tombour méga rebelle
pokus
Message par pokus »
J' ai voulu m' attaquer a la restauration de mes freins mais j' ai vite été arrêter alors voila ou j' en suis:
-j ai enlever ma roue
-défait la durite de frein et le frein a main
-dévisser l' écrou de 46
-dévisser les 2 visses de 11
Et la je n' arrive pas a décoller le tambour, j' ai chauffer, taper taper chauffer...
Et rien n'y fait alors est-ce que j' ai oublier une étape?? ou avez vous une astuce pour le décoller car la vraiment je sèche...merci d' avance
hd211
Message par hd211 »
tu as une sorte de visse de rattrapage de jeu automatique qui ecarte les machoires, normalement tu y a acces via une lumière dans la fasque derriere le tambour, en passant un tourne vis dedans tu peu faire tourner l'espece d'ecrou cannelé et vissé l’écrou pour rapprocher les machoire qui empechent le tambour de sortir ^^ je vais chercher une illustration
edit : voilà
Uploaded with ImageShack.us
donc la lumière est au bout de la fleche verte, et l'espèce d'écarteur vissable est la pièce n°24
pokus
Message par pokus »
ca c' est du rapide, merci je teste cette solution des demain!
Remontes la roue et tires dessus en la secouant gauche droite, tout va venir avec le moyeu. Fais attention on se retrouve facilement sur le cul.
Après tu n'auras plus qu'à libérer le tambour du moyeu et bien toiler leurs points d'emboitement pour éliminer la rouille.
pokus
Message par pokus »
merci les gars, j' ai réussi bien vu le coup de la vis de ratrapage, je n' avais jamais étai confronter a ce probléme!
Et je n' avais pas vu cette astuce sur les doc tech, peut étre a rajouter Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
