Mission SYNCRO
artus$
Mission SYNCRO
Message par artus$ »
BONJOUR A TOUS.
je me presente,
J'ai fais l'acquisition d'un syncro (transmition integrale et permanente) l'an passé et faute de temps et d'argent j'ai pas eu le temps de trop m'en occuper!
Apres un décrassage de base (changement des fluides, replacement batterie, refection freins ect.) il est maintenant temps de passer au choses sérieuses.
Son precedent proprio s'en servait pour faire du bois sur son terrain donc je vous racontes pas l'etat du POPO. Yellow_Flash_Colorz_PDT_27
Mais bon j'ai pris le risque!
apres avoir passé 8h pour remplacer le démarreur (n'etant pas un mecano aguerri et la rouille au milieu) je me tournes vers les pro ou moins pro du forum pour avoir des conseils et échanger des infos :smile:
a commencer par savoir si il y'en a parmi vous qui on deja depose leurs boites pour les refaire, j'ai trouve des copeaux de metal hier en faisant la vidange et elle fait un bruit monstre!! je pensait pas que ca venait de la en fait ! si quelqu'un a des tuyots ou connais un bon mecano syncro !
faites moi signe.
bonne journée a tous
merci
en attendant voila le cadavre
COXSIX
Re: Mission SYNCRO
Message par COXSIX »
Salut et bienvenu à toi et ton Syncro et sa déco très début 80'.
Tu peux parcourir le forum dans la partie Syncro...tu verras que les problèmes de boites y sont évoqués et les solutions aussi... :(;:
Dis nous en plus sur ton Syncro : kilométrage et motorisation Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
FLAT 4 EVER !
Re: Mission SYNCRO
Bonjour et bienvenue chez les syncroïstes.
8 heures pour le démarreur, c'est beaucoup mais pas éxagéré (et encore tu n'as pas un WBX).
Pour la boite il y a plusieurs posts de réféction:
Dépose boite pour réparation
viewtopic.php?f=34&t=89432&p=1087571&hi ... e#p1087571
viewtopic.php?f=33&t=83320&p=1078501&hi ... e#p1078501
Plus généralement search.php?keywords=boite+de+vitesse&te ... Rechercher
artus$
Re: Mission SYNCRO
ok super merci je vais regarder ca de plus pres.
pour la boite, certains conseillent d'essayer de trouver une d'occase avec pas trop de bornes plustot que de la faire refaire.
c'est la roulette russe mais c'est moins cher:
boite d'occase 700-800 euros (en allemagne) pour une AAN
revison: rien en dessous de 1500 eu
apparement ya une boite qui revise pres de pau pour ce prix la.
j'ai peur quelle me lache en plus j'ai ni les competences ni l'outillage!
Re: Mission SYNCRO
bienvenus à vous 2 et courage pour la resto
filox
Re: Mission SYNCRO
Message par filox »
Hello artus,
Est ce que , à tout hasard ton syncro ne pourrait pas être pas celui ci ?
cette annonce remonte à fin 2013 .
mais surtout on le retrouve en 86 aussi là : 8)
viewtopic.php?f=35&t=72946
mon combi syncro DG ess 78cv de oct 85
