Du jamais vu, le bras arriere avec 2 plots de ressort
ebayman
Message par ebayman »
Bonsoir,
depuis des années que je démonte des t3( en moyen 40 par ans) j'en ai vu des bizarreries sur les t3 mais là c'est incroyable.
Sur un de t3 que je viens d'acheté sur le bras arriere il y a 2 plot là où s'emboite le ressort de suspension.
1 plot haut du bras, c'est qui normal puisque il mantien en place le ressort
Et 1 autre Plot qui est en bas du bras vers le sol !!!
Toute en sachant que le bras gauche et droit ne sont pas interchangeable !
Donc à quai sert cette pieces ??
voici les photos,
lorenzo
Message par lorenzo »
::)): Encore un intérimaire qui c'est dit :" si le chef ne voit pas, ça passe... :pfuit: "
J'ai pensé pareil, à un ouvrier non latéralisé!
+1 aussi :chineese:
maintenant,le bras gauche et le bras droit sont les memes non?
Les 2 bras l'ont-il?
De quelle année est le T3? 1991/1992??
ebayman
ALIKA a écrit :+1 aussi :chineese:
les bras d et g ne sont pas les memes.
cette pieces elle est du coté gauche.
année 1990.
c'est un full tolé d'origine ,la carte grise d'origine, les numero de chassis d'origine, mais nombres de places assises 6 places sur la carte grise !
a plus
Dimitri
elviscox54
Message par elviscox54 »
C'est pour mettre le cric rouleur et lever directement la roue Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
chrisbox
Message par chrisbox »
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Collector ton bras ! :06:
paint68
Message par paint68 »
slt il peu ce monté a gauche ou à droite au choix très courant par chez nous :)
t3 doka 1.9 TDI/M.boite audi viewtopic.php?t=66000
mon ancien 1.9 AAZ viewtopic.php?t=61786
elviscox54
ebayman a écrit : Bonjour,
année 1990.
D'après mère grand, il n'y a pas de différence. Sauf erreur de ma part
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
Ce serait donc un bras monté en réparation, une seule ref , ils doivent être identiques et non symétrique comme en montage origine, d'où 2 plots.
En réparation 2 ref pour les bras ambulances 251 501 401A (G) et 402A (D) ,je ne connais pas les différences avec les bras standards
C'est ce que je demandais, les bras sont similaires droite et gauche désormais. Donc ce serait une pièce de rechange :(;:
gilles-faux-47
Message par gilles-faux-47 »
bonsoir,
j ai la meme bizarrerie sur un tolé,donc reversible!,si c est le cas interessant comme piece de rechange
bonjour
Si c'était un timbre il vaudrait cher! Dommage c'est un bras arrière de T3! ::)): ::)): :rouge:
ebayman
Bonsoir,
pour moi les bras ne sont pas interchangeables, à cause de patte de renfort à l'interieur des bras,qui renforce le plot de ressort.
D'autant plus que le plot et le renfort dans le bras ne sont pas détaillé chez VW.
Je vais faire des photos
a plus
Dimitri
Ton bras 2 plots n'a pas le renfort des 2 cotés à l'interieur?
ebayman
Salut Alika,
en effet il n'a pas de renfort de 2 coté, il a uniquement en haut coté interieur.
j'ai sorti 2 bras et je vais les prendre en photo, on verra mieux les differences.
A Plus
Dimitri
schamel01
Message par schamel01 »
ebayman a écrit :Bonsoir,
a plus
Dimitri
les plots seuls sont en vente chez VWheritage. :(;:
ebayman
a plus
Dimitri
les renforts aussi ?
Non,ce sont juste les plots pour réparer un bras percé par le fil du ressort....
ebayman
Bonsoir,
Voici les photos interchangabilité "posssible" mais sans la patte de renfort et long terme enfoncement de ressort est garantie.
Tiens,le plot n'est pas le meme dessus et dessous?? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
une particularisée sur mes deux bras arrière de mon popo, c'est qu'ils sont équipés de deux support pour l'amortisseur
on dirait que çà a été ecarté à la pince pour faire la place à l'amorto.
peut etre ressoudé plus bas pour rabaisser le van?
oui le support du dessus est écarté pour que l'amorto passe, mais la patte complète est comme ça d'origine,
en tous cas depuis que je l'ai :06:
