Bande téflon vis emetteur
wilfrid74
Message par wilfrid74 »
Bonsoir la zone,
Juste une petite question car je vais devoir refaire mon émetteur d'embrayage.
Faut il ou peut on mettre de la bande de téflon sur la vis du bas de l'émetteur ?
Merci pour votre réponse
wilfrid74
Personne ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Hello!
Logiquement, c'est une paire de rondelles cuivre qu'il faut remplacer vu que c'est un raccord banjo si je me souviens bien non?
Le téflon n'y changera rien...
wilfrid74
Merci Alika de me répondre. Mais en fait je n'ai pas le montage avec le banjo mais comme ci-dessous. C'est pour ça que je me pose la question si c'était utile de mettre de la bande téflon ou du Loctite Oléoétanche comme ma conseillé un collègue. Mais bon je me prend peut être la tête pour rien
sebo
Message par sebo »
non c'est une olive, pas besoin de mettre quoi que ce soit. il faut juste que ce soit propre :(;:
wilfrid74
Merci sebo
Pour future reference, tu ne mets de téflon que lorsque le filetage fait l'etanchéité. Dans le cas d'un banjo, d'une olive ou autre, pas besoin, ca ne sert pas à grand chose...
Titom
Message par Titom »
salut wifrid,
je dois changer mon émetteur suite à une fuite... As-tu des conseils pour moi?
merci
wilfrid74
Salut Titom,
Je n'ais pas spécialement de conseil à te donner. C'est facile à faire. Ce que je peux faire c'est te donner la façon que je l'ais fait :
_ Pincer avec un petit serre-joint le flexible qui part du bocal.
_ Dévisser le tuyau métallique pour récupérer le liquide.
_ Démonter le flexible.
_ Dévisser les 2 vis de fixation.
_ Déposer de l'émetteur.
_ Poser le nouvel émetteur.
_ Emboîter le flexible d'arrivée du liquide.
_ Mettre les vis de fixations sans les serrer à fond pour maintenir l'émetteur.
_ Serrer les vis de fixations et du tuyau métallique.
_ Appuyer sur la pédale pour vérifier le bon fonctionnement.
_ Enlever la pince du flexible.
_ Purger
Titom
Message par Titom »
Ok, je pensais que c'était plus complexe...
merci
