Remplacement silent bloc d'amortisseur
Avez vous eu à remplacer ces caoutchoucs n°7, ref 281 513 381?
Fournisseurs, astuces, méthode, je prends tout.
C'est pour tenter de sauver des amortisseurs adaptés à des ressorts courts. Si en prime vous pouvez me donner la longueur maxi d'un modèle d'origine trainant au fond de votre garage, je prends aussi.
Merci!
Hello Zyg!
iol me semble que j'avais mis des mesures de ressorts carat,syncro et westflalia sur mon post ya environ 1 an et demi,ya les photos :smile:
pour ton caoutchouc,ca devrait se trouver meme en dehors de VAG
http://www.online-teile.com/vw/advanced ... 1&x=10&y=7
google est ton ami :(;:
Merci pour ton lien. Posté à la bourre à réception du colis, j'ai compté sur les amis.
Me suis mal exprimé: c'est la longueur de l'amortisseur que je cherche pour éviter d'en démonter un inutilement, pas celle du ressort.
But du jeu vérifier que les amortisseurs Ar faisant parti du kit ressorts courts sont réellement spécifiques.
Longueur d'origine 525 (merci Stefouye :(;: ) contre 480 pour les malades.
Reste à savoir si le ressort court ne va pas se faire la malle ne cas de débattement maxi du bras.
