Bilstein b4 VS Koni rouges
Salut !
Petit retour d’expérience.
J'ai acheté en décembre 2012 une paire de Koni Rouge (ref 82-210) réglables pour l'avant de mon popo (200e).
Réglés en position dure.
Depuis quelques temps, j'entend un bruit sourd métallique super chiant qui vient de l'avant, impossible a localiser. Apres avoir tout changé (rotules et silentbloc), toujours pareil...
Il y a une semaine, en sortant d'un gros nid de poule assez profond et a 70KM/H, un sale bruit assez énorme, suivi d'un bout de métal que j'entend dégringoler sur la route. Je m'arrête a la station un peu plus loin, pour constater que la butée haute, l'écrou de maintien et la rondelle de l'amorto avant gauche sont portés disparus...
De retour a mon spot plusieurs km plus tard (et là on se rend compte a quoi servent des amortisseurs... des qu'on prend un ptit trou ou une bosse on le sent passer...) je démonte tout, et je me rend compte que l'amorto est bloqué en position basse, et que l'écrou de maintien superieur a tout simplement été arraché...
J'ai commandé pour changer les deux avant, des Bilstein B4 (19-020198) assez réputé. Il y a une différence flagrante, le prix :06: 100e les deux, et le filetage de tête d'amortisseur bien plus costaud (sans compter que eux fournissent l'écrou contrairement a Koni).
Apres les avoir montés, les bruits parasites dont je parlai ont tous disparus, et en comparaision des Koni réglés au plus dur... les Bilstein sont aussi efficace... reste a voir sur la durée.
Ce qui ne veut pas dire que les koni sont de la merde (peut être une mauvaise série), mais si jamais vous en avez et que vous commencez a entendre des bruits provenant du train avant dont vous n'arrivez pas a identifier la source... méfiance...
olivier3077
Message par olivier3077 »
donc sur la tige de l'amorto on le mets en butté avec la rondelle et de l'autre coté on serre les 2 boulons ouais ,quoi bien serrer avec le contre boulon du meme coté :(;: :06:
Modifié en dernier par olivier3077 le vendredi 29 mai - 7:09, modifié 1 fois.
schpounzz
Message par schpounzz »
Slt
Bilstein renforcés avant et arrière depuis plus de 4 ans , jamais eu de soucis si ne n est qu à l arrière malgré le poids que je trimballe , ils sont bien raides. :(;:
olivier3077
éventuellement ,fabien l'a mal monter :06:
Darlow
Message par Darlow »
j'ai monté des B4 av/ar sur des ressorts courts,
comportement correct mais couper des spires ou poser des BMW n'est pas une bonne solution.
Les amortos couplés à cette modif ont pourtant parfaitement joué leur rôle
Les problèmes de géométrie impossible à régler correctement m'ont contraint de repasser aux ressorts d'origine et là... c'est nickel
'tain mais qu'est ce que tu raconte Olivier !! Fait gaffe t'es en surdosage complet t'es a la limite de l'autocombustion ::)):
ha oui Darlow on a eu le même parcours, qui qui veut des ressorts avant et arrière recoupés en -5 :06:
Darlow
Fabien a écrit :'tain mais qu'est ce que tu raconte Olivier !! Fait gaffe t'es en surdosage complet t'es a la limite de l'autocombustion ::)):
t'as raison ce soir oliv' pète le feu ::)):
olivier3077
Modifié en dernier par olivier3077 le vendredi 29 mai - 7:08, modifié 1 fois.
Darlow
olivier3077 a écrit :vous foutez pas trop de ma gueule parce qu'alika est en France ,a0.ttention , hein :06: ne vous moquez pas de trop hein ,bieennn :06:
t'es sûr qu'ils viennent de marseille les moustik ? :^^:
olivier3077
olivier3077
tu croid qu'ils ont compris , hein :06:
elviscox54
Message par elviscox54 »
Je monte que des Koni. Jamais eu de soucis.
L'ancien proprio avait monté des Koni à l'avant. Je les ai changé car ils avaient 20ans (dont 10 ans d'immobilisation) et assez usée. Mais aucun soucis.
Comme tu le dis, peut être un problème de série. Mes nouveaux ont 10 000km donc à voir.
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
olivier3077
je me suis auto censurer :(;:
Ha oui... j'ai fait dans les 40.000km avec...
La redescente post apéro est dure Olivier ? :06:
olivier3077
en fait hier ca aller bien mais ce matin c'était moins bien :06:
Salut les amis.
Puisqu'il est ici question de Koni réglables, j'en profite, ce qui évitera un doublon.
L'ami Steph@ne m'en ayant légué un jeu, je me demandai quels en étaient les avantages par rapport aux amortisseurs standards.
Et, question subsidiaire, vaut il mieux les monter sur un popo lourd ou un léger?
cb44
Message par cb44 »
les koni "rouges" réglables étaient une réponse de koni à la vogue des petites sportives ( Simca 1000 et autres "pré" GTi, puis Golf etc...)
qui permettait de modifier les réglages d'un ammorto selon l'utilisation ( course de côtes le WE, rallye routier, etc...) en investissant que dans une seule paire d'ammortos et réglable selon les besoin, sans avoir des bouts de bois le reste de la semaine !
cette particularité technique n'en fait absolument pas un ammortos plus solide/fiable, voir même le contraire : le système de réglage par rotation de la tige afin de déplacer les clapets internes est certainement plus fragile qu'un système fixe !
pour une utilisation "ferme" en permanence cad sur un T3 CC chargé/lourd une paire d'ammorto renforcés cad dans tous les composants ( tige, clapets, corps, bagues de guidage et butées) sont certainement plus résistant dans le temps à long terme ...
de plus la capacité d'huile d'un "bon" ammortos renforcé doit être plus importante afin de permettre à l'huile subissant un laminage et une usure supérieur de durer plus longtemps...
ce qui n'est pas le cas des Koni rouge !
bref, ils ne sont pas techniquement adapté à un usage d'utilitaire/CC lourd/chargé pour des années, mais à un usage technique dérivé de la compétition ...
après... il y a aussi des types qui font du circuit avec des T3 Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
à la limite, acheter des ammortos réglables ( Koni rouge ou autres) pour les utiliser à la position la plus dure hydrauliquement, est un choix douteux...
en ce cas autan prendre des ammortos plus "surdimensionnés" type renforcés !
et la encore il y a renforcé et renforcé, car si seule la dureté hydraulique est renforcée, il est probable que la faible quantité d'huile et dimension d'un tel modèle sera moins fiable et résistante qu'un modèle surdimensionné dans toutes ses composantes ?!
et la longévité/adéquation dépends en plus du type d’utilisation/conducteur du véhicule ! :06:
Modifié en dernier par cb44 le vendredi 29 mai - 8:58, modifié 2 fois.
joelausec
Message par joelausec »
Bilstein B4 sur les quatre roues depuis deux ans, aucun problème.
cb44
Message par cb44 »
joelausec a écrit :Bilstein B4 sur les quatre roues depuis deux ans, aucun problème.
je trouve aussi les B4, très satisfaisants, et polyvalents, sur T3.
de plus ils ont une très bonne durée de vie avec une longue permanence de leurs comportement...
mais j'ai eu par le passé, avec satisfaction, des Koni rouge sur cox et golf ! :chineese:
Bonjoir,
Encore faut-il s'accomoder du comportement des amortisseurs a gas. J'avais trouvé ça plus tape-cul sur un précédent véhicule...
joelausec
ultramars a écrit :Bonjoir,
Beaucoup moins de tangage du à la prise au vent de la rehausse rigide.
HA tiens puisqu'on en parle, j'ai trouvé un kit de barre stab arrière a 120e Joel... tu en cherchai pas un toi aussi ?
joelausec
Ah ben si, ça m'intéresse. Balance le lien.
j'ai pris des B4 pour l'arrière car le rapport qualité-prix me semblait bon.
Après, comme ce changement correspond à peu près à celui de rehausse basse à haute, j'ai pas vraiment vu de différence...
chataigne a écrit : comme ce changement correspond à peu près à celui de rehausse basse à haute, j'ai pas vraiment vu de différence...
hein ??
cb44
Message par cb44 »
Fabien a écrit :hein ??
Ha ben tu peux rigoler d'Olivier3077...
le môssieur dis qu'il a remplacer sa réhuasse souple, par une rigide et qu'en même temps il a changer ses ammortos...
toi y en à comprendre ?! :06:
joelausec
Et il n'a pas vu de différence...
S'il était passé en rehausse haute sans changer les amortisseurs, il se serait cru dans un bateau.
'tain d'accord... ben c’était pas évident du tout, et j'ai rien bu encore !
joelausec
Tu devrais, si ça t'aide à la comprenure. On avait bien compris que tu n'étais pas encore dans un état normal. ::)):
