[1,6TD] Clac clac à la roue avant gauche
fredo37
Message par fredo37 »
Salut la zone,
la loi des séries continue: après le démarreur la semaine dernière, une crevaison hier dans ma rue juste avant de partir en vacances, c'est un "clac clac" qui est apparu hier sur la route des vacances.
Le bruit provient de la roue avant gauche et ressemble à un bruit de cardan HS... sauf que c'est pas un Syncro mon popo, donc pas de cardan à cet endroit ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
La fréquence du bruit est proportionnelle à la vitesse.
D'où cela peut-il bien provenir ?
Je commence à maîtriser le démarreur, le train roulant arrière mais pas encore l'avant... :rouge:
Merci de m'aider car on est de moins en moins rassuré de rouler en Chocopopo.
Fred
KaTra
Message par KaTra »
Vérifie à tout hasard le serrage des roues...
J'avais eu le coup une fois...
Pascal
- Doka Syncro 16" (vendu...)
olivier3077
Message par olivier3077 »
re salut ,sa m'était arrivée et c'était le cache moyeu qui se balader derrière l'enjoliveur ,puis une fois en me garant sur un trottoir le caoutchouc de la barre stabilisatrice c'est barrer de la biellette donc je te dirais de regarder a cette endroit après je suis comme toi je n'ai pas trop toucher le train avant encore ,ah aussi regarde tes amortisseurs car il arrive qu'il casse c'est arriver a des gars sur la zone a beauduc ou un roulement mais le bruit ressemble plus a un ronronnement
fredo37
Merci à vous 2 pour la rapidité de vos réponses.
@ Katra: Alors pour le serrage des roues, pas de problème de ce côté-là: je n'avais pas pu enlever la roue avant gauche quand j'ai fait la purge des freins tellement 2 boulons étaient serrés. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait réparé mon pneu crevé et j'ai demandé au mécano de désserrer ces 2 boulons: il a du prendre une rallonge de 1 m pour les décoincer !!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Le plus étonnant, c'est qu'en reprenant Chocopopo ce matin, plus de "clac clac" ! :evil:
Ca ne me rassure pas complètement car je me dis que ça va revenir (pas très optimiste le Fred sur ce coup-là !) mais j'aimerais bien savoir d'où ça vient.
@Olivier: j'ai des jantes alu donc le cache-moyeu est toujours visible et bien accroché.
Pour la barre stabilisatrice, je sais pas laquelle c'est !!!
Je vais fouiner sur le forum pour avoir une photo et je regarde ça mais en comparant les trains roulants avant droit et gauche, je ne vois pas de différence flagrante...
Encore merci à vous 2 :(;:
Modifié en dernier par fredo37 le mardi 17 juil. - 12:00, modifié 1 fois.
jeromedenancy
Message par jeromedenancy »
Parfois la provenance du bruit est trompeuse, entre l'avant et l'arrière.
Un clac-clac qui apparait/disparait, ça peut être un cardan.
Un simple malaxage du soufflet peut suffire.
J'ai déjà eu un clac-clac à l'arrière en apparence, et c'était ma roue avant qui était dévissée Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
fredo37
Merci pour cette nouvelle piste. Je vais regarder ça aussi ! :(;:
