[1,6CT] chassis sur roulettes pour popo
pollux
Message par pollux »
bonjour, pendant la resto du bus de 79, j'ai besoin de démonter les trains avant et arrières pour un sablage en rêgle...
est ce que quelqu'un a déja conçu un "chassis" métallique sur roulettes de 100 ou 150 mm adapté à la caisse d'un popo pour pouvoir le bouger facilement????
si oui est ce que vous avez les cotes pour le fabriquer, MERCI d'avance!!!
sinon demain après midi , je commence à prendre des côtes pour en fabriquer un et je vous en ferais profiter :(;:
BUS 79 8 Places 1600 CT bi-ton rouge et crème... MULTIVAN 2 Places 81 vert
J'ai jamais fait,mais je boulonnerai 2 poutrelles en bois sous le chassis,traversant de gauche a droite ,boulonner les roulettes industrielles sous les poutrelles:basta :smile:
pollux
lol ALIKA....
c'est en effet la solution la plus rapide et la moins couteuse :chineese:
mais je dois le faire assez haut pour que je puisse enlever facilement le pont unique de la photo (il fonctionne comme un transpalette) . genre 80 cm de haut...
http://postimage.org/image/qbuo2tqc/
mais pas de soucis je vous fais un plan dès qu'il est fait Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
pollux
ce matin construction de la bête :chineese:
j'ai la ferraille....si les bras de suspensions arrières sont déposées ce matin ça va aller vite!!!!
j'arrive pas a enlever les grand vis au niveau des axes sur le chassis :evil:
classique,c'est rouillé dans la douille du silentbloc Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 bon courage avec ca Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
TITI31senior
Message par TITI31senior »
+1
Nous avons été obligés de tronçonner l'un des bras juste après l'axe, puis
de tronçonner l'axe.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Solution barbare, mais pas trouvé d'autre moyen....De toutes façons, le bras était bien malade au niveau de l'appui du ressort.
Bien enduire de graisse au remontage, pour pouvoir redémonter dans 10 ans.... ::)):
pollux
bon en effet cette sal...... de vis n'a rien voulu savoir Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Obliger de couper le pas de vis d'un coté et la tete de l'autre avec une petite disqueuse pneumatique :evil: on ecarte un peu avec un pied de biche et ça sort :(;:
donc encore une autre question est ce que le silent bloc s'enlève, (à mon avis oui mais en force) et est ce que l'on arrive à remettre le silent bloc neuf Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 ????
et si c'est pas possible , je suis à la recherche de deux bras arrières :rouge:
sinon ça ne m'a pas empecher de faire mon affaire...
voici des photos pour illustrer le montage.
je voulais faire un chassis type cadre métallique et du coup ça à fini avec deux traverses à cause du pont.
du coup ça m'a donner une idée si je rabaisssais le popo :06: :06: :06:
y a plus qu'a démonter les rotules sur les fusées et préparer les pièces pour le sablage dans une semaine s'il fait beau :beer:
Modifié en dernier par pollux le jeudi 18 août - 12:26, modifié 2 fois.
Joli :laclasse:
elle vont pas plier tes poutrelles en acier Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Pour tes silentblocs,tu perces pleins de troucs dans le caoutchouc,ca sort tout seul après.
pour les remettre,ya eu des posts là dessus,le plus chiant c'est de passer la levre,il me semble qu'un serflex aide a l'affaire.
Moi j'ai choisi les demi bagues en urethane,comme ca pas de prise de tete ::D:
pollux
ALIKA a écrit :Joli :laclasse:
merci Alika...
mais je pense déja que je vais changer les roulettes. Elles avaient déja un peu de mal.
et tes demi bagues en uréthane???? ça m'intéresse :(;: :(;: :(;:
t'as un lien??????
pollux
merci pour toutes infos :smile: :smile: :smile:
http://burleysmotorsports.com/index.php ... 0he6k3gon1
c'est bien le kit ci dessus????
ciao
Oui pour l'arriere :(;:
El Toto
Message par El Toto »
TITI31senior a écrit :+1
Tiens donc.....
J'ai l'impression de me lire. Sauf que j'ai eu le problème sur les 2 bras Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Les vis neuves sont dispo chez VW. Par contre, les rondelles ne sont plus dispo et elles sont spécifiques, car ce sont des rondelles de serrage et non des rondelles d'assemblage. A conserver donc !!!!
DAYLY DRIVER
West 1900D de 82
bidibulle46
Message par bidibulle46 »
ah ben ça c'est de la restau....c'est peut dire.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
mais tu es de saint dié????????
je suis a coté de bruyeres.
y'a moyen que je passe voir un de ces quatre?ça fera du bien de connaitre un popoiste en plus tient.... :smile:
pollux
pas de soucis....
si t'as des conseils de ton coté, je suis preneur!!!!
je t'envoie mon numéro en mp
