[résolu] roue/frein qui couine
Tilop
Message par Tilop »
Salut les fous
bon c'est peut-etre pas grand chose mais ça commence à tenir un peu trop compagnie pendant les balades.
j'ai la roue avant droite qui couine lorsqu'elle fait un tour.
c'est proportionnel à la vitesse, du genre:
couine.........couine.....couine.....couine..... a vitesse lente
couinecouinecouinecouinecouinecouine...... a vitesse normale
:06:
Le bruit va s'arreter dès que je touche les freins.
mes disques sont en bon état, mes plaquettes aussi.
tous les flexibles et freins arrières ont 10mois...
étrier grippé? disque voilé? Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
vos avis?
Merci :(;:
Modifié en dernier par Tilop le jeudi 18 juil. - 12:23, modifié 2 fois.
HOLIDAILY DRIVER :06:
Mon Devon bleu!
pit82
Message par pit82 »
salut ta pas un oiseau coincé dans la roue?? non ptetre l'etrier car quand tu fraine sa disparais !!! sinon un oiseau ::D: ::D:
croisillon
Message par croisillon »
petit nettoyage de l'étrier ,il doit gripper légèrement :(;:
Tilop
Message par Tilop »
Le pauvre oiseau il devrait plus avoir mal au bec depuis le temps! c'est p'tètre un coriace Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Croisillon, quelle est la procédure pour un "petit nettoyage"?
avec un nettoyant frein quelconque?
J'ai commencer a regarder des post sur les réfections d'étrier (il me semble qu'ils sont de type flottant).. ça me fait peur tout ça.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Mon Devon bleu!
croisillon
en général ,il faut démonter les plaquettes ,et apres brosse produit nettoyant freins ,.
c'est la poussière de frein qui fait gripper le plus souvent les plaquettes sur la partie ou elles portent (peut être pas était claire sur ce coup :humm: ).
Tilop
Message par Tilop »
croisillon a écrit :en général ,il faut démonter les plaquettes ,et apres brosse produit nettoyant freins ,.
ok, donc démonter les plaquettes, frotter la poussière et nettoyer.
Vu que je sais pas du tout comment c'est foutu dans cette zone, il y a une précaution a prendre? des joints a épargner/faire gaffe au brossage, ou un truc dans le genre?
Mon Devon bleu!
croisillon
a part le cache poussière du piston ça craint pas
Tilop
Message par Tilop »
croisillon a écrit :a part le cache poussière du piston ça craint pas
Ok, merci Thierry :beer:
Mon Devon bleu!
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
achète du nettoyant frein et on te fait ça dimanche :(;:
Tilop
Message par Tilop »
krikrof a écrit :achète du nettoyant frein et on te fait ça dimanche :(;:
chef oui chef! ::)):
Mon Devon bleu!
Benjaminthiery
Message par Benjaminthiery »
Chef oui chef! Achète le bon produit parce que c'est vrai qu'il couine drôlement bizarrement ton camion! ::)): ::)):
[ut]4wdu9C3Eu5k[/ut]
Tilop
Message par Tilop »
Benjaminthiery a écrit :Chef oui chef! Achète le bon produit parce que c'est vrai qu'il couine drôlement bizarrement ton camion! ::)): ::)):
Ha ouai, ça va j'ai encore de la marge avant de faire ce boucan la!
T'immagine la gueule des voisins au camping cet été avec un popo qui fait un bruit pareil? ::D: ::)):
C'est Destro qui a son popo qui a ressemble a un tank sur le montage photo de son post! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Jsui allez a castoramoche, pas de nettoyant en vue, j'irai chez AD demain matin.
Mon Devon bleu!
J'ai eu affaire à un couinement sur un train avant remis intégralement à neuf. Supprimé après avoir diminué le jeu du moyeu. Moins d'un 6° de tour d'écrou a suffit. Il faut que la rondelle ne soit ni trop libre ni bloquée, elle doit pouvoir bouger quand on la pousse avec persuasion à l'aide d'un tournevis.
Tilop
Message par Tilop »
zygpapa a écrit :J'ai eu affaire à un couinement sur un train avant remis intégralement à neuf. Supprimé après avoir diminué le jeu du moyeu. Moins d'un 6° de tour d'écrou a suffit. Il faut que la rondelle ne soit ni trop libre ni bloquée, elle doit pouvoir bouger quand on la pousse avec persuasion à l'aide d'un tournevis.
Merci zyg pour cette précision, qui peut me donner une piste lorsque je m'y mettrai plus sérieusement, pas eu le temps ce week. :06:
J'ai aspergé un peu de nettoyant frein, juste comme ça, pour voir, plus de couinement les 5 premiers kilomètres, après c'est revenu.
Je vais faire la méthode croisllion avant de bidouiller le moyeu :(;:
Mon Devon bleu!
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
Si ça s'arrête quand tu freines ce sont les plaquettes sur le disque.
Faut pas en faire un fromage mais aller y voir, et elles sont peut être en limite d'usure, et vérifier si elles ont attaqué le disque.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
Tilop
Message par Tilop »
Salut à tous,
alors des nouvelles, avec Krikrof on s'est occuper du cas du bestiau.
-Démontage des étriers (girling)
-brossage des supports d'étriers
-gavage de nettoyant freins
-graissage support plaquette
-graissage des "axes avec un p'tit souflet"
-chanfreins sur les plaquettes
Disques état impeccables (ils ont trois ans)
plaquettes ok (marque topran)
etrier non gripés selon Chef krikrof lol
par contre cache-poussière complètement mort.
10km de silence avant la réapparition du couinement qui est devenu plus strident, plus présent et continu, bref encore plus chiant. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
indice: le couinement peux disparaître selon la position du volant (genre légèrement en courbe, lors d'une petites bosses)
Si vous avez des idées, c'est cool... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Merci.
Mon Devon bleu!
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Merci.
en lisant tout ton post, on aurait pu resserrer un chouilla les moyens, mais j'ai lu le post trop tard Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Tilop
Message par Tilop »
krikrof a écrit :
Merci.
Ouai, j'avais oubliés l'histoire du moyeu conseillé par Zyg moi aussi.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
De toute façon est pas arrivé a retiré ce truc noir qu'il y a dessus ::)):
Mon Devon bleu!
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
on aurais réussi Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Salut Tilop,
J'ai exactement les mêmes symptômes que toi.
En voulant remplacer mes disques usés (côte mini), je viens de m'apercevoir qu'un de mes pistons d'étrier est grippé. Pas encore remplacé, mais très probablement la cause du couinement.
Démonte te plaquettes et regarde quand même de ce côté là.
Pour Tilop, est-ce que ça le fait plus en virage qu'en ligne droite ?
Hypothèse : un peu de jeu dans les moyeux et disques qui vient frotter sur le support d'étrier
Tilop
Message par Tilop »
chataigne a écrit :Pour Tilop, est-ce que ça le fait plus en virage qu'en ligne droite ?
Salut Chataigne, disons que ça le fait aussi bien en ligne droite qu'en virage, mais en ligne droite c'est tout le temps présent, tandis qu'en virage, des fois ça va s'arreter, puis reprendre selon la position du volant.
Zono, étant donner que tu coté plaquette/étrier ça a l'air ok, l'hypothèse du moyeu semble la plus plausible.
Mon Devon bleu!
Tilop,
Est-ce que tes pistons sont libres dans l'étrier ? Tu dois pouvoir les repouser sans effort avec un petit serre-joint (et un cale en bois, bien sûr ou un repousse piston).
Si tu es obligé de forcer, ça veut dire que ton piston ne reculera pas après freinage et maintiendra continuellement ta plaquette sur le dique... couinement assuré.
Sinon effectivement jeu dans les moyeux ou les deux.
As-tu remarqué du bruit de frottement après quelque kms de descente ?
J'ai ce symptôme aussi ça car dès que je sollicite mes freins un moment le disque chauffe, se dilate, et vient frotter sur la paquette qui ne peut pas reculer, toujours à cause de ce piston grippé.
tilop a écrit :etrier non gripés selon Chef krikrof
Vous avez bien regardé l'avant du véhicule Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Je demande des fois que la vérification ait eu lieu après l'apéro ::)):
Ça ressemble quand même bien à un piston d’étrier grippé ton affaire.
Crokett des Bois
Message par Crokett des Bois »
même symptôme chez moi, va falloir que je regarde tout ça de plus près...
:rouge:
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
vérification faite en post apéro, mais ayant mine de rien un peu l'habitude de trainer mes mimines dans des plaquettes et diverses cambouis ... je pense pouvoir certifier que si c'était grippé, ça n'aurait pas été si facile :06:
Tilop
Message par Tilop »
Petit retour pour vous donner la suite:
resserrage des moyeux qui effectivement avait un peu de jeu, et test routier.
c'est pareil, le bruit revient au bout de 10 bornes.
On redémonte tout, re-nettoyage et changement des plaquettes par des vw du stock de krikrof.
Chanfreinage des coins, je m'appercois que c'est pas franchement la meme came que les tropans, bien plus friable et tendre..
On re-test bien les etriers, qui sont clairement pas du tout grippés, aucun souci pour re-rentrés les pistons après les avoir sorti.
On remonte tout et là ça coince sur la roue conducteur.
En serrant bien les deux vis des "tiges flottantes", l'étrier se vrille et ne flotte plus du tout. (Sur la roue droite je pouvais faire coulisser l'étrier sur ces tiges sans problème.)
En fait la tige flottantes supérieure de l'étrier conducteur à grave du jeux dans le support d'étrier.
Je serre donc le plus possible les vis pour que l'étrier reste flottant, pour faire la route du retour.
Les 70kms du retour se sont fait en silence! :smile:
J'ai donc le support d'étrier flottant gauche à changer, et par curiosité je remettrai mes plaquettes pour voir...
Mon Devon bleu!
Mononc Pascal
Administrateur
Administrateur
Message par Mononc Pascal »
Y a-t-il une suite à cette histoire ?
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait (Mark Twain)
Crokett des Bois
Salut, pour mon couinement, ça s'est solutionné... simplement l'étrier gauche un peu encrassé. Petit nettoyage rapide et remplacement des plaquettes cramées qui n'avaient été changées que du coté sain par l'ancien proprio (qui n'avait pas su les mettre à cause de l'étrier bloqué)...
Maintenant je n'entends plus que le flat 4 et son échappement pourri :sun:
Tilop
Message par Tilop »
Mononc Pascal a écrit :Salut.
La suite est que j'ai reçu un nouveau support d'étrier avant-hier, d'occaz.
Je le monte dès que j'ai du temps devant moi...
Mon Devon bleu!
