Nouveau (et en panne)
Posté : dimanche 20 juin - 21:05
par mohand
Je me présente Laurent, de Lyon et heureux propriétaire d'un T3 syncro Wesfalia de 1989, malheureusement en panne... Le camion est dans la famille depuis 1989 je l'ai récupéré depuis une dizaine d'année et je dois l'avouer j'ai un peu laissé trainer mais il va falloir que je le remette un peu en état (moteur, électricité, aménagement, carroserie...).
Le problème du moment est ma panne de ce week end, malgré une batterie neuve, ce matin impossible de le redémarrer, rien n'y a fait (câble, booster, tractage), du coup je me demande ce qu'il a... il est actuellement garé dans le Jura vers Orgelet, connaissez-vous un bon garage par là? si il y a moyen de le redémarrer pour l'amener dans un bon garage plus vers Lyon ou Grenoble?
Merci de vos retours,
Laurent
Re: Nouveau (et en panne)
Posté : dimanche 20 juin - 22:08
par La famille zouzou
salut et bienvenu,
quelle est ta motorisation, essence ou diesel?
Posté : jeudi 24 juin - 21:40
par mohand
C'est un TD 1,6L version Westfalia
Posté : vendredi 25 juin - 0:53
par micorse
Hello déjà verifie que le GASOIL ARRIVE à la pompe, vérifie aussi le fusible 50 ampères qui se trouvent dans le compartiment moteur tu ne peux pas le rater il tient avec deux vis.. (boîtier plastique noir). C'est souvent tout con... Ps le fusible coûte 0.90 euros. Et tu peux mettre un morceau de cuivre epais en attendant de le remplacer... Chut
Posté : vendredi 25 juin - 6:22
par jpelulu
Encore une pépite exhumée 👍
Posté : vendredi 25 juin - 22:04
salut Laurent,
de Lyon? de quel coin?
alors 1.6l td, ok
faut contrôler:
- l arrivee du gasoil: dévisser les raccords sur les injecteurs, le gasoil doit couler si il arrive
si le gasoil n arrive pas:
controler :
- le +12volt sur l electrovanne de la pompe a injection
- ecoute si tu l entend claquer, faut être 2: 1 au volant qui met le contact et la 2ème personne qui écoute
- le +12v d alim des bougies de prechauffage, si pas de 12v, contrôler le fusible
Tiens nous au jus
