Changement Plaquettes + disques - Conseil
tonynt4
Message par tonynt4 »
Bonsoir,
Suite à un diagnostic effectué dans un garage près de chez moi, le mécano m'a conseillé de changer disques et plaquettes de freins.
Celui-ci m'a donc fait un devis dans lequel apparait le montant des pièces à changer.
Les disques sont facturés 100 euros HT par pièce.
Entre temps, j'ai fais un tour sur mecatechnic et suis tombé sur deux référence.
L'une à 40 euros la pièce : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-dis ... H28002.htm
L'autre à à 125 euros : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/1-dis ... 135448.htm
Y-a t-il des différences fondamentales en terme de résistance ou autre entre ces deux références mis à part que l'une semble être certifié VW ?
Pensez-vous que mon mécano propose dans son devis de placer des disques de référence VW donc approchant les 125 euros ?
Merci à vous.
mikyto
Re: Changement Plaquettes + disques - Conseil
Message par mikyto »
Ton garagiste prend ça marge en plus de la main d'oeuvre et en generale monte des disques de marque avec laquelle son fournisseur travaille pour te donner une idée va sur un site de pieces auto connu et regarde les differents prix par marque
Pour la qualitée c'est comme pour tout tout depend de l' usage
A plus
Si tu changes les disques, profites en pour changer aussi les roulements. Il y en a deux par disque.
el gringo
Message par el gringo »
Franchement j éviterai les 1er prix de mecatechnique ....
Regarde sur oscaro et compagnie
tonynt4
Ok ok merci pour vos conseils.
Barbassu a écrit :Si tu changes les disques, profites en pour changer aussi les roulements. Il y en a deux par disque.
Comme le dis Barbassu, change les roulement qui sont monté dans les disques
