méthode ou outil pour montage silent bloc barre stab
fabien mk2 gti
Message par fabien mk2 gti »
salut ,
tout est dans le titre ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
qui a "LA méthode" ou "L'outil" idéal pour sa car,
j'ai essayer presque tout les trucs des post d'ici cette ap.midi mais que dalle ...
sa veut pas s'enfoncer du tout ... :evil:
j'essai en les chauffant dans l'eau voir si sa change quelque chose ... :rouge:
fabien mk2 gti
eau chaude ... même résultat ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
fabien mk2 gti
je vient de trouver sa mais on doit pas avoir les même silent bloc car les mien c'est du vrai caillou a coté de la video où il sont tout mou ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
https://www.youtube.com/watch?v=7oXY68F8Uwo
Modifié en dernier par fabien mk2 gti le mardi 19 mai - 20:36, modifié 1 fois.
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut , tu mets du wd 40 et hop avec 2 pince multiprise :06:
fabien mk2 gti
olivier3077 a écrit :salut , tu mets du wd 40 et hop avec 2 pince multiprise :06:
c'est pour l'emboité sur la barre que c'est hardcore ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
olivier3077
oui a cette endroit tu les ouvre en grand et tu prends appui au milieu de la barre et un bout de pince de chaque coté du coude de la barre et zou avec le wd 40 ca rentre tout seul
fabien mk2 gti
olivier3077 a écrit :oui a cette endroit tu les ouvre en grand et tu prends appui au milieu de la barre et un bout de pince de chaque coté du coude de la barre et zou avec le wd 40 ca rentre tout seul
c'est pas des bielettes d'origine ... :rouge:
je monte sa :
viewtopic.php?t=58318&highlight=biellette+stab
et les tubes sont pas chanfreiné donc c'est beaucoup + raide a enfoncé ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
fabien mk2 gti
bon j'ai reussit a en enfilé un hier soir même en ayant choisis mon + gros marteau ... :rouge:
