roulements arrieres
phil29
roulements arrieres
Message par phil29 »
mon roulement arriere gauche commence a faire du bruit et apres avoir vu les tutos , pensant cela faisable j ai donc commande un roulement.mais voila depuis j ai ouvert la rta et il conseille de changer les 2 en meme temps.
vous que faites vous ?
un seul ou systematiquement les deux ?
merci
popo de 83 ,1,6 d , coffre de toit estampillee wiga ??
titus
Message par titus »
perso je les change par paire comme ça tranquille :(;:
Bon courage
Location d'hébergement éco-citoyen: www.auboisdescoumos.com
Mon MAGNUM: viewtopic.php?t=70073
soyons clair.
Il y a deux roulements de chaque côté. Donc on fait forcément les deux pour un côté.
Après, pas forcément besoin de changer les deux côtés simultanément, mais statistiquement, ils devraient être dans le même état.
phil29
j ai , bien sur ,le kit complet complet pour le cote gauche , mais a droite je n ai pas de jeu ,rien .....
Il se peut très bien que les roulements du coté droit aient déjà été changés, ce qui expliquerait la différence de jeu.
