Je me présente Laurent, de Lyon et heureux propriétaire d'un T3 syncro Wesfalia de 1989, malheureusement en panne... Le camion est dans la famille depuis 1989 je l'ai récupéré depuis une dizaine d'année et je dois l'avouer j'ai un peu laissé trainer mais il va falloir que je le remette un peu en état (moteur, électricité, aménagement, carroserie...).
Le problème du moment est ma panne de ce week end, malgré une batterie neuve, ce matin impossible de le redémarrer, rien n'y a fait (câble, booster, tractage), du coup je me demande ce qu'il a... il est actuellement garé dans le Jura vers Orgelet, connaissez-vous un bon garage par là? si il y a moyen de le redémarrer pour l'amener dans un bon garage plus vers Lyon ou Grenoble?
Merci de vos retours,
Laurent
Nouveau (et en panne)
Propriétaire d'un T3 4x4 de 1989 équipé Westfalia et qui a besoin d'un petit coup de jeune!!!
La famille zouzou
Re: Nouveau (et en panne)
salut et bienvenu,
quelle est ta motorisation, essence ou diesel?
C'est un TD 1,6L version Westfalia
- micorse
Hello déjà verifie que le GASOIL ARRIVE à la pompe, vérifie aussi le fusible 50 ampères qui se trouvent dans le compartiment moteur tu ne peux pas le rater il tient avec deux vis.. (boîtier plastique noir). C'est souvent tout con... Ps le fusible coûte 0.90 euros. Et tu peux mettre un morceau de cuivre epais en attendant de le remplacer... Chut
- jpelulu
Encore une pépite exhumée
La famille zouzou
salut Laurent,
de Lyon? de quel coin?
alors 1.6l td, ok
faut contrôler:
- l arrivee du gasoil: dévisser les raccords sur les injecteurs, le gasoil doit couler si il arrive
si le gasoil n arrive pas:
controler :
- le +12volt sur l electrovanne de la pompe a injection
- ecoute si tu l entend claquer, faut être 2: 1 au volant qui met le contact et la 2ème personne qui écoute
- le +12v d alim des bougies de prechauffage, si pas de 12v, contrôler le fusible
Tiens nous au jus
alors 1.6l td, ok
faut contrôler:
controler :
Tiens nous au jus
