Contrôle technique raté au frein à main (2L CU) !
Bonjour les zoneurs,
J'ai passé mon T3 (2L CU de 1980) au contrôle technique aujourd'hui et j'ai eu droit à une contre visite pour teneur en CO excessive (j'ai créé un sujet dans la rubrique MecaR : viewtopic.php?f=73&t=92733) et mon frein à main qui serre que d'un coté....
Donc je fais appel à vous pour mon frein à main qui serre que d'un coté...
Je dois faire quoi pour trouver le problème?
J'imagine que c'est une histoire de cable ou de truc grippé mais je sais pas du tout quoi chercher??
:D
Merci d'avance
:D
Merci d'avance
Re: Contrôle technique raté au frein à main (2L CU) !
demontage nettoyage remplacement de pièces ci nécessaire et réglage
- Zono
Le déséquilibre ne concerne que le frein à main ou le freinage de service aussi ?
- Vladrouille
Salut !
vérifie si la partie mobile de ta mâchoire de frein dans le tambour, reliée au câble de frein à main, est toujours ...mobile...
possible qu'elle ne revienne pas en position et du coup... déséquilibre!
Le freinage de service aussi....
il m'a signalé FREIN DE SERVICE déséquilibre mais ca c'ets pas soumis à la contre visite..
Par contre FREIN DE STATIONNEMENT : efficacité insuffisante...
Il m'a dit qu'un seul coté foncitonnait..
Pour voir le tambour, l'enleve la roue arrière et il se voit ou il faut démonter autre chose?
- DavCox38
C'est peu être ton rattrapage automatique qui est défaillant.
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Es-tu allé voir sous le T3 ce qu'il se passait au niveau des câbles et du palonnier en faisant actionner le levier de frein à main par une autre personne ?
J'vais regarder ça oui... ;)
Pour les tambours, je démonte la roue et je les verrais?
- Vladrouille
Salut !
oui, tu enlève la roue et ensuite il te faut enlever le tambour pour voir ton système de freinage...
un écrou à enlever, le frein à main pas mis, et zou... si il ne vient pas, tu dévisse le rattrapage automatique et tu tire vers toi... si il ne vient pas bah il va te falloir taper dessus (pas comme une mule non plus hein) à divers endroit pour le faire venir... regarde sur le net y'a plein de méthodes !
Amuse toi bien !
Amuse toi bien !
Ok. merci Vladrouille.
je vous tiens au jus
