[1,6D] Remplacement des amortisseurs
mihai tanase
Message par mihai tanase »
Salut !
Mon T3 vient de passer le CT haut la main.
Hormis quelques points de détail au sujet de la carrosserie, il n'y a rien à dire. :smile:
Cependant, j'ai constaté que l'enveloppe de protection des amortisseurs arrière était endommagée. On m'a dit que cela n'influe pas sur leur comportement. Par ailleurs, dans certaines circonstances - franchissements de passages piétons sur élevés par exemple - j'entends des "couinements" que je situe au niveau des suspensions.
Ne sachant pas si durant sa longue vie la bête de course s'est fait changer cette pièce essentielle, je suis décidé à les remplacer prochainement.
Quels sont les critères à surveiller avant toute intervention ?
Modifié en dernier par mihai tanase le jeudi 23 août - 14:39, modifié 1 fois.
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut ,c'est vrai que la protection d'amortisseur n'influe pas sur le comportement ,c'est un cache poussière pour que la poussière ne se colle a la tige chromée ,mais a la longue cette poussière use le joint qu'il y a autour de cette tige et du coup ça fait fuir l'amortisseur ,ça ce voit bien car ça devient gras .
Je pense que ton couinement ne vient pas de la mais plutot de tes rotules de suspensions...
mihai tanase
la_sardine a écrit :Je pense que ton couinement ne vient pas de la mais plutot de tes rotules de suspensions...
Si tu pense bien, je vais les rajouter sur la liste des travaux à faire :laclasse: Qui confirme ?
Moi!!! ::)): ::)): ::)):
Tu peux vérifier en passant la tete sous le camion et regarder la gueule qu'elles ont.
Sur ton CT, ils n'ont pas noté un jeu mineur?
