrit : ↑vendredi 21 sept. - 14:51 Le resserrage de l´ecrou c'est du Pipo. Une fois qu'il est assez serré pour ne pas se desserrer, ça ne change rien de le resserrer.
Walter m'a dit le contraire que la plupart du temps c'était l'écrou de 46, comme il m'a dit ça au moment ou j'allais lui acheter les porte roulements + roulements, j'ai tenté ... Maintenant je vais acheter. C'est peut être une nouvelle approche commerciale :06: ?
Personne sur le forum a pu me donner une réponse construite concernant la corrélation entre resserrage et diminution du jeu.
Tout l'effort axial passe par un roulement. Plus tu serres l'écrou, plus tu serres la bague intérieure du roulement, mais jamais tu ne change son jeu interne...
Message par Sharp »
tutafé :smile:
Message par Sharp »
chataigne a écrit : ↑vendredi 21 sept. - 13:45 Perso, c'est debout (95kg) sur une barre de 1m en tube acier 40x27
Tu penses quoi d'une barre de traction comme rallonge ?
Si sa section dépasse 30 ou 40, ça devrait aller
Message par Sharp »
oui
