Vis gripper impossible a retirer
ludoutdoor
Message par ludoutdoor »
Bonjour a tous,
J avais prévu de changer et mes disques et plaquette de frein...
Je démonte la roue, cale sur chandelle jusqu ici nickel !!
Et la impossible de retirer les vis de l’étrier... je force, je mets du dégrippant j attends re-dégrippant re-force .....
Et toujours rien si ce n'est un bout de doigt defoncé !!!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
Quelqu 'un aurait une astuce?
Merci d’avance pur votre aide
Pas d'astuce, il faut "envoyer du steack" avec une rallonge!
Pour avoir un maximum d'espace, tu tournes la roue! C'est tout con mais je n'y avais pas pensé moi! lol
Re: Vis gripper impossible a retirer
ludoutdoor a écrit :Quelqu 'un aurait une astuce?
Violente, efficace et définitive.
viewtopic.php?p=830857#top
ludoutdoor
la_sardine a écrit :Pas d'astuce, il faut "envoyer du steack" avec une rallonge!
Merci pour l'astuce c'est bete mais faut y penser en effet.
Avec un chalumeau y a pas une astuce ?
ludoutdoor
bon je vais me faire violence alors !! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Essaie d'abord avec une bonne rallonge en prenant appuis avec tes pieds, ca va venir! Ou alors tu te prends le camion sur la gueule! ::)): ::)):
Free23
Message par Free23 »
Yop,
Chauffe un coup il y a du freins filet à la base.
Perso ca n'a bougé qu'au cric 2T avec une clé de 40cm.
Courage, à plus.
schamel01
Message par schamel01 »
Free23 a écrit :Yop,
+1
faut chauffer pour ramollir le frein filet. Sinon tu vas peter la vis avant d'arriver à la débloquer.
ludoutdoor
+1
ok je prends note un pti coup de chalumeau !!
dormeur
Message par dormeur »
Salut,un bon coup de marteau sur la tête du boulon, ça aide bien aussi.
caravelle tdi-e 90
Ben alors? Ce n'est pas encore venu?
ludoutdoor
la_sardine a écrit :Ben alors? Ce n'est pas encore venu?
Yesss enfin !!!
J ai pas chauffé mais j ai acheté une rallonge de force articulée de 60 cm ...
Je la conseil elle est de tres bonne qualité et c'est bien utile ..
Merci a vous pour votre aide
