[1,6TD] Ca sent le chaud les freins ?
Bronco
Message par Bronco »
Salut a tous,
Ce week end, je rentrais du haut Languedoc et a force de freiner ça a commencé a sentir le chaud, pourtant j'avais pas l'impression d'avoir le pied trop lourd. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Est ce que c'est normal, c'etait la premiere fois que je redescendais de la montagne avec mon popo.
Est ce que ça vous est deja arrivé ? :smile:
fredo37
Message par fredo37 »
Oui, ça m'est arrivé... la première fois que ma copine a conduit le popo !
Elle n'avait pas correctement desserré le frein à main. :^^:
Mais jamais en montagne où je jouais énormément avec le frein-moteur.
Tes freins étaient en bon état avant ton périple montagnard ?
Bronco
Pour le frein a main pas de problème, j'ai regardé et il était bien desserré en plus ma femme a pas encore le droit de conduire mon jouet (pas assez gentille) on verra plus tard.
J'ai fais changer disque et plaquettes au début de l'année par contre les garnitures des tambours, la je sais pas il faudra peut être les changer il en reste encore mais elles sont peut être fatiguées. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Ça peut venir des tambours cette odeur ?
C'est comme si le frein a main était reste tiré. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
savatedeuxdoigts
Ca m'arrive souvent y compris en voiture moderne...
Oui les freins ca chauffe en descente en montagne.
Adopter une conduite plutot cool, utiliser le frein moteur, et ne pas freiner continuellement mais plutot par a coups pour laisser refroidir les freins entre 2 freinages.
Malheureusement les popos n'ont pas des disques ventilés, et selon les motorisations, le frein moteur est quasi inexistant... Donc ca chauffe.
J'ai descendu une fois la rampe de Laffrey (isere) avec mon 1600 CT je vous dit pas le stress quand au milieu de la descente le petit dit "ca sent bizarre..." et que en bas il y a un maxi virage avec quelques Polonais qui ont tenté le grand saut peu de temps avant sans grande réussite...
Une autre fois (avant) c'est la pédale de frein qui est partie au plancher apres la descente d'une station de ski... heureusement j'étais arrivé en bas ! Le liquide de freins devait etre vieux. J'ai fais des purges régulières apres et plus de blague.
Julien
Sans parler de "dure" épreuve, notre dernière virée dans le vercors ne s'est accompagné d'aucune odeur ni comportement suspects. 5 dans le popo, vraiment bien chargé.
Purge effectuée juste avant le départ (changement de flexibles).
Vérifie tes roues avant : regarde s'il n'y a pas un début de grippage d'étrier de frein, en traquant la moindre résistance à la rotation.
Idem roues arrières : ça pourriat indiquer un frein à main mal réglé (un peu trop serré)
Bronco
Merci,
Je vais regarder tout ça, le liquide de frein et peut etre faire une purge il doit etre assez ancien ainsi le reglage des tambours. :smile:
Merci pour vos conseils :(;:
Ce qui compte, c'est le liquide de frein coté roue, pas l'état de celui dans le bocal. Une bonne purge ne pourra pas lui faire de mal...
savatedeuxdoigts
C'est préconisé tous les 2 ans de mémoire non ?
Ca passe vite 2 ans !
Julien
