Roulement Avant vw t3 1,6 D
lenoctambule844
Bonjour a tous ,je recherche un mécano qui pourrait me changer les roulements avant , j'ai les roulements mais n'ai pas la connaissance ni l'outillage
merci de vos reponses , je suis sur Sorgues dans le vaucluse
Re: Roulement Avant vw t3 1,6 D
Salut, tu devrais vite faire une petite présentation dans la catégorie Présentation ça prend 5 minutes. tu auras plus facilement des réponses après ça.lenoctambule844 a écrit : ↑lundi 26 févr. - 13:49 Bonjour a tous ,je recherche un mécano qui pourrait me changer les roulements avant , j'ai les roulements mais n'ai pas la connaissance ni l'outillage
Et bienvenu!
W.
Salut, dans l'annuaire il doit y avoir des garagistes ...lenoctambule844 a écrit : ↑lundi 26 févr. - 13:49 Bonjour a tous ,je recherche un mécano qui pourrait me changer les roulements avant , j'ai les roulements mais n'ai pas la connaissance ni l'outillage
- Zono
Dommage de ne pas le tenter toi-même.
C'est une opération vraiment pas trés compliquée ; tu vas bien trouver une âme charitable, près de chez toi, qui va te filer un coup de main et te mettre le pied à l'étrier. C'est par ce genre de petites choses qu'il faut commencer, pour se faire la main afin d'arriver à en fait le maximum soi-même... sinon le T3, comme tous les vieux véhicules, ça peut vite couter cher, vu qu'il y a assez souvent quelque chose à y faire.
les roulements sont monté dans les disques. Suivant leur état, ça vaut le coup d'en profiter pour les changer.
Ce sont des roulements coniques. Le serrage de l'ensemble vaut son pesant de cacahouètes.
- jeanluc3131
bonjour
trouver un mecano en y amenant les pièce c est rare que les pro veule faire cela
Les roulements de roue c'est pas compliquer a faire mais je peux comprendre que pour une personne qui bricole pas cela soit compliquer
Tu as un bon tuto la dessus et assez simple et si besoin la zone peu aider
Le mieux serait d avoir un Poto et le faire avec lui car vu l age de nos camion il y a toujours un truc a faire
Et si tu fais appel aux mecano a chaque foi cela vas te couter un bras
Je te donne un exemple disque roulement il y en a pour a peu pres 500 roro
Et cela peu se faire avec un minimum équipement et tu devrai investir un petit peu dans du matos
Je dis cela et je dis rien en même temps
- Vladrouille
fait péter la rondelle !
m'enfin je me comprends..
- tseuk
Débuter avec un roulement, c'est chaud, je me rappelle mon premier sur moto, tu pars de travers et tu le coinces.
Mais ceux de l'avant du combi, il est facile à sortir.
Sinon y'a les pages jaunes.
lenoctambule844
Merci à tous pour vos réponses , ceci dit je n'ai pas encore trouvé quelqu'un dans mon secteur pour me filer la main ,
1 : il fait très froid pour les faire dehors
2 : c'est mon véhicule principal donc il faut pas que ca me prenne + d'une journée immobilisé
3 : peur de faire une connerie car zéro connaissance
4 : je ne veux pas de facture et donc ne veut pas passer par un garagiste
5 : je paye l'apéro et file un p'tit billet pour le déplacement
6 : je paye encore l'apéro parce ce que on repart pas sur une jambe
7 : je re re paye l'apéro parce que c'est bon
8 : je re re re paye l'apéro parce qu'on a soif
9 : je re re re re paye l'apéro parce qu'au bout d'un moment on sait plus pourquoi on s'est déplacé
10 : je re re re re re paye l'apéro parce qu'il faut bien boire un dernier pour la route !!!!
- jeanluc3131
apres RRRRRRRR
Et encore RRRRRR
Dit aux gars qui te depanne de prendre les duvet car il vos mieux et plus sage de dormir sur place
Et encore RRRRRR
- Vladrouille
http://www.anpaa-bretagne.fr/simuler-vo ... lcoolemie/
Avec ça tu sais si tu as besoin de duvet ou pas... surprenant !
