gillet
Message par gillet »
Bonjour à tous . Je cherche le couple de serrage dès roulement arrière .
Bonjour je suis nouveau sur le t3 zone , je suis à la recherche du plan de boite 5 vitesse 3h merci
Cheyenne14
Localisation : 14 - CAEN & "St Bernard" 49.097876, -0.384171
Roulement AR
Message par Cheyenne14 »
Salut, tu parles du serrage avec l'écrou cannelé, moi j'ai collé 350Nm comme la doc...et copie mon titre du sujet pour le tien.
1.6D CS 1982 ?81.000 kms.
VW l'a monté à 500 ou 600Nm.
VW a effectivement monté à 500 puis 600 Nm. MAIS, lors du passage de 350 à 500 il est précisé de monter le nouvel écrou à 10 créneaux et la nouvelle entretoise (certainement plus résistants) :(;: .
dormeur
Message par dormeur »
350 nm ecrou á 6 créneaux
500 nm ecrou á 10 créneaux
Ça c'est le manuel d'atelier vw d'époque que le dit
Les gars, comment vous faite la différence entre les ancienne entretoises et les "nouvelles"? je ne savais pas que le montage avait eu une modification Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 , merci ;)
caravelle tdi-e 90
C'est aussi indiqué dans le manuel d'atelier :
1) Lors de la remise en état des roulements
de roues, toujours monter. la nouvelle douille
entretoise et le nouvel écrou crénelé.
Douille-entretoise
Epaisseur de paroi 3,4 mm
Douille-entretoise (nouvelle)
Epaisseur de paroi 5,4 mm
à partir du châssis n"25 ZBH 119 362
gillet
Merci à tous pour les infos encore merci!😃
dormeur
Cool merci cms, dans le manuel en teutons que j'ai la 5.4 était pour les popo avec abs....
caravelle tdi-e 90
