cherche durite de direction assistée
coxx79
Message par coxx79 »
bonjour la zone,
j'ai une fuite sur une durite de direction assistée, en là demontant, avec le temps et l'oxydation elle a fendue, avez vous une adresse pour trouver ou faire faire les durites correspondantes en souple ou rigide ?
merci d'avance.
Pour info, je dois changer la partie passant sous le chassis, qui fait approximativement 1,50 m ; avec écrous 18.
(vw T3 1.6 turbo D - 1989)
Merci d'avance.
MacWilliam
Message par MacWilliam »
au cas ou
Je l'ai monté, aucun problemes de fixations, c'est fait pour.
Ou tu peu chercher dans une boite qui fais d l'hydraulique dans ton coin
coxx79
OK merci bien pour la reponse rapide,
je regarde par chez moi, si je trouve une solution moins onéreuse, je vous la ferai suivre ;)
merci.
