moyeu avant
galway68
moyeu avant
Message par galway68 »
bonjour cet aprem j ai changé mes roues et j ai remarqué au niveau de mon moyeu avant gauche un truc étrange dont je ne connait pas la fonction.
en fait quand on enleve l enjoliveur au millieu du moyeu ou il y a le cache noir j ai un petite piece en inox qui sort pas de grand chose et qui s enfonce et reviens quand on appui dessus.
Quelle est donc la fonction de cette piece j avais pas d appareil photo sur moi mais si vous séchez j en prendrai une voila merci de vos lumieres.
l ancien proporio avait mis du silicone dessus c est pour cela que je n avais rien vu auparavant.
fifi85
Message par fifi85 »
c'est ton cable de compteur, il est pris sur la roue avant gauche. Si l'ancien proprio à mit du silicone c'est qu'il à du certainement perdre le circlips de maintient...
Le mieux est de remettre quelque chose, tu peux glisser une petite goupille dedans aussi...
Gui
Message par Gui »
et il me semble qu'une des évolutions des ingénieurs vw a été de mettre une lichette de silicone sur le bout de câble pour éviter de perdre le circlips...
galway68
ok merci bein la je savais pas
Faute de circlips un bout de fil de fer fin fait l'affaire. Le silicone a deux fonctions: empêcher l'eau de rentrer et empêcher le câble de faire gling gling avec l'enjoliveur en guise d'ampli. Préconisation de montage Vw depuis l'origine, idem sur les cox.