- Zono
Et du coup, tu peux re....re-reprendre l'apéro.jeanluc3131 a écrit : ↑mardi 27 févr. - 13:01Dit aux gars qui te depanne de prendre les duvet car il vos mieux et plus sage de dormir sur place
lenoctambule844
Slt la Team , je reformule ma demande concernant le changement de mes roulements avant
1 : Est-ce que l'un d'entre vous qui bénéficie d'un garage , un abris ,une tente , un barnum enfin un truc ou on se pellera pas !!!
et qui possède
2 : l'outillage nécessaire pour enlever les roulements HS et remonté les neufs qui attende bien sagement dans leur boite qui pourrait me le faire
3 : Quel est votre tarif pour cette intervention ?
4 : quels sont les risques à rouler comme ca sachant qu'on commence à plus s'entendre en cabine !!!
5 : merci d'avance pour vos réponses a+
et qui possède
Quel est l'état de tes disques ?
Bon, ou en profiter pour les changer ?
Si tu les changes, le plus simple c'est de faire monter les roulements dedans. J'étais passé par un petit atelier de rectification qui possédait une presse.
Ca m'avait couté un billet de 10€.
Ensuite, l'ensemble disque/roulement est tenu par un écrou.
Il te suffit de déposer la roue, puis l'étrier de frein.
Démâter le blocage de l'écrou, le déposer et sortir le disque en tirant dessus.
Mettre en place le nouvel ensemble disque/roulement après l'avoir rempli de graisse.
Mettre la rondelle, et serrer l'écrou.
Faire tourner le disque et aller jusqu'au blocage. Puis desserrer i/4 de tour.
Bloquer l'écrou en matant sa collerette.
Remonter le cache, la roue, et passer à l'autre coté.
C'est simple, facile à faire.
Si tu continu à rouler avec tes roulements défectueux, la casse te coutera très cher.
- tseuk
Heu, une carte bleue qui va gémir... C'est jamais bon d'insister, tu casses tout autour, et ça revient moins cher d'aller chez le garagiste tout de suite qu'attendre.lenoctambule844 a écrit : ↑mercredi 28 févr. - 9:38 4 : quels sont les risques à rouler comme ca sachant qu'on commence à plus s'entendre en cabine !!!
après c'est la fusée qui morfle...
Ca m'a fait un sale bruit à la roue avant droite, juste 1km avant d'arriver, je ne roule plus avec tant que j'ai pas démonté.
- jeanluc3131
Tu joue aussi avec ta sécurité car il peut y avoir de gros dégat et avoir un carton aussi,je serais pas trop joueur avec celalenoctambule844 a écrit : ↑mercredi 28 févr. - 9:38 4 : quels sont les risques à rouler comme ca sachant qu'on commence à plus s'entendre en cabine !!!
Dommage que tu es trop loin sinon je t’aurais aider a le faire
lenoctambule844
Bonjour a tous , j'ai fais mes roulements ce week-end une bien belle galère !!!
je doute sur le réglage que donne la RTA pour pas dire que j'y ai rien compris
savez vous comment les régler et est ce que le fait de serrer à fond l'écrou du moyeu à une incidence ?
merci d'avance pour vos lumières
a+ sur la route ou pas ....(si d'autres galères se présentent)
- tseuk
Si tu serres à fond, tu casses tout, et tu nickes la fusée...
Vécu après le conseil d'un passage au contrôle technique...
- jeanluc3131
Moi j ai serrer a fond pour que tout soit en place
Faut que le disque tourne fluide
Et apres desserrer pour que la rondelle puisse bouger
C est les préco je pense et les sujet que j ai lu sur la zone
Pour l avoir fait cet hiver, ça se joue à un quart de tour. Il faut serrer à fond et ensuite déserrer et trouver le point entre avoir du jeu et ne plus en avoir
- jeanluc3131
+1
oui un quart de tour en arrière après serrage.
- tseuk
Oui c'est ce que dit la doc, mais c'est pas logique...
Etre entre les deux n'est pas possible, soit on a du jeu, soit on n'en a pas
- tseuk
