frein arriere qui bloque
TOTOF03
Message par TOTOF03 »
salut la zone,
sur mon 2LCU, je rencontre un probleme de frein arriere
Le frein arriere droit se durcit apres quelques freinage, j'ai levé le vehicule pour faire tourner la roue et elle est assez dure a faire tourner, alors pour faire des essais j'ai detendu mon cable de frein et ca n'y a rien fait, j'ai quand meme demonté le tambour, j'ai mis un peu de degrippant sur les ressorts de rappel mais ca ne change rien !!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
quelqu'un peut m'eclairer? Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Rétro...Boulot...POPO
De 0 à 100km/h, 12 litres
Re: frein arriere qui bloque
TOTOF03 a écrit :salut la zone,
ça peut être tes flexibles, usés à l’intérieur, il se bouche et du coup ça freine tout le temps
TOTOF03
a froid ca se decoince Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
joelausec
Message par joelausec »
J'ai eu un problème similaire, mais ça ne freinait pas seulement une seule roue. Ca le faisait surtout en ville quand les freins sont souvent sollicités. En campagne où j'utilise peu les freins, ça se débloquait tout seul après un certain temps.
C'était un maître cylindre quasi neuf (garantie + 1 jour) de chez SK qui était mort. J'ai remplacé par un vieux maître cylindre sorti d'un stock destiné à la benne et depuis plus de problèmes.
TOTOF03
ca peut etre une bonne piste, j'ai changé le maitre cylindre il y a environ 3 ans et provenant de chez SK
comment on pourrait expliquer ca?
une pression residuelle dans la tuyauterie?
TOTOF03
est ce que de l'air dans le circuit pourrait expliquer cela?
joelausec
Possible. L'air étant compressible, ça expliquerait qu'au bout d'un moment ça revient à la normale. Mais tu devrais le sentir à la pédale qui descend trop bas à la première pression.
TOTOF03
c'est vrai que la pedale me parait pas tres dur a la premiere pression, je vais commencer par purger :(;: merci
