Bonjour à tous les popotes.
J'ai un claquement a l'un de mes cardan, bruits qui revient par moment.
Sur un poste j'ai lu le conseil suivant de bouger un peux le cardan pour le régresser..... Ça fonctionne. Le bruit disparaît pour un bon bout de temps. Ce qui me signale la nécessité de graisser mes noix de cardan.
J'ai remarqué sur un schéma la présence d'un joint en extrémités de cardan, appartement il est nommé "Joint de joint homocinétique." Ma question est:
- dois-je le remplace si je dépose mon cardan pour le graissage des noix?
- j'ai lu sur un poste dans le forum quelqu'un qui recommande l'usage de Sikaflex 11 FC. Ce mastic remplacerait-il le joint?
Merci pour vos futures réponses
[RESOLU] Joint de joint homocinétique
Modifié en dernier par Gasseb le dimanche 01 mai - 18:23, modifié 1 fois.
Re: Joint de joint homocinétique
Perso, pas de joint ni de sika flex, et pas de problèmes.
Si ça se mettait à fuir de la graisse par la, ça serait le sigbe qu'elle est devenue trop fluide (vieillesse ou signe d'une fuite d'huile de boîte par les sorties de différentiel)
Par contre, tu n'as pas fait de présentation dans le salon du meme nom, c'est une courtoisie que nous apprécions de la part des nouveaux membres. Merci d'avance
Merci pour ta réponse.
Oui je ne me suis pas présenté je vais rectifier ce petit oublie
Re: [RESOLU] Joint de joint homocinétique
le claquement venait d'une capsule qui était entre la boite de vitesse et le roulement qui n'était plus en place du coup l'huile de boite avait fluidifie la graisse, tout est résolu
merci pour tes retours
