Chassis surbaissé
Chassis surbaissé
On en causait ailleurs, tata indique des refs de ressorts courts.
Véhicules types 253 ou 256, option M456, -30mm révélée par le post it ci dessus.
Vous en avez vus? A quoi ressemblent les 253 et 256 avec cette option?
J'ai cette option sur mon daily, sur ce post:
viewtopic.php?t=49312
stefouye
Message par stefouye »
martin a écrit :J'ai cette option sur mon daily,...
tu es certain qu'il est surbaissé?
Surtout à l'avant, il y a un léger rake. Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
olivier3077
Message par olivier3077 »
j'ai remarquer que le ressort d'amortisseur avant (de couleurs noire)est plus court sur une caravelle que sur un popo avec la rehausse boulangère
caradoc
Localisation : 47 - département sinistré - 32 - No man's land
Message par caradoc »
ressort plus bas de 30mm sur caravelle coach et carrat (et peut être sur gl?) ainsi que sur multivan blue/white/redstar.
Possible que j'en oublie.
sebo
Message par sebo »
sur caravelle GL et multivan aussi.
Kélilan
Message par Kélilan »
Ouaip, le mien est à -30mm aussi.
Sur ma caravelle GL de 87, pas vu de différence de hauteur par rapport à mon CT 251 de 79. Ca devait être une option sur ces modèles
'tain c'est pas flagrant du tout quand même... ou alors t'as mis des roues en 13 pouces Keli ?
Je me moque pas hein, je trouve vraiment pas ça flagrant a vu d'oeil.
t'as pas une photo en stock avec un autre popo a côté a hauteur "normale" ?
Kélilan
Nan nan, j'ai les jantes d'origine en 14'. Et j'ai pas de photos avec un autre T3 pour comparer...
L'option y est à la base, puisque inscrite sur ma M-plate (l'étiquette où figure entre autres les codes options, sous la boite à fusible), mais lors d'un changement d'amortisseurs, les -30mm spécifiques ont pu passer à la trappe...
(Par contre, il était moche avec ses plastiques gris... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 )
Attention, les amortisseurs ne changent pas la hauteur du véhicule, ce n'est pas leur fonction. Seuls les ressorts encaissent le poids statique.
A force de vous lire et de cogiter, cogito ergo sum Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 , ces ressorts courts d'adaptation sont en fait des ressorts mous.
La bonne mesure, sur une surface plane et horizontale, est la hauteur du passage de roue prise à la verticale de l'axe de cette dernière.
Des photos ne sont pas suffisamment illustratives du problème. 1,2,3cm ne se voient pas.
En plus de la mesure de hauteur de caisse, il serait intéressant de connaitre le diamètre du fil ainsi que le nombre, exact, de spires.
A toi de jouer Kéli :(;:
Kélilan
Bon, il est sur une surface plane et horizontale, c'est déjà un début. Je vais voir mon nombre de spires et le diamètre du ressort et je vous dis.
Effectivement, pour de l'entretien on ne change pas les ressorts. Un vieux reflexe de possesseur de Golf montées en combinés filetés, donc je changeais la totale. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Marco du Breizhil
Re: Chassis surbaissé
Message par Marco du Breizhil »
Je déterre (un peu) ce post pour savoir quel est le code couleur de ces fameux ressorts courts d'origine.
Si vous avez la réponse ... :wink:
Bonjoir,
Ici: https://mon-partage.fr/f/6AtxnkVI/
le listing des ressorts et leur couleurs d'apres un site de t3 allemand
Marco du Breizhil
merci !
satannas91
Message par satannas91 »
Euh.. Salut, je prend le train en marche, et j'avoue ne pas trop voir dans quel sens s'enchainent les com. Pour ce qui est des ressorts courts, j'ai un caravelle GL sur lequel j'ai ds ressorts "à priori" en -6cm... Je passe dans les parkings à 1m80... Mais à vrai dire, je voudrais trouver un système pneumatique. Pas pour faire sauter l'engin à l'américaine, juste pour pouvoir rouler en low et passer partout, et pouvoir le réhausser pour les chemins... Vous connaissez un système? (comment on met des photo??)
Si ça roule, y'a du plaisir.... ok, et aussi des emmer....
bonjoir,
un truc comme ça: http://www.sos-suspensions.com/categori ... -ressorts/
c'est que pour l'arriere je crois...
joelausec
Message par joelausec »
satannas91 a écrit : (comment on met des photo??)
En lisant le tuto prévu à cet effet dans le salon d'aide au fonctionnement du forum.
