Bonjour à vous et bon Dimanche,
Depuis quelques semaines un bruit de roulement se fait ressentir, je vais me décider à les changer.
A l'achat de mon T3, aucunes factures, je sais pas ce qui a était changé.
J'ai démonté ma roue pour me rendre compte un peu de l'état du train, quelques pièces me semblent fort vieillissant.
J'aimerai changé roulement (intérieur extérieur ??), disques, plaquettes, amortisseurs, rotules de suspension inférieur et supérieur et enfin rotule et biellette de direction.
Du travail en perspective.
Après plusieurs heures sur le forum, je visualise un peu comment changer roulement, disque, amortisseurs...
Ma question: Par quelle pièce commenceriez vous ?? Des difficultés à prévoir ?? (notamment rotules inf et sup) ??
Merci pour votre aide.
Changements pièces Trains Avant
- milediou
Re: Changements pièces Trains Avant
Salut Boursinho,
j'ai fait les biellettes de direction complètes il y a peu (rotules axiales et de direction) + les 4 caoutchoucs du boitier de direction. Pas de difficultés particulières si ce n'est les classiques écrous récalcitrants malgré dégrippant et lampe à souder
Gros gain dans la précision de la direction qui avait pris pas mal de jeu à la longue.
Cette après-midi, j'allais faire les deux amortos av mais j'ai découvert au démontage qu'une butée en caoutchouc était coupée en deux. Donc commande des pièces et remplacement repoussé...Pas de difficulté particulière. Bien caler ton triangle en pression pour faciliter le démontage de l'amorto.
Un conseil valable pour toutes les liaisons par vis, boulons : arroser copieusement de dégrippant plusieurs heures avant l'intervention.
Pour les rotules sup., ça n'a pas l'air sorcier, par contre pour les rotules inf. il y a un jonc d'arrêt qui a l'air assez merdique à remettre. Je prévois ça pour l'année prochaine
Vu que tu dois faire le changement de roulement et donc démonter le pivot, j'en profiterai pour faire la rotule inférieure à ce moment. Ca sera sans doute plus commode à remonter sur l'établi.
Popo ours D de 1983, Kit Mozaic Joker et Toit West 5+6 => viewtopic.php?t=53966
Site: https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/forums/
Merci pour les infos.
Où as tu trouvé tes butées ??
Tu parles bien de la vitre qui se situe juste en dessous de la vis de suspension ?
- milediou
Chez VQP ref. 251411123C : comprend le caoutchouc + le tube de protection.Boursinho a écrit :Merci pour les infos.
J'en ai pris deux et je ne regrette pas. Belle qualité et les miens étaient sectionnés tous les deux.
A remplacer également les deux caoutchoucs en partie supérieure.
J'ai pu remonter mes amortos B4 Samedi (compresseur de ressort inutile)
désolé, je ne comprends pas ta question.Boursinho a écrit :Tu parles bien de la vitre qui se situe juste en dessous de la vis de suspension ?
C'était pas vitre mais butee...dsl..dernière question sûrement complètement idiote VQP ?? Qu'est ce que c'est ?
- milediou
