Help sur parcours tuyau DA
El Toto
Message par El Toto »
Salut la troupe !
Qui peut me dire où se fixe le petit tuyau HP qui part de la pompe DA vers le dessous du chassis ?
Il se fixe forcément quelque part au niveau du berceau moteur ou autre, mais j'ai pas trouvé.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Sur la photo, la jonction est au pied de l'amortisseur :
Merci à vous :beer:
DAYLY DRIVER
West 1900D de 82
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
je crois que c'est sur le longeron, je jette un coup d'oeil dans la journée
Oui,ca se fixe plus haut à droite sur un silentbloc M6-M6 :(;:
the_moult
Message par the_moult »
punaise c'est quoi ton appareil photo?
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
El Toto
the_moult a écrit :punaise c'est quoi ton appareil photo?
Salouté mon Moult :smile:
C'est celui de mon téléphone, pourquoi ?
DAYLY DRIVER
West 1900D de 82
El Toto
ALIKA a écrit :Oui,ca se fixe plus haut à droite sur un silentbloc M6-M6 :(;:
Salut Alex Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Ca ride par chez toi ?
Ta réponse m'aide un peu mais sur ce coup-là, j'avoue que j'aurais préféré un jolie photo Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
L'hygiène cablage, durites et compagnie, c'est pas simple à expliquer....
Sinon, un silentbloc M6-M6, c'est bien un bout de caoutchouc avec une tige filetée à chaque bout ? :06:
DAYLY DRIVER
West 1900D de 82
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Toto, je t'ai complètement zappé, fait moi une piqure de rappel ce weekend :(;:
Ca farte!
on a du 30 pieds qui arrive, çà va barder Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
pour la photo je peux pas,j'ai pas de diesel sous la main ici…. et sur essence c'est monté sur une patte avec 2 silent blocs.
Oui pour M6-M6 :(;:
Regardes où ton collier veux aller sur le longeron à droite, tu vas voir un trou fileté :(;: (écrou pointé dans le chassis) si je me souviens bien.
tchusssss
El Toto
ALIKA a écrit :Regardes où ton collier veux aller sur le longeron à droite, tu vas voir un trou fileté :(;: (écrou pointé dans le chassis) si je me souviens bien.
tchusssss
Hello,
Vu que mon bus est de 1982, y'avais pas de DA à l'époque, donc pas le trou dans le longeron....
Par contre, un petit coup de fil à michel77 hier soir m'a fait prendre conscience que je suis un tocard Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 : quand j'ai installé la DA, j'ai remplacé les canalisations en ferraille par un kit durites de chez Kaefer.
Et quand t'as ce kit, ben t'as pas besoin du 1er petit tuyau HP qui part de la pompe. ....
Ca fait donc depuis le début que je me trimballe une boucle de 1m de tuyau de rabe Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 .
DAYLY DRIVER
West 1900D de 82
djeep's
Message par djeep's »
Salut el toto.Je suis equipé moi aussi de la d.a,je dois changer ma cremaillere qui fuit et je compte aussi changer dans la foulé mes tuyaux aller,retour.J'aurais souhaiter avoir quelques renseignement sur ton montage.Ton kit tuyau comprend t'il les conduites hautes pressions et basses pressions?L'ensembles que tu a acquis t'exonere t'il de toute autres adaptations?Je m'explique les tuyaux remplacent t'il totalement le montage d'origine,a savoir de la pompe a la cremaillere,sans raccords?Et le retour direct dans le bocal?
J'ai vu des kit de remplacement,mais j'ai l'impression que tu dois conserver une certaine partie d'origine,chose qui ne m'interesse pas.A tu un lien pour ton achat?
Merçi par avance,jp.
Il est la!!!!!!
El Toto
djeep's a écrit :Salut el toto.Je suis equipé moi aussi de la d.a,je dois changer ma cremaillere qui fuit et je compte aussi changer dans la foulé mes tuyaux aller,retour.J'aurais souhaiter avoir quelques renseignement sur ton montage.Ton kit tuyau comprend t'il les conduites hautes pressions et basses pressions?L'ensembles que tu a acquis t'exonere t'il de toute autres adaptations?Je m'explique les tuyaux remplacent t'il totalement le montage d'origine,a savoir de la pompe a la cremaillere,sans raccords?Et le retour direct dans le bocal?
www.busschmiede.de
www.kaefer-co.de
Même matos, même price.
A/R complet, inclus raccords et rylsans.
Seul tuyau à conserver : le HP entre le bocal et la pompe DA.
DAYLY DRIVER
West 1900D de 82
djeep's
Salut,merci de ta réponse claire.Je vais regarder tes liens.À plus.
djeep's
Salut eltoto.J'ai fait fait faire mes durites chez un pro.Une question,la petite durite coudé qui part de la pompe est pourvue à priori d'un clapet limitateur de pression,je n'ai pas fais attention lors de la commande,donc confections sans...Ton montage est à peu près similaire au mien,a tu un problème de bruit?ou d'accoup?
Je n'ai pas encore monté les miennes.Merci.
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
krikrof a écrit :Toto, je t'ai complètement zappé, fait moi une piqure de rappel ce weekend :(;:
Un mois plus tard, ça te sert encore ?
El Toto
Un peu tard mais merci quand même :06:
A Djeep's : j'ai enfin raccordé mon flexible sans le bout qui contient le clapet.
Ben ça fonctionne bien mais ça fait un sifflement d'enfer Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Peut-être la pompe DA qui commence à faire des siennes....
Je viens tout de même de boucler 1700 km comme ça et à priori ça va.
@ suivre
DAYLY DRIVER
West 1900D de 82
sebo
Message par sebo »
Tu es sur pour le clapet? J ai couper cette durite car ça ne passais pas avec le tdi et ras et j ai la pompe de tdi :(;:
djeep's
Salut, oui je suis sur pour le clapet.Je vais essayer de vous mettre un lien.
Il est la!!!!!!
djeep's
Je suis sur ma tab, des que je me reconnecte avec mon pc je m'en occupe.
Il est la!!!!!!
djeep's
Ouf,sa fait 2 heures que je cherche,ou l'on parle du clapet.Des que je remet la mains dessus,le lien sera fait.
Il est la!!!!!!
djeep's
Il est la!!!!!!
djeep's
Salut, donc j'ai monté hier avec l'aide de la sardine la nouvelle cremaillere est en essai statique je n'ai pas de grondement dans la pompe.Je confirmerai des que j'irais faire un tour avec le camion.
Il est la!!!!!!
