du caddy au combi
autiste
du caddy au combi
Message par autiste »
Bonjour à tous, moi c'est Simon, j'étais jusqu'il y a peu propriétaire de deux caddys mk1, un en très bon état et un en attente de resto mais roulant au fond de la grange. Rouler avec le premier ne m'encourageait pas à remettre en état le second, j'ai donc décidé de vendre le plus beau. C'est alors que quelques jours après la vente je tombe par hasard sur une annonce de t3 sur lbc, bon ok cela me travaillait depuis un moment. Alors que je pensais devenir raisonnable avec le temps, j'ai quand même fini par craquer et j'ai acheté la chose, 1986 comme moi, ce devait être un signe! Je vous met une petite description dans le forum correspondant
Voilà pour la raison qui m'a fait venir ici, pour les infos me concernant, je suis maréchal ferrant, passionné de tout ce que l'on peut faire avec de la ferraille, le poste à souder jamais bien loin, j'aime beaucoup la conception et la réalisation de choses à base de récup, pouvoir me dire que l'on peut presque tout faire avec presque rien.
negative
Re: du caddy au combi
Message par negative »
bienvenu frère lorrain ! vive la rouille ;)
POPO..GNAN
Message par POPO..GNAN »
Bienvenue
métallo , un bon point pour nos t3 , maréchal Ferrand beau métier , ça nourrit encore son homme ou c'est un métier passion .
As temps perdu , tu fais des couteaux ?
Paul
( H.D Thoreau )
le pepin
Message par le pepin »
Salut à toi et bienvenu.
Pour parer et traiter les pieds de mon petit troupeau d'ânes catalans, je sais que Maréchal-ferrant est un beau métier mais dangereux pour le dos, alors fais bien tes étirements :(;: . D'ailleurs je m'en vais faire les miens, une de mes ânesses a une fourmilière récalcitrante et il faut que je m'y colle aujourd'hui.
Et bonne route en t3.
bien venu sur la zone et si t'as des photos du popo :wink:
autiste
Non je ne fais pas de couteaux désolé, je bricole plutôt à base de tubes et d'ipn !
Ah les fourmilières et les ânes...Je ne me rappelle pas en avoir connu un qui n'en ai pas ! Il faut les mettre à l'air, tailler jusqu'à ce qu'il n'y plus de corne "poudreuse", et complément tu peux essayer un mastic de chez keratex qui fonctionne bien.
le pepin
autiste a écrit :, et complément tu peux essayer un mastic de chez keratex qui fonctionne bien.
J'utilise la pâte vitriol de chez Eurofers, et c'est assez efficace aussi :(;: .
Une fourmilière? Dans le sabot?
le pepin
C'est le nom donné à une sorte de champignon qui ronge le sabot entre sole et paroi, le transformant en poudre.
Le but du soin est de l'empêcher de trop remonter vers la base du sabot, sinon c'est la grosse boiterie. Donc il faut gratter(on dit curer) pour arriver sur du sabot dur, et traiter pour ne pas que ça revienne. C'est un problème récurrent chez les ânes, dont le milieu naturel est proche du désert, et qui ont du mal avec l'humidité de nos contrées.
Merci pour l'explication, sacrés bourricots. Je n'ai qu'une chienne, sans sabot.
Les ânes que j'ai montés, en algérie, sont si maigres que la colonne vertébrale fait très mal au derrière! Sinon mes gamins sont montés sur l'ânesse Tisane, plus confortable, chez Anne.
