Bonjour à vous,
je suis largué sur le code couleur des ressorts de nos popo et le mien c'est n'importe quoi.
Suite à un léger embourbement et bisous avec un rocher sous notre Calif, allez je décide de m'y mettre.
Changement des amortisseurs BILSTEIN B6, des silentblocs POWERFLEX (j'ai cassé la tirelire) , roulements, passage des freins à disques à l'arriere plus ajout d'une barre stab sur l'arrière.
Un peu la totale.
Démontage, nettoyage, peinture et là que vois-je, deux repères différents sur les ressorts arrières :
-1 double bleue
-1 simple jaune
je vais démonter l'avant pour voir ,si quand l'ancien proprio à fait changer les amortos, son mécano ou lui à fait n'importe quoi.
Mais dans tous les cas je suis perdu avec deux couleurs, je crois qu'avec l'âge je régresse.
Merci pour vos lumières
Jedje
imbroglio Ressorts sur T3 California
- la_sardine
Re: imbroglio Ressorts sur T3 California
As tu jeté un œil ici ?
viewtopic.php?t=19500
- jedje
Merci pour cette seule réponse et oui j'ai regardé , mais là ou je pêche c'est de comprendre pourquoi j'ai deux ressorts différents sur mon essieu arrière:
-1 double jaune 265mm
-1 bleu 275mm
Quelles en sont les dangers ou les bénéfices.
peut' on me dire si c'est normal, certes à l'heure actuelle je n'ai pas démonté l'avant pour voir si il y a eu un mélange.
Dans tous les cas (s'il y avait eu mélange et que je me retrouve avec les deux paires ) vous me préconiseriez les jaunes devant ou derrière?
Jedje
-1 bleu 275mm
Jedje
- shocker
Cela n'a pas de sens de mettre deux pièces différentes sur le même train selon moi.
- jedje
c'est ce que je me suis dit, mais à part cela c'est le flou
- lamothe
Probable qu'un des ressort ait cassé et ait été changé seul et non par paire.
