Pression direction assistée
chrisbox
Message par chrisbox »
Hello,
dans l'optique de refaire les flexibles hydrauliques qui vont de la pompe au verrin en remplaçant les rigides par des souples, j'aimerai connaitre la pression maxi supportée par le circuit.
J'ai vu des 30 Mpa a hockenheim, des 35 et des 18 Mpa sur la toile, bref rien de précis la dessus.
Merci de votre aide.
120 bars, moteur au ralenti. :(;:
Devis au modèle des durites Gunzl:
chrisbox
OK merci, j’avais pas vu ta réponse ici :06:
J'ai regardé tous les montages, ça va de 180 Bars a 400 Bars... Pourquoi mettre des flexibles aussi balèzes si 120 suffit ?
Je sais, "qui peut le plus peut le moins", mais quand tu vois la différence de tarif entre un 180B et un 400B, c'est dépenser de l'argent dans le vide !
