140 km/heure en popo ?
papyluc
Message par papyluc »
Depuis l'achat de mon joker 1, 1,6D, il y a 10 ans, le compteur de vitesse affiche des valeurs aberrantes, trichant d'environ 30 km/h.
Le compteur est celui d'origine, le câble est en bon état, les connexions correcte. L'aiguille est bien sur 0 à l'arrêt, bref je n'ai jamais compris quel était le problème.
Je m'y suis habitué, et je fantasme quand, à 90 réels, l'aiguille affiche 140 Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
S' il n'y avait qu'un seul homme sur terre, serait-il bon ou mauvais ....?
http://aucasoavousinteresserait.blogspot.com/
Ton compteur doit etre déréglé.
Tu es sur qu'il est d'origine? Quelqu'un ne l'aurait pas bidouillé pour changer le kilométrage? (pas forcemment pour frauder sur une vente mais suite a changement du moteur ou du compteur lui meme).
Il y a une technique pour régler la vitesse, il doit y avoir un post la dessus quelque part. Sinon tu changes le comtpeur...
PS: Jusque la ça ne te génait pas, que t'arrive t'il tout d'un coup, tu n'as plus de problèmes sur ton popo alors tu t'occupes autrement? :06:
papyluc
C'est en voyant un autre post sur un problème de compteur que j'ai repensé à mon problème.
Si il avait existé une solution simple, je l'aurai mise en oeuvre.
Là, c'est un peu trop compliqué pour mes maigres capacités, ça va rester comme ça Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Merci quand même...
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, lorsque j'ai acheté mon véhicule, je roulais aussi à 130 kmh, après examen, j'ai constaté que j'étais chaussé en 175/80 14
en mettant les pneux dans leur taille normale en 185/14, il a retrouvé son compteur normal.
cb44
Message par cb44 »
0+1, et/ou tu peux aussi avoir un compteur qui n'a pas la bonne démultiplication...
exemple ceux de syncro sont différents, ou un modèle qui était livré avec un équipement optionnel spécial.
quel chiffre de ratio y a t il sur le fond de ton compteur ?
papyluc
Je suis bien en 185/14, et sur mon compteur le ratio est de 500 ?
L'interface entre l'aiguille maintenue par un ressort de rappel et le câble est composé de deux disques magnétisés. Pas de démultiplication. Avec l'usure ces deux disques peuvent frotter faussant l'entrainement magnétique de l'aiguille. Tachymètre à remplacer et tout ira bien.
papyluc
zygpapa a écrit :L'interface entre l'aiguille maintenue par un ressort de rappel et le câble est composé de deux disques magnétisés. Pas de démultiplication. Avec l'usure ces deux disques peuvent frotter faussant l'entrainement magnétique de l'aiguille. Tachymètre à remplacer et tout ira bien.
Super modernes nos popo's Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Bon, y'a plus qu'à trouver un compteur ...
Encore merci Zyg, décidément tu règles tous mes problèmes ::D: Tu devrais proposer des abonnements ...
schpounzz
Message par schpounzz »
même souci sur le bleu de la miss
J ai démonté l aiguille et l ai repositionné plus basse et ça roule :(;:
oasis38
Message par oasis38 »
schpounzz a écrit :salut
Bonne réponse !
J'ai eu le même problème .
En fait parfois pour réparer un compteur on est obligé d'enlever l'aiguille de son axe et comme il y'a un ressort spirale on a plus de repère pour remettre l'aiguille
Donc faut repositionner l'aiguille comme le dit Schpounzz , faut tatonner , essayer , redéplacer l'aiguille est ça roule
elviscox54
Message par elviscox54 »
oasis38 a écrit : En fait parfois pour réparer un compteur on est obligé d'enlever l'aiguille de son axe et comme il y'a un ressort spirale on a plus de repère pour remettre l'aiguille
Avant de démonté, faite un repère. Ca ira toute de suite mieu Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
oasis38
Oui ça serait mieux mais je ne sais pas si y'a la place entre l'aiguille et son support pour faire le repère. Et puis quand c'est la première fois que tu démontes , tu sais pas qu'il y a un put.... de ressort spirale qui va tout te dérégler.
Déjà faut forcer comme un âne pour démonter cette aiguille alors réfléchir.......pas possible quand on est en mode bourrin lol
Re: can you take more than 20mg of cialis
Engeple a écrit : ↑mardi 31 janv. - 18:49 <a href=https://acialis.top>buy cialis 5mg online</a> Leemhuis T, Wells S, Scheffold C, Edinger M, Negrin RS
J'ai pas envie de prendre ( plus de ) 20mg de cialis, mais je suis pas mécontent de ce déterrage de post, plus intéressant que des médicaments miracles ::D:
Disons que si le cialis fait monter l'aiguille de vitesse plus haut que la vitesse réelle, ça m'intéresse pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
manu team
Re: 140 km/heure en popo ?
Message par manu team »
Ça fait un bail qu' il roule en mercos le papyluc
