purge complête liquide de frein
Je viens de changer mes plaquettes et j'ai été surpris de voir mes pistons de roue grippés surement du à un taux d'humidité du liquide de frein trop vieux, et donc j'aimerai effectuer une purge complète.
Quelqu'un connait le processus de purge complet du T3 ?
Comme toutes les aut'es bagnoles => tu dévisses tes vis de purges, t'y colle des p'tits toyaux pour que ça coule propre dans un receptacle et puis ensuite tu pompes comme un schadock sur ton frein.
Quand c'est bien vide, tu met de DOT4 tout beau tout neuf et tu t'rouves un larbin pour pomper et t'aider à purger. Y'a une autre solution pour le faire seul mais c'est trop chiant à installer ..... et à expliquer là tout d'suite ... si vraiment t'es seul lance un SOS
Mon Wouéwoué là => http://t3zone.fr/viewtopic.php?p=580747#580747
- quatraplaf
- Conseil mecaMENAGEMENT
- Localisation : 66 - perpignan, enfin pas loin, dans les colines !)
j'ai fait un truc à pression avec un pulverisateur de jardin
on s'en sert seul , c'est pratique !
le matos c'est un pulvérisateur de jardinage (ou tu pompe pour mettre de la pression dons le bidon) un vieux bouchon de vase de liquide de frein que tu perce pour y fixer un tuyau metalique fileté sur l'exterieur, de là rondelles boulons et joints pour l'étanchéité du tuyau / bouchon à bidouiller avec ce qu'on à sous la main
tu serre le bouchon sur ton bocal, tu cale avec un bout de bois la pédale de frein au plancher, tu montes en pression le bidon ....
de là y'à plus qu'à passer sous le camion et ouvrir les vis de purges chacune leur tour
quand la pression baisse, tu retournes pomper au bidon en faisont gaffe au niveau du bocal
méthode de fainéant
méthode de fainéant
>>notre syncro aménagé maison<<
>>un doka "version confort"!!!<<
>>recherche vitres arrières ouvrantes pour doka ->MP<<
- quatraplaf
si tu veut tout changer faut aussi penser à faire la purge du circuit d' embrayage (y'à une purge au dessus du cylindre recepteur)
si non, oui, pousser le vieux avec du neuf, c'est le plus simple mais faut étre deux
moisdejuin
- milediou
vidange et purge à répéter tous les deux ans en préventif...
Ca à l'air pratique ton système. Quelques photos peut-être ?quatraplaf a écrit :j'ai fait un truc à pression avec un pulverisateur de jardin
Popo ours D de 1983, Kit Mozaic Joker et Toit West 5+6 => viewtopic.php?t=53966
Site: https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/forums/
Merci pour vos réponses....
Donc c'est un montage en Z....( désolé j'ai pas la RTA )
J'ai acheté un kit Vezebleed à 12€ avec un anti-retour chez Norauto pour purger seul, c'est un peu plus long qu'à deux parce-qu'il faut faire des aller-retours continuels mais ça va bien, j'ai testé sur ma ZX.
J'ai bien remarqué que le liquide de frein neuf poussait le vieux, même si j'ai préféré en vider une grande partie au préalable.
Et c'était pas du luxe, vu la couleur et les impuretées...
L'embrayage est commandé par câble, il me semble...pourquoi tu parles de purge de circuit d'embrayage ?
- milediou
Sur les D c'est une commande hydraulique pour l'embrayage...(pour les essences? )
Tu as une vis de purge au niveau du cylindre récepteur, juste à gauche du démarreur
- milediou
Ben non le circuit est différent...mais bon tant qu'à vidanger ton liquide de frein, autant le faire à tous les niveaux, puisque sauf erreur de ma part le réservoir de compensation est commun.
Modifié en dernier par milediou le jeudi 30 juin - 13:15, modifié 1 fois.
moisdejuin
Liquide de freins
Bonsoir. J'ai refait les freins l'an dernier. J'ai l'intention de remplacer le maitre cylindre ; ainsi qu'emeteur et recepteur d'embrayage ,cet hiver..
A cette occasion j'ai envie de remplacer le lookeed par du liquide a base de silicone comme ça se fait pour les vehicules de collection, ainsi plus de problemes d'humiditée dans le circuit..
Qu'en pense la communauté t3 zone???
Merçi
Merçi
longue vie aux "popo"
Re: Liquide de freins
J'savais même pas qu'ça éxistaitpoy 34 a écrit :Bonsoir. J'ai refait les freins l'an dernier. J'ai l'intention de remplacer le maitre cylindre ; ainsi qu'emeteur et recepteur d'embrayage ,cet hiver..
Merçi
Re: purge complête liquide de frein
Hello,
T'as des liens Poy ?
Sinon faut compter combien en quantité pour tout purger ?
Et,!,une méthode pour l'embrayage quitte à tout faire d'un coup...
Hello,poy 34 a écrit : ↑lundi 04 juil. - 18:51 Bonsoir. J'ai refait les freins l'an dernier. J'ai l'intention de remplacer le maitre cylindre ; ainsi qu'emeteur et recepteur d'embrayage ,cet hiver..
Merçi![]()
Si ça a des bons retours pourquoi pas !!!
Sinon faut compter combien en quantité de liquide de frein pour tout purger vous pensez ?
Et,!,une méthode peut-être pour l'embrayage; quitte à tout faire d'un coup...
Tapes "remplacer le lookeed par du liquide a base de silicone" dans ton moteur de recherche. Tu va avoir plein de liens à étudier de près. Dont un lien "Restom" site spécialisé en véhicule ancien.
je vais regarder ça de plus près ...
Salut Barbassu
Ouaii et bien pas mal d'avis divergents .... Je verrai ça plus tard alors .
